Inverter solter pro 195
dumitrescu_claudiu
Dupa ce mi-au pleznit vre-o doua in nas numai si numai metoda "pasnica/safe" o folosesc + prima pornire de proba cit mai departe posibil...
In cea ce priveste comanda asa ceva am:
pentru Solter 195.
Daca este functional m-ar interesa.Spune-mi pe privat mai multe amanunte.Si eu la fel caut sa fiu cit mai safe....Ca sursa de 220 folosesc un traf separator de 400VA.Daca e o problema este limitat curentul.
Am inteles idea cu traful, dar cum am spus nu chiar asa de "safe" de acea nu o agreez, daca "pacalesc" comanda si am semnale excelente pe tranzistori, asta alimentind doar cu joasa tensiune si doar comanda, atunci 99% va functiona si restul, dar ce pot spune fiecare cum considera de cuviinta, ce am spus pina acum e strict parerea mea.
Placa o stiu functionala, o am de circa un an la pastrat asteptind un alt aparat pentru "imperechere", am scos-o/rercuperat-o dintr-un aparat care nu sa mai vrut a fi reparat, prea scump, altceva ce sa mai spun?
Salut si scuze ca va stresez dar m-a capiat acest invertor de care am mai spus in posturile anterioare , dar nu ii dau de cap si nu mai stiu ce sa ii fac.
Simptomele dupa ce am rezolvat cu varfurile acelea de tensiune din oscilogramele prezentate , sunt de neinteles pt mine :
Pe o ramura de IGBT`uri am semnal perfect iar pe cealalta este aiurea rau. va postez oscilogramele respective
Posted Image
Posted Image
La scoaterea alimentarii la 220 , avand doar tensiunea din condensatori semnalul da se se indrepte dar nu corect
Posted Image
Figura cu semnalul naspa o face pe ramura IGBT cu colectorul la plusul sursei. Am verificat toate componentele (toate bune) banuiala mea s-ar indrepta spre trafo driver care sa aiba o spira doua in scurt , dar astept sa imi dati o parere si apoi sa il desfac sa verific si eventual sa il rebobinez in secundar.
Astept sfaturile si rarerile dumneavoastra . Va multumesc !!
PS. de mentionat ca , cu IGBT `uri simulate cu condensatori pe ambele ramuri , semnalul este OK pe amundoua.
salut...
am si eu o problema asemanatoare , tot pe ramura cu colectorul finalilor la plusul sursei , dar cu un alt tip de aparat..cum ai rezolvat problema?..
