Inverter solter pro 195
dumitrescu_claudiu
Salut si scuze ca va stresez dar m-a capiat acest invertor de care am mai spus in posturile anterioare , dar nu ii dau de cap si nu mai stiu ce sa ii fac.
Simptomele dupa ce am rezolvat cu varfurile acelea de tensiune din oscilogramele prezentate , sunt de neinteles pt mine :
Pe o ramura de IGBT`uri am semnal perfect iar pe cealalta este aiurea rau. va postez oscilogramele respective
Posted Image
Posted Image
La scoaterea alimentarii la 220 , avand doar tensiunea din condensatori semnalul da se se indrepte dar nu corect
Posted Image
Figura cu semnalul naspa o face pe ramura IGBT cu colectorul la plusul sursei. Am verificat toate componentele (toate bune) banuiala mea s-ar indrepta spre trafo driver care sa aiba o spira doua in scurt , dar astept sa imi dati o parere si apoi sa il desfac sa verific si eventual sa il rebobinez in secundar.
Astept sfaturile si rarerile dumneavoastra . Va multumesc !!
PS. de mentionat ca , cu IGBT `uri simulate cu condensatori pe ambele ramuri , semnalul este OK pe amundoua.
Editat de parutzu
Am skimbat daniel tot , cel putin ce tine de rezistorii SMD si diodele din comanda trz driver , chiar si trz driver
Ce nu am skimbat sunt rezistorii din SNUBBER dar i-am scos din circuit si masurat sunt ok .
k.pe traf driver ai doua infasurari.Inverseaza cele doua infasurari pe ramura si vezi daca s-a schimbat defectul pe ramura buna.Daca da traful e de vina.Daca nu ceva nu-i in regula cu ramura respectiva....scurt,cuplaj parazit ,umezeala,lipituri imperfecte..
  • 2 luni mai târziu...
Aveti aici pozele cu respectiva "scula" .
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Asa cum am mai spus in acest topic , finalii originali erau K30N60 (simplu) si avea cate 3 bucati pe ramura , iar eu vreau sa ii inlocuiesc cu G50N60 ,
mai exact cu SGL50N60RUFDTU ( IGBT  600v , 80A , 250W) , si sa folosesc doar cate 2 pe ramura.
Trebuie ceva modificari facute ? In datashet diferenta nu e mare .
Salut.Am un aparat la fel ca al tau.Cum ai reusit sa-l pornesti fara 220v?La cele doua optocuploare am facut scurttul mai ramane citirea tensiunii de filtrare de 300v.Eu nu reusesc.I-am dat totusi 220 v printr-un traf de 500w dar nu vrea....se cupleaza si decupleaza releul.Tensiunea data de traf scade atunci sub 200 v cind primesc semnal igbturile.Cu mosfetul driver scos am acelasi tip de semnal limitat dar nu mai intra in protectie. Semnalul are umplerea f mica si este de ordinul Mhz.
Totusi nu vreau sa-l bag la retea.
 Acest aparat nu cumva are sursa auxiliara de tensiune in comutatie, de ce nu o alimentezi separat cu 310vdc (are un strap facut pe placa pe + : il dezlipesti) fara sa suntezi nici un optocuplor si sa poti vedea semnalul la igbt corect. Semnalul trebuie sa fie in jurul 50khz cu umplerea aproape de 50%(in gol sau fara igbt montati) , nu Mhz
Asta am si facut.Are un strap pentru alimentare sursa specializata .Aceasta da 14v alimentare modul comanda.
Eu am pus 220 v la intrare de la un traf de 500w.Pe codensatori am 295v vdc fara comanda igbturi.Informatia de tensiune o ia de la bara de 300 v printr-un divizor rezistiv, tensiune care trebuie sa fie 1,6v pin 17 microprocesor.Sub 1,2 v iintra in avarie.
Am alimentat separat modulul de comanda cu 14v.Eu zic ca era 1,4Mhz.E posibil sa gresesc.....
voi reveni cu oscilograme .
citeva poze;
http://i.imgur.com/LgeHGLa.jpg
http://i.imgur.com/0xEKTrt.jpg
in prima poza se observa ca a fost arsa o rezistenta din divizoru rezistiv info 220v.
Eu as scoate pe hartie macar partea de schema dintre PIC16F628 si UC3845 ! Pentru ca semnalul ala de ceva megahertzi seamana a semnal ce vine din microcontroller; pwm-ul 384x nu prea are ce face la  aia 1.4MHz...
Si imi dau cu parerea tot "din burta" ca ala poate fi de fapt un semnal rezidual dintr-un dac de iesire al PIC-ului / posibil ceva chiar pwm facut in software si care trebuie filtrat trece-jos cu un RC , inainte de a se introduce "media" rezultata in controllerul UC384x, chiar pe un pin de intrare in comparatorul intern? Sau ma insel eu  si e cu totul altceva acolo, si atunci devin un simplu "pareolog"...
Semnalul de ordinul Mhz era de la condensatorul Ct devalorizat.Nu are injectie de semnal de la upc pe pinul Rt Ct.
Din cauza semnalului complet aiurea irfp urile intrau in saturatie si imi scadea tensiunea pe traf.
Cred erau pocnitori daca le alimentam direct de la retea.
Problema este ca nu stiu la ce fv a fost dimensionat aparatul.Daca a lucrat cineva cu tipul acesta de aparat poate imi spune si mie ce valoare are Ct.
Microprocesorul se alimenteaza de la un 7805 care se incinge.Banuiala mea este ca am upc ul dus.
Daca are cineva acest upc de la un Solter la fel sunt dispus sa-l cumpar.
Multumesc usereului omniprezent care m-a facut atent si userului bolek pentru ajutor.
Am ajuns intr-un punct in cqre ma gindesc sa-l las cu toate ca i- am dat de cap la defectul initial.
Cu upcul dus nu prea am cei face.Ar merge o modificare ....un potentiometru pe pinul 1 uc 3845. Dar nu va avea protectia la lipire ,la subtensiune .Plus ca va trebui gindit softstartul.
Pun si niste poze.
Semnal Rt Ct gresit:
Posted Image
Semnal gresit iesire...Posted Image
Semnal cu condensator 10nf...
Posted Image
Semnal iesire..
Posted Image
Si citeva insemnari
http://imgur.com/FhL8Ner
Editat de Daniel Daniel Johny
 Banuiala mea  e ca s-ar putea modifica comanda sa o lasi numai pe uc3845 deci o varianta clasica, fara programe de la pic si alte complicatii. Ct- e in general de 1nf-2nf cu Rt 10k dar poti jongla cu rezistenta sa iti iasa frecventa de 50-70khz (nu stiu precis frecventa la acest model ,s-ar putea sa fie chiar ceva mai mare).
Am vazut un aparat asemanator in postarea aceasta cu 70 khz.Cred ca am sa-l stabilesc cu atita si am sa iau citeva variante de softstart.Banuiesc ca optocuplorii pe iesire era antistickul..Poate are cineva un microprocesor bun ..
Vad ca se aseamana mult cu 185 care are 66Khz frecventa pe tranzistorii de forta, de asemenea si Cott 145, 205 are 73Khz, e cam tirziu insa l-am pornit "in gol" astfel:
Sa ma uit miine la servici si de placa de comanda, parca "visez" ca am......
L.E. optocuplorul (sau cel putin unul daca sint doua) verifica/confirma prezenta tensiune pe bornele de sudura/iesire, altfel inchide comanda pe IGBT/Mos.
Editat de nickrvl
Da.. cele doua optocuploare dau conditia de pornire oscilatie.Deci nu-i bai fara ele.Asta vroiam sa fac si eu sa simulez tensiunea de prezenta 300vcc pe pinul 4 care trebuie sa fie 1,6v.Dar am ales o varianta de alimentare printr-un traf de 400VA .
