Vizitator alexdinca Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Salut,Intentionez sa ma apuc de un proiect ce consta intr-un amplificator 2x40W bazat pe integratul LM4766.Din ce am citit pe fisa tehnica, am observat ca are nevoie de o alimentare +/-30V pentru a scoate 40W. Intrebarea me este ce specificatii ar trebui sa aiba transformatorul. Stiu ca trebuie sa aibe doua tensiuni de 30V, dar la cati amperi? Ma gandeam ca undeva la 1.5A, dar nu am foarte multa experienta si as avea nevoie de putin ajutor. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 E greşit, ptr +/-30V ai nevoie de un trafo cu secundar de vreo 2x22Vca şi vreo 4-5A (180-220W). Link spre comentariu
Vizitator alexdinca Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 E greşit, ptr +/-30V ai nevoie de un trafo cu secundar de vreo 2x22Vca şi vreo 4-5A (180-220W).adica ceva de genul?http://www.adelaida.ro/transformator-retea-toroidal-230v-2x24v-tst200w-2x24v-200va.htmlnu e cam mult 200W pentru un amplificator de 80W ? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Nu e mult, dacă trafo ar fi corect dimensionat, cei 200W ar fi minimul necesar unui amplif de această putere. Ţine cont şi că trafo din comerţ au datele umflate. Link spre comentariu
