zgomot in preamp - problema de potentiometru ?
Vizitator ficus
  • Răspunsuri 64
  • carageae
    6
  • zal
    5
  • RockDok
    5
  • THOMAS
Vizitator ficus
asa, update:
- am pus un fir de la bobina la masa circuitului - brum-ul s-a redus sensibil. A ramas bobina dupa primul condensator ca apucasem sa o mut inapoi (si e complicat cu matzaraia de-acolo) Multumesc RockDok :-)!
- am pus inca un condensator de 47uF dupa rezistenta de 1K - brum-ul s-a redus din nou. Multumesc viobio :-)!
Sasiul este legat la masa.
Asadar acum brum-ul a scazut considerabil - se mai aude ceva doar langa boxe, sa zicem ca e OK.
L-am lasat sa cante, sper sa nu mai faca cine stie ce figuri. Sper ca dupa noua schema (cu 47uF primul condensator) n-o sa mai manance ez80 pe paine.
Alta chestie, care nu pare sa aiba legatura cu sursa de alimentare (?) e ceva fashait. Nu e foarte deranjant dar se aude pana la 1-2m in fata boxelor. Din cate am vazut depinde si de lampile e88cc, iar alea cu mai mult fashait parca suna si mai bine. Momentan folosesc un Philips sq  urmat (cathode follower) de 6n23p rebranduit zaerix.
De pe schema din prima pagina se vede ceva care ar fi mai susceptibil sa genereze fasaitul asta ?
De fapt schema e de-aici .  Cand ma uit la cum arata circuitul omului fata de aparatul meu ma iau cu mainile de cap :-).
Editat de ficus
asa, update:
Nu cred ca este cazul sa faci comparatii de sunet dupa o poza, tuburile  Phillips SQ sint o garantie de calitate in care am deplina incredere, acel fashait de care amintesti poate fi dat de o componenta pasiva sau chiar de o alimentare incomplet decuplata, practic un osciloscop poate  arata o sursa de zgomot insa procedura necesite experienta... sau nu
Vizitator ficus
Nu e incremenire in proiect, nu-ti inchipui ca stau toata ziua prin matzele lui :-). Imi mai fac de lucru din an in pasti cand imi aduc aminte si ma apuca cheful.
Scopul nu e sunet de lampa sau mai stiu eu ce alt sunet, ci pur si simplu sa mearga normal. Cum spuneam, suna bine, nu stiu daca de lampa sau de altceva. Cum nu ma pricep, ma racaie gandul ca o fi ceva simplu de facut etc - cum ziceam mai sus se intampla lucruri odata cu diverse modificari.
Vizitator viobio
asa, update: - am pus un fir de la bobina la masa circuitului - brum-ul s-a redus sensibil. A ramas bobina dupa primul condensator ca apucasem sa o mut inapoi (si e complicat cu matzaraia de-acolo) Multumesc RockDok :-)!- am pus inca un condensator de 47uF dupa rezistenta de 1K - brum-ul s-a redus din nou. Multumesc viobio :-)! Sasiul este legat la masa. Asadar acum brum-ul a scazut considerabil - se mai aude ceva doar langa boxe, sa zicem ca e OK.L-am lasat sa cante, sper sa nu mai faca cine stie ce figuri. Sper ca dupa noua schema (cu 47uF primul condensator) n-o sa mai manance ez80 pe paine. Alta chestie, care nu pare sa aiba legatura cu sursa de alimentare (?) e ceva fashait. Nu e foarte deranjant dar se aude pana la 1-2m in fata boxelor. Din cate am vazut depinde si de lampile e88cc, iar alea cu mai mult fashait parca suna si mai bine. Momentan folosesc un Philips sq  urmat (cathode follower) de 6n23p rebranduit zaerix. De pe schema din prima pagina se vede ceva care ar fi mai susceptibil sa genereze fasaitul asta ?De fapt schema e de-aici .  Cand ma uit la cum arata circuitul omului fata de aparatul meu ma iau cu mainile de cap :-).
Cind ai timp mareste condensatorul de 47micrF,de dupa rezistenta de 1k,la 200...470microF,vezi ce si cum.Hissul se aude datorita amplificarii tubului si matelor de la acel sevomotor,a fost si la mine acel preu.Cind a fost la mine am fost foarte ocupat,daca aveam timp demontam tot ce se afla in preu si reconfiguram tot amplasamentul componentelor
Ar fi bine daca ai muta drosellul intre redresare si primul condensator. Neaparat separa firul de intrare in drosell de cel de iesire. As face alimentarea astfel redresare-drosell-47uF-560ohmi-47uF-560ohmi-47(0)uF-consumator.
Vizitator ficus
Multumesc pentru sugestii, am notat - la tura urmatoare de modificari prin partea de alimentare am sa incerc. Momentan nu mai am piese plus ca mi s-a cam luat un pic de partea asta; oricum brum-ul a devenit foarte scazut, nu se mai aude prin camera.
Firele de la drossel sunt rasucite (twisted) pe cea mai mare parte a lungimii - o sa incerc si cu ele separate complet.
Legat de hiss: din ce am constatat eu prin diverse experimente rezistentele anodice (cate una pe canal, impartite de ambele lampi cum se vede pe schema) au un impact audibil (si se incalzesc tare). Momentan am pus rezistente ceramice (wirewound) de 5W, nu am gasit mai mari.
Alte sugestii legate de hiss (orice e binevenit, notez si mai experimentez) ?
Aşa, de pe margine, eu aş lăsa o celulă de filtrare CLC, RCLC sau LCRC şi aş continua cu un stabilizator, dacă permite tensiunea. Dacă nu permite, se înlocuieşte EZ80 cu diode şi diferenţa de tensiune în plus va fi suficientă ptr un stabilizator cu mosfet. Aşa e alimentat preul pe acel sait şi aşa ar trebui făcut, fiind un montaj ptr semnale mici, numai filtrare cu cond şi drosel e ptr etaje finale. Şi filamentele se alimentează stabilizat şi individual ptr fiecare lampă.
Asta pe lîngă reconfigurarea pieselor, a legăturilor şi a ecranelor din interior.
Editat de zal
Vizitator ficus
Multumesc; din pacate insa astfel de modificari sunt peste puterile mele.
Ce pot sa sper e sa optimizez cat de cat ce e deja fara mari schimbari. Oricum sunt multumit de ce am reusit ieri cu ajutorul colegilor de forum :-).
Ca fapt divers constat ca nu prea mai sunt multe preamp-uri noi pe piata (firmele mari fac in general doar integrate, daca nu s-au orientat exclusiv spre dac-uri, boxe wireless etc).
Cele audiofile sunt scumpe si dupa diverse experiente nu prea as cumpara fara sa ascult la mine acasa etc. De-aici nevoie de a-l bibili pe asta, ca suna bine si deja e acasa :-).
Stai, nu ma certa, aparatul nu e facut de mine dupa cum sugeram mai sus :-) E cumparat de la unul din maestrii de pe forum (gabriele) - eu ma gandeam ca macar partea de alimentare e in regula, ca restul a fost o bataie de joc oricum.
...daca e cumparat de la Gabriele, sa posteze schema sau sa ofere asistenta pentru a remedia "pocinogul".
Editat de matropower
Vizitator ficus
N-am mai facut mare lucru, am cumparat un condensator de 330uF/400V si urmeaza sa-l folosesc in partea de alimentare; trebuie sa gasesc o solutie sa-l prind ca e destul de greu si atarna cu capul in jos.
Asta ar trebui sa ajute la partea de hum de frecventa joasa.
Legat de hiss - ca experiment am schimbat rezistentele anodice ("plate resistors") cu unele de 33K 7W ("metal oxide") si parca sa zic ca s-a redus (oricum nu e deranjat). Ce e ciudat e ca s-a schimbat si sunetul in rau (daca nu cumva visez).
Inainte aveam unele de 47K 5W ceramice ("wirewound") si cu ele suna mai deschis si "in forta" - din cate inteleg de pe pagina omului care a conceput schema (e mai sus) practic am scazut gain-ul total. Sa fie de la gain sau sa influenteze tipul de rezistenta sunetul ?
O schema prea simpla ca sa va dea atatea batai de cap,urmariti schema postata de mine  si incercati sa o realizati exact ca acolo si va garantez ca nu veti avea probleme.Dupa cam spun,schema este extrem de simpla,insa o realizare practica precara cu bucle de masa sau trasee de semnal alaturi de conductori pe unde circula curenti de 50Hz,... sigur nu va functiona niciodata asa cum trebuie.Nu inteleg nici de ce este nevoie de un drosel de filtru pentru un montaj asa de simplu (!?).O redresare dubla aternanta cu siliciu sau cu tub,un filtru simplu CRC (100uF/1Kohm/220uF),schema din atasament EXACT cu alimentarea de acolo,celula R10,C4 pentru fiecare canal (stanga/dreapta),punct de masa unic fara bucla si gata...
Editat de LMOlimpiu
