zal Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Încă ceva ce se poate încerca: cond în paralel cu secundarul trafo, pe pinii soclului EZ80 unii ceramici albaştri de 1...10nF/250Vca sau 1-2kVcc şi lîngă trafo unii de 0,1uF/250Vca sau 1kVcc cu folie, MKT, MKP, MPP, MKS, exclus hîrtie în ulei.La fel unii cu folie lîngă montajul propriu-zis. Link spre comentariu
Vizitator ficus Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Multumesc, am deci niste sugestii pentru tura urmatoare de experimente momentan mi s-a cam luat, am mai si comandat niste piese, sa vaz ce iese. Link spre comentariu
sebi_c Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 ... Daca nu ai prin sertare 1N4007 si trebuie sa cumperi, cumpara ceva mai rapid, macar UF4007, eu din astea folosesc, sunt ieftine si parca o idee mai nezgomotoase decat 1N4007, chiar fara condensator in paralel... Hmm, cu ce-ai masurat "ideea" aia! Deja m-a simt neajutorat! Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 ... Daca nu ai prin sertare 1N4007 si trebuie sa cumperi, cumpara ceva mai rapid, macar UF4007, eu din astea folosesc, sunt ieftine si parca o idee mai nezgomotoase decat 1N4007, chiar fara condensator in paralel... Hmm, cu ce-ai masurat "ideea" aia! Deja m-a simt neajutorat!Simplu: Aveam intr-un montaj SE negativare pt. EL84 din anodica - solutie clasica, cu 100-150 ohmi intre minusurile condensatoarelor, se folosea mult pe la radiourile vechi...pt. tensiuni mici de negativare sau pt. negativare mixta e chiar ok. Masa generala se ia de la al doilea condensator de filtraj. Dar cu tot filtrajul de pe negativare, aveam o "ţârâială" uşoară, ca un zgomot de comutatie, cu 1N4007. Am incercat si cu ceva condensatoare de 2.2nF Wima paralel...nici un rezultat...Apoi am schimbat diodele cu UF4007 si am pornit amplificatorul, in aceeasi configuratie, fara sa mai pun condensatoare paralel si zgomotul a disparut. Poate a fost si o problema la calitatea diodelor - aveam ceva 1N4007 rusesti NOS - am prins o oferta buna la un schimb, cam 100 buc. Cert e ca eu mi-am rezolvat problema, nu am idee daca e neaparat relevant, dar citind datasheetul, UF4007 sunt redresoare rapide, deci nici teoretic nu cred ca au de ce sa sune mai rau...iar pretul - sau diferenta de pret - chiar nu conteaza...UF4007 au fost luate de la "celebra" firma din Alexandria, mult blamata pe aici... Zgomotul a fost sigur de pe negativare, pt. ca daca decuplam firul de pe primul condensator de filtraj al negativarii (am avut 2X100uF/200V cu ceva rezistenta intre ele) montajul mergea foarte bine pana se descarcau condensatoarele... Consumul prin diode era de aprox. 120mA, deci nu se poate spune ca erau suprasolicitate...un SE stereo cu EL84 nu are nevoie de mai mult. Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 EDIT: Mai sus am facut o confuzie, consumul prin diodele redresoare anodice era 120 mA, nu prin cele de negativare, am facut confuzia pt. ca am folosit tot din astea si pe anodica - adica UF4007. Link spre comentariu
sebi_c Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Eu am folosit exclusiv, numai 1N4007 si pot spune ca nu am nici un fel de zgomot, dar absolut nici o urma de brum sau fasait in amplificatoarele mele.UF4007 am folosit la niste surse in comutatie acum vreo 15ani si mi s-au parut mai proaste la peste 100KHz ca altele. Link spre comentariu
Vizitator ficus Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 (editat) Revin cu un update, in speranta ca se indura cineva sa mai comenteze. Asadar, legat de sursa de alimentare. Am facut rost de un condesator de 47uF si am modificat schema astfel: Acum primul condesator are 47uF si am mai adaugat inca unul mai mic in paralel cu cele doua ramase. EZ80 pare ca se simte mult mai bine - aveam 2 RFT care pana acum tziuiau (?!), acum e liniste. Partea proasta e ca hum-ul a crescut :-(. Urechiometric as zice ca e un zgomot de 50Hz, constant in boxe si cu volumul la minim. Rezistenta de 27Ohm nu pare sa aiba nicio importanta (e la fel si cu si fara). La fel si condensatorul de 0.22uF. Vreo idee ? O fi din cauza ca a scazut capacitatea totala de filtraj ? Din ce am mai gasit pe net 47uf + 500uF pare suficient pentru un astfel de preamp. Editat August 19, 2014 de ficus Link spre comentariu
RockDok Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 (editat) Inverseaza 27 ohmi cu cei 10H Editat August 19, 2014 de RockDok Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 (editat) Pe cei doi condensatori de 1000microF monteaza doua rezistente de echilibrare a tensiunilor,2X100k.Monteaza un condensator de 220...500microF dupa rezistenta de 1k,dupa acea rezistenta nu ai montat un condensator de filtraj?Ai alimentat direct preul? Hummul a crescut pt ca nu ai condensator dupa rezistenta de 1k.Mai incearca sa montezi condensatori ceramici de 470pF...2,2nF 1000V,intre anozii EZ80/81 si masa.Cred ca stiu acel preu.Parerea mea este ca trebuie reconfigurat ca amplasament al pieselor,adica sa se aranjeze componentele altfel.Eu as renunta si la tubul redresorIn viziunea mea acel preu e un etaj de amplificare cu repetor catodic,care face fix o frectie,nu ii vad rostul in lantul audio,faza cu sunet cald de lampa e alta frectie ca multe altele Editat August 19, 2014 de viobio Link spre comentariu
Vizitator ficus Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 multumesc; asa, pe rand: - am inversat rezistanta de 27 ohm cu bobina - hum-ul a crescut semnificativ, deci not good... - legat de preamp in sine, faza e ca suna foarte bine (dupa ce am schimbat cea mai mare a pieselor + lampi e88cc mai bune, dar suna si cu 6n23p). Asa ca ma oftic sa-l arunc sau ceva, ma tot incapatzanez sa scap de zgomotul asta de fond. Cum spuneam il folosesc cu un amplificator ss, cred ca are si gain mare etc => zgomot. Am deja rezistente (de 220K) pe fiecare condesator de 1000uF. Dupa rezistenta de 1K nu mai e nimic - se duce un cablu direct in e88cc.Deci sa pun in serie cu ea un condesator ? Problema e ca nu am condesantori de tensiune mare decat de 47uF, o fi bun ? Nici ceramici nu prea am... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 (editat) Pui condensatorul intre rezistenta si masa ,nu in serie cu rezistenta.Pune de 47microF. Editat August 19, 2014 de viobio Link spre comentariu
RockDok Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 - am inversat rezistanta de 27 ohm cu bobina - hum-ul a crescut semnificativ, deci not good... Interesant, drosellul este ecranat? daca da este adus corpul acestuia la masa? are intrefier? putem vedea o poza? Link spre comentariu
Vizitator ficus Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 As zice ca nu e ecranat, spirele sunt invelite intr-o banda izolatoare. Nu e legat la masa nimic, are doar cele doua fire care fac parte din circuit (si se sprijina pe o latura a cutiei care e din lemn). Poze: Link spre comentariu
RockDok Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 (editat) De departe cel mai mare generator de brum este cimpul magnetic din jurul trafo sau drosell, prinde o bucata de cablu de un surub de fixare a drosellului si leaga la masa. Nu mi-am dat seama, are intrefier? Vad ca trafo alimentare este de aceeasi parte cu lampa si relativ aproape de aceasta ( soclul ce se vede este de la redresoare), desigur neecranat, macar temporar du-l pe partea opusa a sasiului. Drosell-ul ar fi bine sa-l lasi imediat dupa redresare fiidca usureaza enorm viata condensatorior care il urmeaza. Nu au ce cauta fire torsadate la drosell. Alimentarea filamentelor are semireglabil pentru minimizare zgomot? adica vreo 100 ohmi la capatul firelor torsadate si cursorul la masa? Poate si o vedere de sus? Editat August 19, 2014 de RockDok Link spre comentariu
Vizitator ficus Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Nu-mi dau seama daca are intrefier (adica in afara de ce se vede in poze nu vad/stiu mai mult)... Incerc imediat si cu fir la masa. Din pacate transformatorul nu prea am cum sa-l mut (adica presimt ca in ordinea lucrurilor aruncatul la gunoi vine inainte). Poza cu vedere de sus (partea de alimentare): Link spre comentariu
