Problema amplificator hifi Schneider InConcert 6200PA
Vizitator Andrei Dumitru
Salut la toti,sunt un nou venit pe acest forum si as avea o problema cu un amplificator cumparat recent :da
Amplificatorul este Schneider InConcert 6200PA,si are urmatoarele probleme:pe orice intrare i dau semnal (AUX/VIDEO,CD,TUNER) nu se aude nimic dar nimic nici vajait nici bruiaj in boxe(am incercat pe toate 4 iesirile,cu 2 difuzoare diferite care le-am incercat in prealabil),semnalul primit este bun prin cablul rca.In fata are o mufa jack pentru casti..am incercat si acolo dar nici acolo nu se aude nimic.Inafara de asta amplificatorul merge perfect:))se aprind luminitele cand selectez intrarea etc.
In fata are 2 butoane pentru a porni/opri unul dintre canale.Cand le apas se aude cum cupleaza un releu.
Am pus si niste poze,sper sa intelegeti ceva din ele :d
Daca va poate ajuta ceva masuratoare la fata locului va pot ajuta am aparat de masura si ma stiu cat de cat cu electronica...
Multumesc anticipat
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 5
Zile populare
Nu, mufa de căşti e legată de regulă direct la ieşirile STK-ului, ca la orice amplif, aşa se şi poate verifica mai uşor, fără a pune în pericol boxele. Dacă e defect nu vei auzi decît o păcănitură de la tensiunea continuă sau un brum exagerat, depinde de configuraţia internă a STK.Ai scos siguranţele din socluri cînd le-ai verificat? Dacă sînt bune şi ai tensiune de alimentare (e mai uşor de verificat pe puntea de diode), atunci verifică dacă ai vreo tensiune pe ieşirile STK, mai precis pe pinii releului din faţa lui. Dacă ai o tensiune apropiată de cea de alimentare de pe una din ramurile + sau -, e clar că e defect. Ce tip e mai exact?
STK4231Nu prea pot ajunge la pinii releului,imi poti zice pe care dintre pinii stkului sa masor o anumita tensiune?am verificat sigurantele scoase din soclu si traful e bun.intra curen in circuit
