Help procesor pentium d915 in loc de celeron 3.06/256/533
daniele1625
Nu are treaba update-ul de bios in cazul asta. Ori se restarteaza din cauza ca nu face fata sursa, ori se restarteaza din cauza ca procesorul nu e racit suficient.Nu cred ca se pune nici problema ca procesorul ar fi defect sau incompatibil cu placa de baza.
  • Răspunsuri 21
  • daniele1625
    10
  • elmar
  • riderinblack
  • modoran
Am pus alta sursa de 450w si face la fel. Cand bag cd-ul de windows,incepe sa incarce os si apoi ramane blocat pe imaginea de windows. Efectiv am incercat totul. Cine are nevoie de un procesor d915 sa imi spuna ca il vand. O zi buna tuturor!!
Mai incearca si cu alta sursa..>verifica condensatorii de pe placa de baza sa nu fie umflati.Dati jos procesorul si verificati ca toti pinii sa fie la locul lor pe placa de baza.Stergeti cu alcool izopropilic contactele la procesor.Montati inapoi cu pasta de rigoare si verificati temperatura in bios dupa 15 minute in idle. Posibil ca ramii sa fie defecti sau incompatibili,daca aveti mai mult de 1 bucata,incercati doar cu unul montat.
