daniele1625 Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Va salut!! Am o placa de baza de la msi pm8m3-v h,pe care am montat un celeron la 3,06 ghz. Am decis sa imi cumpr un pentium d915 pe care l-am gasit ca este compatibil cu aceasta placa (date despre compatibilitate luate de la ei de pe sait), si l-am schimbat. Am montat procesorul,bios-ul mi-l vede corect,dar inainte de a se incarca windows-ul se restarteaza la nesfarsit. Are cineva vreo idee daca ar mai fi trebuit sa mai fac si altceva la schimbarea procesorului? Daca il pun la loc pe cel vechi merge brici. Multumesc mult!! Am mers si in bios si cu procesorul nou am dat default si tot degeaba. Am scos si bateria de la bios si tot la fel,cu noul procesor nu vrea sa mearga cu toate ca pe sait-ul lor scrie ca e compatibil. Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 windowsul l-ati reinstalat dupa schimbarea procesorului?? Link spre comentariu
daniele1625 Postat Februarie 8, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2014 Imi cer scuze,nu ma prea pricep,dar trebuie reinstalat windows-ul dupa schimbarea procesorului? Utilizez xp pro sp3,dar am probat si win 7 si merge pe coaja mea. Precizez ca ram-ul meu merge pe 400 mhz si fsb-ul noului procesor este de 800. Ar avea vreo legatura cu problema mea? Link spre comentariu
daniele1625 Postat Februarie 8, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2014 Are cineva vreo idee? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Trebuie sa reinstalezi windowsul daca se restarteaza ,au ramas setarile vechiului procesor ,de multe ori merge si cu windowsul vechi dar nu si in cazul dumneavoastra ! Link spre comentariu
daniele1625 Postat Februarie 8, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2014 Va multumesc foarte mult pt. raspuns!! Acu ma duc sa reinstalez xp/ul si va dau de stire Link spre comentariu
daniele1625 Postat Februarie 8, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2014 Am bagat cd-ul de xp si cand incepe sa incarce sistemul se restarteaza din nou la nesfarsit.....,practic nu vrea nici sa instaleze os Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Am bagat cd-ul de xp si cand incepe sa incarce sistemul se restarteaza din nou la nesfarsit.atunci cred ca procesorul e defect sau incoplatibil cu placa!mai ales daca spuneti ca placa functioneaza corect cu procesorul vechi? Link spre comentariu
sebi Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 intelul consuma 95 de watti pe cand celeronul mai putin fiind un single core banuiesc,baiul poate fi de sursa,trebuie probat cu o sursa mai puternica. ce tip de celeron aveti? un link catre intel D915 http://ark.intel.com/products/27515/intel-pentium-d-processor-915-4m-cache-2_80-ghz-800-mhz-fsb Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Poate fi si din cauza ca nu e fixat bine coolerul sau nu are pasta de ajuns. Am intalnit de cateva ori problema asta. Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Trebuie sa reinstalezi windowsul daca se restarteaza ,au ramas setarile vechiului procesor ,de multe ori merge si cu windowsul vechi dar nu si in cazul dumneavoastra !Nu trebuia sa instalati nici un Windows , daca se restarteaza verificati corectitudinea montarii procesorului mai ales la radiatorul care face contact pe procesor (aveti grija cata pasta puneti pe procesor si cum montati radiatorul dupa ) iar daca nu merge nici asa trebuia sa montati inapoi procesorul vechi sa vedeti daca cu acela merge si nu ati facut ceva scurturi sa descarcari electrice pe la placa de baza sa o defectati ! O alta problema ar fi si de la sursa sa nu aibe puterea necesara pt. acel procesor ! In rest spor si bafta la surubarit ! Link spre comentariu
daniele1625 Postat Februarie 9, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2014 Marketing Name PM8M3-V MSI Model MS-7211PCB Version 4.1 Since BIOS Version 3.5CPU FSB / HT BUS Ratio ResultPentium D (65nm, Presler, Dual Core, FSB800, L2 Cache 2x2MB)Pentium D 915 (2.8GHz, C1, 95W) 800 14 OKPentium D 915 (2.8GHz, D0, 95W) 800 14 OKPentium D 920 (2.8GHz, B1, 95W) 800 14 OKPentium D 925 (3.0GHz, C1, 95W) 800 15 OKPentium D 925 (3.0GHz, D0, 95W) 800 15 OKPentium D 930 (3.0GHz, B1, 95W) 800 15 OKPentium D 930 (3.0GHz, C1, 95W) 800 15 OKPentium D 935 (3.2GHz, D0, 95W) 800 16 OKPentium D 940 (3.2GHz, C1, 95W) 800 16 OKPentium D 945 (3.4GHz, C1, 95W) 800 17 OKPentium D 945 (3.4GHz, D0, 95W) 800 17 OKPentium D 950 (3.4GHz, C1, 95W) 800 17 OKPentium D 950 (3.4GHz, D0, 95W) 800 17 OKPentium D 960 (3.6GHz, rev.D0) sample 800 18 OKPentium D (64-bit, Smithfield, Dual Core, FSB533, L2 Cache 2x1MB)Pentium D 805 (2.66GHz, B0, 95W) 533 20 OKPentium D (64-bit, Smithfield, Dual Core, FSB800, L2 Cache 2x1MB)Pentium D 820 (2.8GHz, A, 95W) 800 14 OKPentium D 820 (2.8GHz, B0, 95W) 800 14 OKPentium 4 (65nm, Cedar Mill, FSB800, L2 Cache 2MB)Pentium 4 631 (3.0GHz, B1, 86W) 800 15 OKPentium 4 631 (3.0GHz, C1, 86W) 800 15 OKPentium 4 631 (3.0GHz, D0, 65W) 800 15 OKPentium 4 641 (3.2GHz, B1, 86W) 800 16 OKPentium 4 641 (3.2GHz, C1, 86W) 800 16 OKPentium 4 641 (3.2GHz, D0, 65W) 800 16 OKPentium 4 651 (3.4GHz, B1, 86W) 800 17 OKPentium 4 651 (3.4GHz, C1, 86W) 800 17 OKPentium 4 651 (3.4GHz, D0, 65W) 800 17 OKPentium 4 661 (3.6GHz, B1, 86W) 800 18 OKPentium 4 661 (3.6GHz, C1, 86W) 800 18 OKPentium 4 (64-bit, Prescott, FSB800, L2 Cache 1MB)Pentium 4 521 (2.8GHz, G1, 84W) 800 14 OKPentium 4 531 (3.0GHz, G1, 84W) 800 15 OKPentium 4 541 (3.2GHz, G1, 84W) 800 16 OKPentium 4 551 (3.4GHz, G1, 84W) 800 17 OKPentium 4 561 (3.6GHz, E0, 115W) 800 18 OKPentium 4 571 (3.8GHz, E0, 115W) 800 19 OKPentium 4 (64-bit, Prescott, FSB800, L2 Cache 2MB)Pentium 4 630 (3.0GHz, R0, 84W) 800 15 OKPentium 4 640 (3.2GHz, R0, 84W) 800 16 OKPentium 4 650 (3.4GHz, R0, 84W) 800 17 OKPentium 4 660 (3.6GHz, R0, 115W) 800 18 OKPentium 4 662 (3.6GHz, R0 ,84w) 800 18 OKPentium 4 662 (3.6GHz, R0, 115W) 800 18 OKPentium 4 670 (3.8GHz, rev.R0) 800 19 OKPentium 4 672 (3.8GHz, R0, 115W) 800 19 OKPentium 4 (64Bit, Prescott, FSB533, L2 Cache 1MB)Pentium 4 506 (2.66GHz, G1, 84W) 533 20 OKPentium 4 511 (2.8GHz, G1, 84W) 533 21 OKPentium 4 516 (2.93GHz, G1, 84W) 533 22 OKPentium 4 517 (2.93GHz, G1, 84W) 533 22 OKPentium 4 519K (3.06GHz, G1, 84W) 533 23 OKPentium 4 524 (3.06GHz, G1, 84W) 533 23 OKCeleron D (Cedar Mill, FSB533, L2 Cache 512KB)Celeron D 347 (3.06GHz, C1, 86w) 533 23 OKCeleron D 347 (3.06GHz, D0, 65w) 533 23 OKCeleron D 352 (3.2GHz, C1, 86w) 533 24 OKCeleron D 352 (3.2GHz, D0, 65w) 533 24 OKCeleron D 356 (3.33GHz, C1, 86w) 533 25 OKCeleron D 356 (3.33GHz, D0, 65w) 533 25 OKCeleron D 360 (3.46GHz, D0, 65w) 533 26 OKCeleron D 365 (3.6GHz, D0, 65W) 533 27 OKCeleron D (64-bit, Prescott, FSB533, L2 Cache 256KB)Celeron D 326 (2.53GHz, G1, 84W) 533 19 OKCeleron D 331 (2.66GHz, G1, 84W) 533 20 OKCeleron D 336 (2.80GHz, G1, 84W) 533 21 OKCeleron D 341 (2.93GHz, G1, 84W) 533 22 OKCeleron D 346 (3.06GHz, G1, 84W) 533 23 OKCeleron D 351 (3.2GHz, G1, 84W) 533 24 OKCeleron D 355 (3.33GHz, G1, 73W) 533 25 OK Deci eu am un celeron 346 SL9BR Malayesia,3,06GHz/256/533/04A. Asta scrie pe procesor. Am pus lista cu procesoarele compatibile pt. placa mea mai sus, si din lista asta am ales un D915 dual-core. Placa mea de baza este asta:PM8M3-V MSI Model MS-7211 cu 3 sloturi pci. Sa schimb sursa,poate asta o fi? Dar faptul ca la pornire bios-ul imi vede corect dual core-ul asta denota totusi ca l-a vazut? Dar de ce se restarteaza totusi dupa aceea? Am sa schimb sursa. Atunci cand pun D915-ul practic mi se restarteaza instant odata la 5 secunde,si n-am timp sa fac nimic in afara de prima imagine cu bios-ul. Folosesc o sursa Allied model: AL-A350ATX, de 350 de wati. Mai scrie pe ea ca e pentium 4 si are si temperature controlled fan. La sursa asta am legate, 2 dvd-rom-uri,1 hard,o placa video de 128mb (fara cooler incorporat),o placa de sunet ordinara si un floppy penal. Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Procesorul nou are un consum mai mare decat cel vechi...si e posibil ca sursa sa nu sustina consumul total al calculatorului ...va trebuie o sursa de 500w ...si daca totul e in regula, nu se va mai restarta!daca doriti puteti sa mai deconectati (pentru proba ) cele doua unitati optice si disketa(le scoateti mufele de alimentare care vin din sursa) ...si incercati asa poate va merge si va puteti da seama de unde vine defectul... Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 pe langa ce au spus colegii catrebuie probat cu o sursa mai puternica, incercati sa faceti un update de bios al placii de baza, iardaca nici asa nu functioneaza atunci se face test cu sursa mai puternica. daca tot nu vrea sa functioneze atunci clar, procesorul nou e defect,daca cu cel vechi functioneaza! Link spre comentariu
daniele1625 Postat Februarie 9, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2014 Va salut domnule Ionut!! Am incercat sa fac update la bios cu live update si imi spune ca am deja ultima versiune instalata pe placa si ca nu e nevoie de upgrade. Dar daca as face update manual cu acelasi firmware s-ar rezolva ceva? Am sa probez si cu o alta sursa de 450wati Link spre comentariu
