Problema ocazionala sunet TV Zander 2101
Bloodmist
Am primit acest TV de la cineva care dorea sa-l arunce la tomberon pt ca depanatorii comozi au zis ca marca asta nu se repara.Am schimbat urmatoarele: R608, C608, C360, C641, C639, C322, Q504, Q505 ce erau toate plesnite.Acum functioneaza aparent ok DAR ocazional fie la pornire fie la schimbarea canalului sunetul nu apare, apare doar un parait (oscilatie?) pe ambele canale. Cand l-am luat cineva se si "jucase" prin el, cuplase in paralel ambele difuri pe un singur canal (de ce sa faci asta???) ca sa puna o mufa ca sa scoata sunetul si pe o boxa externa (practic punand iesirea aproape in scurt). Am observat si ca s-a jucat cineva la C721 si C722 care au fost inlocuiti cu unii mult mai mici, de numai 200pF fata de 2,2nF cum sunt pe schema. Aveti vreo idee daca "amatorismul" fostului "depanator" a facut etajul audio susceptibil la oscilatii sau problema sa vina tot de undeva din alimentare? Mentionez ca imaginea nu e afectata cand apare zgomotul insa este in fundal un foarte slab moar care se plimba (poate inca mai e vreun cond de filtrare mort?). Atasez schema cu toate ca au mai postat-o si altii.
zander-2101.pdf
  • Răspunsuri 10
  • Bloodmist
    6
  • naebv
  • mercenarx
  • ruscanusorin
In primul rand verificati tensiunile din sursa. La aceste tipuri de tv sursa este foarte instabila, mai precis in stby cand tensiunile cresc fapt care duce la umflarea cond. electrolitici din sursa.Trebuie schimbat obligatoriu tranzistorul A1015 din sursa de langa octocuplor cu A1013, semireglabilul din sursa care este de proasta calitate.De asemenea tensiunea pe ci audio ar trebui stabilizata.Verificati daca este selectata norma de sunet corespunzatoare receptiei pe care o veti:Bg;DK.Daca totul este in regula, inclusiv finalul audio, lipsa sunetului sau aparitia aleatorie a acestuia se datoreaza unui defect pe traseul de ,,mute,, .Eliminati unul din tranzistorii de pe partea de ,,mute,, de langa ci audio si veti avea sunet.
Multumesc pt. sfaturi. Am facut intocmai. Tensiunile sunt foarte apropiate de cele indicate in schema. Inlocuit si C715 de langa pinul de alimentare al finalului audio, fiindca era devalorizat, insa paraitul continua. Tranzistor din circuitul de mute va referiti la Q107 cel care este comandat direct de microprocesor? Presupun ca de acela e vorba. Am ascultat mai cu atentie paraitul atunci cand apare, de fapt nu pare parait, mai degraba suna a semnal logic, are un tipar, deci probabil aveti dreptate cu circuitul de mute. O sa scot tranzistorul cand mai prind un moment liber.
Revin cu noutati, din pacate nu tocmai bune. In primul rand, scuze, pe el scrie 2101 dar inauntru ce are bate cu 2105, schema care o atasez aici.Cu traseul MUTE decuplat, fara semnal: produce acel parait pret de 2-3 secunde dupa care fasaie (cum ar fi si normal).Cu traseul MUTE decuplat si Q702 scos, fara semnal: face la fel.Cu traseul MUTE cuplat si Q702 pus la loc, fara semnal: liniste (cum si trebuie).Cu traseul MUTE cuplat , Q702 scos, cu semnal: parait continuu.Cu traseul MUTE decuplat si Q702 scos, cu semnal: parait continuu. De notat ca atat timp cat nu are semnal si functia MUTE e activata, alimentarea IC701 (amplif audio) se prezinta ok pe la 12,5V. Odata ce se comanda pornirea lui si incepe zgomotul, tensiunea cade la 9,5-10V... Condensatorii pe linia lui de alimentare sunt schimbati, chiar cu unii un pic mai mari si ca tensiune.Deci practic nu are legatura cu functia MUTE (practic porneste si opreste IC701) :cry: trebuie sa fie altceva, daca nu chiar IC701 insusi. Rog daca are cineva vreo idee oricat de "SF" ?
ZANDER FT2105 chassis CTV5.pdf
Nu i-am dat de cap inca... Am mai urmarit alte discutii de pe forumul asta despre acest "TV". Asa ca am mai scihmbat iarasi C633 si C715, insa fara succes. Cred ca voi inlocui si Q601 cu un 7805, ca sa fiu sigur ca nu e stresat procesorul datorita vreunei instabilitati pe alimentare.Ce ma baga in ceata este ca initial facea foarte rar, apoi din ce in ce mai des, iar acum face tot timpul, nu se mai aude sonor normal deloc, doar bazaitul.Am sa incerc sa-i schimb si IC401 si IC701... daca nu sunt nici astea cred ca cere sa iasa la pensie :(
Regulatorul de tensiune IC602 am descoperit era suntat intre intrare si iesire cu o rezistenta de numai 22 ohmi :( R648 ce nu se afla in schema... era complet carbonizata dar am reusit sa masor valoarea. Pentru ca el alimenta "jungla" cum i se zice, imi ramane doar sa bat matanii ca sa n-o fi stricat.
Dar in van, tot aceeasi problema... ca atare nu mai am idei, poate ma poate ajuta cineva.Am masurat din nou tensiunile, am B+ = 121-122V (mai sus oricum nu se poate)+12V = 12,5V+5V_1 = +5V_2 = 4,99V+33V = 33V+8V = 8,2V+15V = 14VAm incercat si sa schimb IC701 pentru ca il aveam deja, dar fara succes. Am incercat apoi sa "sar" peste comutatorul digital IC401, dar tot fara succes. Baraitul se pare ca vine din jungla. Sa mai incerc sa schimb eletroliticii de pe langa sau trebuie schimbata?
  • 3 ani mai târziu...
Ati rezolvat enigma pana la urma?
Topicul este de peste 3 ani...iar initiatorul lui nu a mai fost activ de aproape 2 ani...
Editat de naebv
