Laptop Toshiba Satellite A300D-11S nu mai afiseaza imaginea
Vizitator ccrc1975
Vizitator ccrc1975
Buna searaSigur nu am postat unde trebuie si sper sa nu va suparati pe mine.Am si eu tot un laptop Toshiba a300d-11s care are urmatorul defect .Porneste dar nu mai afiseaza imagine si nici ledul care lumineaza sigla Satellite nu se mai aprinde.Am incercat un monitor extern si tot nu afiseaza nimicLa pornire se aude hdd , butoanele auxiliare functioneaza WI-FI butoane comenzi audio.Am cautat aici pe forum si am gasit pe cineva care a avut o problema asemanatoare.Am verificat pe placa de baza acea rezistenta de 1 ohm dar nu apare nimic ars.Rog frumos un sfat ceva.Multumesc anticipat :cry:
  • Răspunsuri 4
  • iuliantv
  • VIFCOR
cca 80% din leptopuri cu acesta manifestare au probleme cu placa video sau cipsetul video,trebuieste relipit,dar sper sa m-a insel si sa v-a fie de folos urmatoarele sfaturi,1 uitativa atent la display eventual iluminatil din fata cu o lanterna m-ai puternica si obseva-ti daca nu cumva imagine este dar nu este luminata,2 scoate-ti bateria si alimentatorul din leptop,tine-ti apasat butonul power cca 30sec sau ceva mai mult,dupa care reconectati doar alimentatorul si vede-ti daca porneste si totul e ok,3 scoate-ti pe rand cate o memorie ram in cazul de ave-ti doua si pornitil pe rand cu cate o memorie ram,daca nu a-veti doua bucati cautati una de imprumut pe aceeasi freqventa cu ce ave-ti in el,4 scoateti hdd si dvdromul si porniti-l fara ele,5 vedeti in ce zona e cipsetul video si apasa-ti deasupra lui cipsetului video si porniti leptopul tinand in continure apasat,daca porneste el e buba,daca nici una din varinte nu da rezultat,apelati l-a un service,sau face-ti scoala pe el,success
Vizitator ccrc1975
Buna ziuaAm incercat si aceste variante :Monitor extern nici un rezultatMentionez ca am verificat si display separat pe un alt laptop si este functionalAm scos pe rand ram hdd si dvd rom nici un rezultatA functionat a pornit dupa cateva rateuri.Am reinstalat Windows a functionatAm instalat drivere a functionatAm dat restart de cateva ori a functionatIn schimb dupa 2-3 ore de functionare s-a oprit singurAm dat restart a pornitA doua zi in schimb a pornit dar nu a mai afisat nimic pe ecran si nici sigla Satelitte nu mai este aprinsaCum verific tensiuni la mufa de legatura pentru display Va multumesc anticipat
Daca pe extern nu da nimic de ce te mai chinui?!?!E clar defect de chip video.Daca iti aparea imaginea pe extern sau pe display (iluminare cu lanterna sau alta sursa de lumina) atunci era defect invertorul dar asa 100% ai defect chipul video, nu te mai chinui cu masurarea tensiunilor la mufa display-ului, la service cu el.
Buna ziuaAm incercat si aceste variante :Monitor extern nici un rezultatVa multumesc anticipat
Ai si comutat pe monitor extern ?Restul manifestarilor, simptome de lipituri intermitente la cipset video
