Vizitator vladmoto Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Hello, Am nevoie sa adaptez o intrare auxiliara la un Bose SoundDock generatia I . Pentru a face asta se pune un rezistor intre niste pini ca sa imiti prezenta ipodului in mufa cu 30 de pini specifica apple si se scoate semnalul audio via un conector. Eu prefer jack de 3.5mm din motive evidente. Problema mare e ca daca rezistorul sta acolo lipit curentul trece mereu prin amplificator lucru care duce la diverse probleme pe termen atat lung cat si scurt. Am nevoie de un conector jack cu 3 contacti pentru mufa jack dar care la conectare sa inchida un circuit simplu cu rezistorul, in caz contrar circuitul sa fie deschis. In figura C de mai jos e schema a ceva ce ar arata ca ce doresc eu(schema vine de aici http://en.wikipedia.org/wiki/Phone_connector_(audio)). Intrebarea e: Cum caut ce caut si unde? N-am probleme cu comandatul din afara, din china, arabia saudita sau marte. Da, stiu, solutia cea mai simpla e sa fac un comutator manual pentru asta. Dar daca exista si solutia asta de ce sa o fac?! Multumesc! Later Update: am gasit ceva oarecum ok http://www.mouser.com/catalog/specsheets/KC-300949.pdf. Acum urmeaza sa gasesc de cumparat. Singura problema e tipul de instalare, adica pe PCB, lucru neagreat de mine. Va tin la curent. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 viewtopic.php?f=26&t=162287seamana cu ce cauti tu?afla ca nu esti singurul!am cumparat atfel de soclu de pe okazii, de fapt am luat un ''modul audio de Laptop'', care l-am sacrificat. Link spre comentariu
