Vizitator niko77 Postat Octombrie 15, 2006 Partajează Postat Octombrie 15, 2006 Sal .A folosit cineva spray-uri de curatare pt lentile optice(unitati laser),si daca da cat de practic este (daca dupa o suflare cu el unitatea si-a revenit asta in cazul in care a avut impuritati pe prisma sau sub lentila.Am vazut mai multe oferte pe net dar unele am inteles ca fac zapada la iesire.Ce am gasit:B-55 -de la VitacomAir duster data flashDust off 67 Link spre comentariu
danb1974 Postat Octombrie 15, 2006 Partajează Postat Octombrie 15, 2006 Spray-urile cu aer comprimat (sau inlocuitor) cind sint pline sau tinute inclinat scuipa lichid care inca nu a apucat sa se evapore; poate lasa urme albe daca cind ajunge la "tinta" e inca lichidAltfel n-are nimic, numai sa sufli de la distanta sa nu mute lentilaEu sint bruta, curat lentilele de unitati optice cu vata si zeama de curatat discuri, cu atentie la sters sa nu ramina pete (si cu simt sa nu scot lentila afara ) Link spre comentariu
Adrian Luben Postat Noiembrie 1, 2006 Partajează Postat Noiembrie 1, 2006 cel mai sigur si ieftin e sa folosesti alcool izopropilic, e incolor si nu lasa urme, pui pe un betisor putina vata, dai pe lentila si ai rezolvat problema. Daca inca nu merge atunci e din alta parte, poate s-a decalat capatul de citire Link spre comentariu
Vizitator niko77 Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 folosesc alcool izopropilic de multi ani si la cablaj si la curatare medii optice dar era vorba de praful care se depune sub lentila optica pe prisma Link spre comentariu
Adrian Luben Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 in acest caz imi cer scuze, nu am fost atent cand am citit :weedman: Link spre comentariu
