fratello Postat Februarie 8, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2014 ...da, pare cea mai usoara varianta DIY ! Poate incerc si eu o varianta ! Multumesc !...dar oare nu se roteste bormasina (in plan orizontal) in jurul axului vertical ?! Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 nu cred , piulita de la baza strange axul pentru ca , cred eu si axul e filetat in baza iar ansamblul care tine bormasina vad care un surub in lateral care blocheaza ansamblul Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 NU cumparati suportul din linkul din primul meu post ... Suportul culisant prezinta o "oscilatie" in plan vertical, gaurile de culisare fiind doar un pic -dar suficient ! - mai mari decat diametrul tijelor verticale, ce face utilizarea aproape imposibila cu burghie mici. Cu burghie de carbura - nici gand ! Poate doar cu burghie mai mari de ... 4-5 mm :( . Eu il voi returna !LE : exceptand tijele si suruburile, toate celelalte componente sunt din plastic :( ! Link spre comentariu
bcristian Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Pentru ghidaje care culiseaza si/sau se rotesc in jurul axei amortizoarele auto vechi sunt excelente, tija fiind perfect dreapta iar bucsile foarte fixe.Se gasesc pe la orice service.Atentie la taierea lor - unele pot contine gaz (azot) sub presiune mare, deci obligatoriu de taiat prinse bine in menghina si cu masca pe fata sau macar ochelari de protectie. Link spre comentariu
300B SE Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 Rog pe userul yo9hnf sa posteze codul produsului de la Ad electrocom sau linkul din oferta firmei.Multumesc. Link spre comentariu
ss1958 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 ceva usor de realizat http://www.fototank.ru/wp-content/uploa ... 250232.jpgF. interesant suportul asta si daca ii mai pui si niste bucsi de bronz mai lungi (2,5-3 cm) pe unde culiseaza, cred ca e super. Cat despre cele cu glisiere de sertare, am facut si eu un experiment cu asa ceva si pot spune ca nu au o precizie care sa ma satisfaca dar in lipsa de altceva , merge. .In topicul despre statii de lipit, se poate vedea suportul meu pe care il folosesc de cativa ani. Cred ca o sa incerc sa fac suportul rusesc dar trebuie sa gasesc un strungar bun pt. bucsile de bronz care , dau o precizie mai mare suportului, cred eu.Uite un alt suport.pentru inspiratie.Cred ca f. precis, dar mai greu de construit datorita cremalierei . P.S. Cel de la AD........ este tot cu glisiere, deci nu recomand.viewtopic.php?f=14&t=9630&start=2055 Link spre comentariu
RETY Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 am facut si eu ceva cu glisiere (nu am acces la strungari,bucse, etc) dar pt a reduce jocurile am folosit miscarea lor pe o portiune redusa aprox 50 mm si cu apropierea piesei intermediare (''coronita'' cu bile) de capatul tijelor folosite. seamana intrucatva cu cea postata de xan77 . pt o precizie sporita sper sa schimb orientarea glisierelor cu 90 grade in jurul axelor lor longitudinale(cam ca aici viewtopic.php?f=14&t=9630&start=2055 -linga statia veche de lipit) dar tinand cont si de pozitionarea ,,coronitei'' mentionata anterior. succes LE poate va inspira https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... B200%3B168 Link spre comentariu
ss1958 Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 pt o precizie sporita sper sa schimb orientarea glisierelor cu 90 grade in jurul axelor lor longitudinale(cam ca aici viewtopic.php?f=14&t=9630&start=2055 -linga statia veche de lipit) dar tinand cont si de pozitionarea ,,coronitei'' mentionata anterior. succesCea mentionata in link-ul tau este a mea, si te asigur ca am incercat toate variantele, dar tot nu poate fi limitat jocul axial. Am pus chiar si niste tije de ghidaj si tot nu am reusit sa fac nimic. Tocmai de aia a ramas asa ca o improvizatie si nu am continuat mai departe.Raman la parerea ca cea ruseasca din pagina anterioara imbunatatita cu bucsi de bronz este cea ma simpla de construit si cu cea mai mare precizie. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 @GeoMar, interesanta "mandrina" cum ai relizat-o? Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Mandrina este realizata la strung, un surub in care am dat gauri necesare axului de la motor si in partea opusa pentru coada spiralului de carbura (de 3,2mm).Inconvenientul este ca nu pot prinde decat burghie cu, coada de 3,2 mm, dar pentru cablaje este ok.Unde am dat gaura pentru burgiu, am crestat cu bomfaierul in 2 parti egale (ca sa se poata strange pe coada de 3,2), dat un filet exterior, putin conic ca sa stranga piulita burghiul.Nu cred ca este cea mai buna explicatie ... dar in mare cam asa am procedat (mesterul de la strung, NU eu). Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Se înțelege foarte clar. Problema este meșterul de la strung, greu de găsit. Link spre comentariu
RETY Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 cred ca trebuie facem altceva -cel putin pt mandrina -vorbim cu forumisti strungari care pot face contra cost asa ceva.pe urma fiecare se adapteaza la motorul care i l are,la posibilitatile de stativ,etc. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Se poate face un stativ foarte stabil la care se pot folosi 2 rulmenti liniari si un ax ghidaj liniar, de 12mm cred ca este suficient.Adevarat ca este putin mai scump, dar oricum calitatea culisari suportului cu minifreza, ar bate cam orice este pe piata la pret accesibil.. Link spre comentariu
ss1958 Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 Se poate face un stativ foarte stabil la care se pot folosi 2 rulmenti liniari si un ax ghidaj liniar, de 12mm cred ca este suficient. Ce spui tu @costyy86 ar fi ideal. Am cochetat si eu cu ideea asta, dar pe langa pretul f. mare al rulmentilor, m-am lovit de imperecherea lor cu ghidajele pe care le puteam gasi.Si ca sa faci undeva si axele alea dupa cota rulmentilor si apoi sa le cimentuiesti ajungi la preturi prohibitive. Nemaipunand la socoteala ca practic nu prea mai ai unde sa faci asa ceva.In continuare, raman la tijele de amortizor si bucsi de bronz. Problema e ca nu prea stiu ce fel de bronz sa folosesc. Am deja in proiect asa ceva, problema e timpul.Cred ca va mai dura ceva timp, dar cand termin , sigur pun aici rezultatul. Link spre comentariu
bcristian Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 Daca ai cum, iti recomand sa folosesti chiar bucsile amortizorului.Sunt gata facute si foarte fixe. Link spre comentariu
