Suport minibormasina - sfat achizitie/constructie
fratello
Mishu_17, la acea minifreza nu cred ca merg si alte pensete mai mari decat ce ai primit in pachet. Pensete gasesti la Proxxon.
Carbura. Foarte bun. Daca oscileaza foarte foarte putin mandrina sau minibormasina nu este stabila in suport,  se rupe instantaneu burghiul.
Editat de albasete
Mandrina mica gasesti la vecinii estici. Dar, daca burghiul e mic (sub 0,7) blocheaza axul la motor (vorbesc de mandrina). In general folosesc ”acele” de burghie tot de la vecini, chiar daca dau gauri ”dupa colt” nu se rup, dar se uzeaza muuult mai rapid. Dar sunt ieftine.
Si dupa ce o iei are un joc de bazaie toata scula, vibreaza cand incerci sa o folosesti si daca bagi un burghiu de 0.8, ai face bine sa bagi HSS (de-ala care se toceste imediat) altfel carbura pocneste instant.
Puneti oameni buni mana si luati un dremel, se gasesc la oferte pe la 130-150lei sau poate chiar mai jos, si sunt scule adevarate, din alta clasa. Nici panzer-ul/einhell-ul/orice altceva nu este gratis. Diferenta e mica, dar dremelul ala are 130w reali, nu doar pe hartie, jocul inexistent, mandrina foarte buna, etc... De asemenea la dremel se gaseste si statia de gaurire (suportul) gata facut.
Editat de dany_cta
    Un Dremel original e la cca 250 lei...!
Sa nu uitam, ii zice mini-freza Panzer, nu spune nimic de gaurit ; de alfel turatia minima de 8000 este prea mare pentru burghie normale. Pentru partea de frezat/taiat, este buna la pretul la care este.
    O masina de tuns/barbierit , tot in palma o tii; vibreaza, se inchinge. La turatii de 5.000-  30.000, toate "chiuie si miauna", sa fim seriosi!
Cu privire la mandrina M8x0.75, se gaseste si in Romania. Atat Dremel cat si Proxxon Micromot (mai ieftine cca 25-28lei) - https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=WRROW6HsF8q7sQGu6oDwAg&q=mandrina+proxxon+micromot&oq=mandrina+proxxon+micromot&gs_l=psy-ab.12...12396.23571.0.25533.13.13.0.0.0.0.175.1978.0j13.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.6.958...0i22i30k1j33i160k1.0.tlL21u9IHoQ
    E posibil sa mearga pensetele de la Dremel sau cele de bronz universale pt motoare de cu ax de 2mm?! adica astea -   https://www.conexelectronic.ro/67-thickbox_default/MANDRINA-CU-SET-PENSETE-4-BUC.jpg  sunt in mai multe locuri..
    Coada la Panzer este de 5mm. Eu a intrebat la Conex, sa vad ce primesc raspuns si va dau de stire.
Oare ? E mereu "la oferte". 153lei acum. Si asta este o scula care da de pamant de la distanta kilometrica cu orice chinezism la toate capitolele, putere, jocuri, vibratii, accesorii.
Eu am luat una la 130lei la reducere, chiar daca mai am inca 3 mai mari ! (doua 4000 si un fortiflex) + de la proxxon.
Si este cat se poate de originala !
https://www.emag.ro/set-unealta-multifunctionala-dremel-3000-15-130-w-33000-rpm-include-5-accesorii-f0133000nc/pd/D7KLK9BBM/?X-Search-Id=5590435b95cf2e8d0c25&X-Product-Id=4213127&X-Search-Page=3&X-Search-Position=27&X-Search-Action=view
Editat de dany_cta
Chiar nu imi "bazaie" mandrina chinezeasca (pusa in suport). Intradevar, gauresc numai cu masina in suport la burghiele cu carbura, la cele de otel merg la "mana". Mare atentie la rigiditatea suportului, daca are joc...... poc burghiul :mort
L.E. Minifrezele Panzer au un regulator de turatie, pana la aceasta data (timp de jumate de an) a tinut.
Editat de amudsen
Ce suport ai ? Pune o poza!
Burghiele/frezele cu carbura pocnesc la toate, chiar si pe CNC daca nu ai corect reglat avansul. Pentru metal sunt bune cele HSS. Pentru aluminiu se gasesc unele cu varf de centrare, special, asemanator celor de lemn.
Eu a comandat mandrina Proxxon cca 23lei https://goo.gl/EGtoiW
Merg la motoare cu ax de 2,3mm ambele mandrine Donau,si cea cu pensete D1504 (din link).
.Motoare la 12-24V cu ax de 2,3 gasesti la cineva de pe forum.
 mandrina Proxxon cca 23lei https://goo.gl/EGtoiW   se prinde doar pe dremele care au ax de 8mm filetat
Editat de vio2007
