Suport minibormasina - sfat achizitie/constructie
fratello
Joc nu are,cel putin la aparent,sa o vad la lucru . In prima faza ar trebui sa caut un arc ceva mai lung si ceva mai tare. O alta varianta ar fi sa mut arcul de pe ghidaj, sa mai sudez o teava ceva mai inalta sa sa le suspend cu un arc de teava respectiva. Atfelvoi beneficia de intreaga cursa a ghidajului. Din pacate azi am observat ca fierul care sta in capul amortizoarelor este usor deplasat de linia mediana a mesei...oboseala si neatentia... am dat o gaura cativa milimetri mai in stanga :(   Problema este doar estetica  eu avand nevoie de perpendicularitate cand dau gaura,piesa o pot muta singur.. dar nu-mi place..
Urmeaza un suport pentru flex  pentru a putea taia drept fara durei de cap..ceva idei as avea..dar accept orice sugestie.
Imi place ideea de a-mi face singur sculele, sper sa si iasa ceva functional.
Editat de zaitzus
Vizitator rindopale
Buna seara
Cineva, mai devreme, intreba de variator de turatie cu mentinere cuplu pentru motoare de AC
Luati aminte la atasament
Scuze, dar nu mai am rabdare a caut postarea. Poate miine...
Vizitator rindopale
Tahogenerator?
Un ventilator de calculator, un motoras de actionare sertar CD-DVD, de la o jucarie... stator bobinat si rotor din magnete antrenat prin curea ca nu intereseaza precizie 0,01% la aplicatia asta
Am postat doar fiindca am gasit si poza cablajului
Intr-adevar, circuitul e proiectat pentru masini de spalat, dar examinind foaia de catalog se vede ca e destept si poate avea multe alte aplicatii
Eu recomand (mai comod si mai rapid) regulatorul de flex BOSCH GWS 14-125 CIE care se poate procura de la service unelte-scule autorizat contra cca 40Lei. Scula e din categoria PROFESIONAL si poate fi adaptat f.usor (pt. o bere, meseriasul va poate da si schema electrica a flexului)
Dupa aia va fi foarte mult timp pentru a experimenta sofisticarii...
Pentru cei care vor sa construiasca regulatorul cu tahogenerator pus de mine pe alt topic si repus aici de rindopale, puteti gasi in link-ul de mai jos un fisier RAR cu tot ce va trebuie, inclusiv PCB-ul in EAGLE.TDA1088 gasiti la CONEX-32lei, AD Electrocom-15lei sau MIVAROM - 5lei Asa cum a spus si rindopale , se poate folosi cu rezultate f. bune un motoras de jucarie, sau un alt motoras cu magneti permanenti, problema cea mai mare fiind adaptarea mecanica la motorul existent
Eu am construit acest regulator acum vreo 2 ani pentru un motor de masina de spalat care avea tahogenerator pe el si functioneaza si azi f. bine  la un prieten , care foloseste motorul la un fierastrau cu banda facut de el.
http://www.elforum.info/topic/91917-regulator-de-turatie-constanta-la-sarcina-variabila/
Am sa pun totusi si aici fisierul
Regulator.zip
Editat de ss1958
  • 3 ani mai târziu...
In pagina 6 a topicului gasesti un filmulet cu un suport facut de mine pt. o astfel de minifreza. E simplu de facut, ieftin si f.f.precis.Il folosesc de ceva timp cu burghie de carbura si nu am rupt niciunul datorita suportulul ci doar din neatentie.
