mbtcmc Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Am un DVR cu 16 canale care are parola si as vrea sa o anulez. Nu stiu ce tip de DVR este sa caut pe net cum pot scoate parola.Ma poate ajuta cineva? Link spre comentariu
utopic_paradox Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 cauta orice chestie pe care scrie ceva gen :ft-456k (pe spate de obicei)si vezi poate ai jumper sau switch de reset pe placa Link spre comentariu
marius_3004 Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Ia internetul la periat Eu am cumparat unul cu 4 canale parolat,am cautat doua saptamani dupa modalitatea de deparolare de mi-au iesit peri albi,zeci de parole,descarcari de condensatoare ,zeci de chestii gasite si incercate.Nimic.Apoi am renuntat si intr-o zi am gasit intamplator instructiunile unuia cu 8 canale unde scria ca trebuie sa apesi pe tasta sus de zece ori ca sa resetezi scula,n-avea nici o legatura de nume sau firma cu ce aveam eu dar a mers. Link spre comentariu
mbtcmc Postat Februarie 7, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2014 Dvr-ul nu are nici o eticheta pe care sa scrie tipul lui.Am desfacut si placa din el in speranta ca ar scrie ceva pe spatele ei dar nimic.Dupa un timp am cautat imagini pe google care sa semene cu el sa stiu ce caut si am renuntat.Am scos bateria ,am descarcat condensatori l-am lasat o zi si l-am alimentat iarasi dar nimic. Link spre comentariu
mbtcmc Postat Februarie 7, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2014 Am cercetat cu atentie placa si am vazut un loc unde scrie RESET.Maine seara probez sa vad ce se intampla. Link spre comentariu
radioDJ Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Daca nu reusesti asa, cea mai buna metoda e procedezi cum zicea si marius_3004, sa incerci diverse metode de resetare de la alte DVR-uri. In general chinezii folosesc aceleasi placi/soft-uri la mai multe aparate. Link spre comentariu
mbtcmc Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 Revin dupa ce am mai facut cate ceva la dvr.Am facut scurt unde scria Reset si nu s-a intamplat nimic ,apoi am gasit un conector cu 4 pini pe care scria key2 si am facut un scurtcircuit intre pini si dvr-ul nu mai face nimic.Momentan l-am tras pe dreapta dar cu prima ocazie cum am ceva timp dau iarasi placa jos sa vad ce e acolo. Link spre comentariu
Vizitator CCTVconsult Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Ai grija cu toate procedeele astea. Nu toate DVR-urile au resetare de soft prin hardware. Multe necesita un user si o parola generate de catre un algoritm al producatorului. Cu acestea poti sa intorci produsul la setarile de fabrica. Este cazul produselor Envio de exemplu.Altfel, poti sa incerci sa tii cuplati jumperii de reset mai mult timp. Link spre comentariu
