frecventa igbt
ARICIU2009
  • Răspunsuri 4
  • ARICIU2009
  • cipriyan123
  • iop95
Zile populare
La curenti si tensiuni e ok; problema e la timpii de comutatie si capacitatile de intrare / iesire, sunt sensibil mai mari fata de cel original. Driverele ar trebui sa fie capabile sa furnizeze energia necesara la comutatie si e greu de spus daca-s capabile; depinde cum si cu ce sunt facute si ce sursa/surse de alimentare au (trebuie sa fie capabile de curenti mai mari). Nu recomand inlocuirea cu acest model. Poate ca experiment inlocuirea tuturor tranz. din punte, protectiile la minim, incarcat treptat si vazut cum se comporta (forme de unda si temperatura).
de ce nu citesti tu cu atentie datasheet-ul la cel original si apoi faci comparatie cu ce vrei sa pui in loc?te uiti la timpi,capacitati.... si iti rezolvi singur problema.
