Vizitator stanciu89 Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 Va salut, am o problema mai veche cu calculatorul, adica mi sa ars placa de baza si processoru cele vechi, le-am schimbat cu altele mai bune ca cele vechi pot spune si din prima zi cand l-am adus de la reparat a inceput sa faca frezze-uri de 10 secunde si isi revine si tot asa, chestia este ca cu cele vechi erau mai slabe si mergeau perfect dar cu astea noi a inceput sa faca frezze-uri din prima zi cand l-am adus de la service..., am observat in hd tune pro ca am o eroare Ultra DMA CRC ERROR COUNT care am 37.157 de errori, din cate am citit pe net este de vina cablu sata, am schimbat cablu sata si tot la fel face, dar tin sa metionez ca inainte cu cablu cel vechi se bloca 30 secunde si mereu acum se blocheaza 10 secunde si mereu, am incercat tot felu de posibilitati, am schimbat cablu sata, l-am pus pe alt slot sata, am schimbat sursa ca am crezut ca este de la alimentare si rezultatul este la fel tot se blocheaza. Are frezze-uri mai mereu adica, cand e cald in camera are frezze-uri si cand e frig nu prea are frezze-uri, adica nu am mereu frezze-uri, ba am, ba nu am frezze-uri... M-am uitat si la temperaturi care sunt ok toate, maxim 35 grade toate... nu depaseste 35 grade, i-am schimbat windows, tot degeaba, l-am dus la service i-a facut update la bios ca a zis ca din cauza asta este, tot nu merge, i-am pus driverele dp site original, tot la fel. M-am uitat in Hard Disk Sentinel si am asa : Performance 100% si Health 98%, badd-uri pe hard nu am, nici errori nu am, nu-mi explic ca nu are mereu frezze-uri, dar are frezze-uri si cand stau pe youtube si ma uit la ceva, si cand ma joc orice joc, pana si in mario are frezze-uri )).... ... dar inainte nu aveam cooler de racire, aveam sursa veche si cablu sata cel vechi si aveam frezze-uri de 30 secunde, acum i-am pus alta sursa, cooler racire, alt cablu sata si am frezze-uri de 10 secunde... si isi revine, si tot asa... Calculatorul meu are specificatiile urmatoare: Processor : Intel R Pentium R 4 CPU 2,80GHz, overclockat x14, Placa de baza : MSI G41M-P33 Combo, socket 775, RAMI: 2GB DDR2, Placa video: Intel R Graphic Media Accelerator Driver de 256mb Incorporata in placa de baza, si Hard: Seagate de 160gb, Buffer size 2048mb..., va rog ajutati-ma nu stiu ce sa mai fac... v-am spus, are frezze-uri din prima zi cand l-am adus de la reparat... ajutati-ma va rog, nu stiu ce sa-i mai fac...multumesc anticipat, astept raspuns... :( Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 Cablul sata schimbat de dvs. este nou ?? Cablul de alimentare al hardului la-ti schimbat ?? Rog sa le mai schimbati inca odata deoarece sunt niste chinezarii ordinare si nu intotdeauna fac contact calumea ! Inca ceva demontati hardulu jos si vedeti cum arata contactorii (eventual folositi o lupa ) la interconectare hardului atat la sata cat si la alimentare poate sunt in curs de oxidare sau ceva ! Uitati aici sa discutat o problema destul de similara ! http://forum.computergames.ro/2-hardwar ... blema.html Link spre comentariu
Vizitator stanciu89 Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 Salut din nou... Hmmm, am incercat sa lipesc cu scoci cablu sata pe hard sa nu se mai miste ca se misca, si l-am mutat pe alt slot sata si nu mai pornea pc-u, adica il pornesc, porneste coolerele, se aprinde ledu verde, licare tastatura dar nu face beep-ul ala si nu se aprinde monitoru si mouse si nici hard nu lucreaza deoarece face toate astea dupa beep-ul ala stiti si dumneavoastra...ca sa-l fac trebuie sa scot rami sa-i mult pe alt slot si sa schimb cablu sata pe alt slot... si dupa dabia isi revine... nu stiu ce tot are,,, ma enerveaza.... va multumesc din nou... astept raspuns... si hard-ul nu cred ca are vreo problema din aia care a-ti spus dumneavoastra, si da, acel site asa am si eu, asemanator cu acea problema... Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Salut din nou... Hmmm, am incercat sa lipesc cu scoci cablu sata pe hard sa nu se mai miste ca se misca, si l-am mutat pe alt slot sata si nu mai pornea pc-u, adica il pornesc, porneste coolerele, se aprinde ledu verde, licare tastatura dar nu face beep-ul ala si nu se aprinde monitoru si mouse si nici hard nu lucreaza deoarece face toate astea dupa beep-ul ala stiti si dumneavoastra...ca sa-l fac trebuie sa scot rami sa-i mult pe alt slot si sa schimb cablu sata pe alt slot... si dupa dabia isi revine... nu stiu ce tot are,,, ma enerveaza.... va multumesc din nou... astept raspuns... si hard-ul nu cred ca are vreo problema din aia care a-ti spus dumneavoastra, si da, acel site asa am si eu, asemanator cu acea problema... Poate aveti uzura pe interconectare fie la placa de baza fie la hard ! Urmariti daca acele erori cresc sau raman la fel (le scrieti pe o hartie ca sa le contorizati) ! Mai incercati cu inca un cablu nou sata si incercati sa schimbati deodata si cablul de alimentare a hardului ! Inca ceva unitatea optica este tot pe sata , mai aveti si altceva legat pe sata ??? Daca da , incercati sa scoateti tot ce aveti pe sata inafara de hardul cu windows si incercati si asa si vedeti daca sunt rezultate ! Daca toate astea nu dau rezultate , faceti rost de un hard care stiti sigur ca nu are probleme si inlocuitil o perioada sa vedeti daca problema persista ! Link spre comentariu
Vizitator stanciu89 Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Nu stiu ce este acea uzura pe interconectare, acele errori tot 37.157 au ramas, nu mai cresc de mult, de 7 8 luni tot atat sunt, nu au mai crescut, o sa mai incerc cu alt cablu sata, si cablu de alimentare a hardului este schimbat, si pe sata am doar hardul nu mai am altceva, doar hardul, si nu am alt hard ca-l schimbam, nu ma mai oboseam sa-l tin pe asta dar imi este frica ca daca umblu iar la el nu mai porneste, adica porneste ledul verde, coolerele, dvd-rw, si ledurile la placa de net dar nu porneste tastatura, mouse si monitor ca nu face beep acela, dupa ce face beep pornesc toate si imi este frica sa nu-l stric mai rau... multumesc, astept raspuns... Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Nu stiu ce este acea uzura pe interconectare, acele errori tot 37.157 au ramas, nu mai cresc de mult, de 7 8 luni tot atat sunt, nu au mai crescut, o sa mai incerc cu alt cablu sata, si cablu de alimentare a hardului este schimbat, si pe sata am doar hardul nu mai am altceva, doar hardul, si nu am alt hard ca-l schimbam, nu ma mai oboseam sa-l tin pe asta dar imi este frica ca daca umblu iar la el nu mai porneste, adica porneste ledul verde, coolerele, dvd-rw, si ledurile la placa de net dar nu porneste tastatura, mouse si monitor ca nu face beep acela, dupa ce face beep pornesc toate si imi este frica sa nu-l stric mai rau... multumesc, astept raspuns... acuma imi dau seama ca dvs. ati fost la service cu pc-ul si dupa ce ia-ti platit bine vau remediat nimic s-au vau trimis sa cumparati alta placa de baza s-au care ai defapt adevarul ????Pai daca de 7-8 luni acele erori sunt aceleasi ca contorizare atunci clar problema de interconectare (deci erorile ) au fost remediate si freezurile provin de altundeva de exemplu de la placa de baza care are ceva probleme ! Eu cred ca ar trebui sa mergeti la un service adevarat sa va diagnosticheze calculatorul pt. a vedea concret ce este defect defapt , deoarece asa nu prea o sa ajungeti nicaieri mai ales daca nu va pricepeti si riscati sa il defectati mai tare ! Link spre comentariu
Vizitator stanciu89 Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Pai calculatoru meu face frezze-urile astea din prima zi cand l-am adus de la reparat, am dat 4 milioane pentru placa de baza si proccesor si face frezze-uri din prima zi cand mi la adus de la reparat. am mai fost odata la service lor si a zis ca stie ce are, ia facut update la bios, ia resinstalat windows, drivere si a zis ca merge, cand il aduc acasa, aceasi problema FREZZE-URI si am dat si pentru asta 1 milion :-j.... multumesc, astept raspuns... Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Eu as schimba........ service-ul. Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Pai calculatoru meu face frezze-urile astea din prima zi cand l-am adus de la reparat, am dat 4 milioane pentru placa de baza si proccesor si face frezze-uri din prima zi cand mi la adus de la reparat. am mai fost odata la service lor si a zis ca stie ce are, ia facut update la bios, ia resinstalat windows, drivere si a zis ca merge, cand il aduc acasa, aceasi problema FREZZE-URI si am dat si pentru asta 1 milion :-j.... multumesc, astept raspuns... deci aveti nevoie de cineva specializat in domeniu ca sa va rezolve problema la fata locului ! Eu as duce calculatorul la service inapoi si le-as cere banii daca de la inceput a avut aceiasi problema ! Link spre comentariu
Vizitator stanciu89 Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Mda asa aveam si eu de gand dar nu pot face asta pentru ca sunt mic si... nu pot sa ma sa le zic sa-mi dea bani inapoi sau sa mi-l faca ca nu-mi sta in fire dar v-am spus face asa din prima zi cand l-am luat de la service, adica azi mi-a pus piesele, placa de baza si processsoru, si drivere, sistemu de operare etc, si dupa ce il iau de la reparat il aduc acasa sa ma joc, surpriza are frezze-uri :-j.... Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Mda asa aveam si eu de gand dar nu pot face asta pentru ca sunt mic si... nu pot sa ma sa le zic sa-mi dea bani inapoi sau sa mi-l faca ca nu-mi sta in fire dar v-am spus face asa din prima zi cand l-am luat de la service, adica azi mi-a pus piesele, placa de baza si processsoru, si drivere, sistemu de operare etc, si dupa ce il iau de la reparat il aduc acasa sa ma joc, surpriza are frezze-uri :-j.... Pai de asta merge tara asta asa ca nimeni nu face nimic sincer ! Ex. : un cetatean este furat in plina strada si i se fura de ex. tel. mobil nu mai merge la politie de lene dar se plange ca a fost furat si asa scapa hotul si exemple sunt la tot pasul din toate domeniile ! Link spre comentariu
