clock pulse generator
Vizitator hyper
  • Răspunsuri 6
  • leoncris
  • The Stressmaker
  • ratza
  • Mondan
...care se gaseste in orice ceas electromecanic ieftin (comanda electronica, restul fiind rotite de plastic) alimentat de la o singura baterie AA si care are in plus partea de comanda pentru tranzistorul/releul pentru semnal. Nu am incercat, dar presupun ca daca apropiati un releul reed de acea bobina a ceasului (perpendicular pe axul bobinei, in dreptul magnetului original) ar trebui sa cupleze la fiecare secunda intocmai ca miscarea acelui magnet rotund.Am completat mesajul anterior.PS: fiecare pin al bobinei da "+" o data la 2 secunde asa ca este necesar sa adaugati doi tranzistori npn in paralel pentru a avea semnal la secunda. Alimentarea ceasului se face folosind doua diode 1n4007 inseriate cu o rezistenta de 500 ohm (presupun ca se alimenteaza la 5V) pentru a avea 1,4V, cadere de tensiune pe diode, si filtrare cu un condensator electrolitic in paralel pe diode de 100-1000 uF.
Eu zic ca esti deja avansat daca ai facut schema aia !
Sau un oscilator de 32,768kHz urmat de o divizare cu 32768 (2^15).
Urmatorul cuart de ceas uzual e pe la 4 si ceva MHz
Ca generator de tact eu la inceput foloseam 4060. Nu costa mai mult de 1RON. Si cuart de ceas gasesti si la maganzine si in aparate vechi:
http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/4942/1kHz_time.GIF
Posted Image
Vezi pe care iesire a integratului ai 1Hz. Poate CD4060, depinde
