TV " Dikom " model LCDTV-M19
ROBEERT
Buna seara la toata gasca. Am primit acest tv LCD la reparat cu defectul " TV-ul porneste direct fara sa intre initial in standby si nu executa nici o comanda. Pe display apare asazisul alb puternic semn ca invertorul " munceste ", dar receptie NU, ( lipsa imagine si sunet si comenzile nu le executa nici din panoul frontal, nici din telecomanda ). Mai jos vin cu detalii:-model " LCDTV-M19-placa de baza " HK-7050-CI-V4.1-B " si mai scrie " HYD091219 "-invertor: " LK-IN220201A "-sursa ( externa ): " RS-4000/12-S335 "Mai jos pun poze cu sursa, invertorul si placa digitala. Specific: placa digitala din poza difera prin faptul ca nu are cititorul de carduri incorporat, pe cand cea cu pricina il are incorporat. In rest, sunt identice.Proceduri:-scos tastatura ( crezand ca este vreun tach blocat )-testat telecomanda-masurat conzi pe placa digitala si am constatat ca 3 de 47mf / 16 volti au putin ESR-ul marit ( nesemnificativ )-sursa ce-i drept " ma bucura " ca nu are suruburi si se desface greu si nu am desfacut-o, dar in schimb, am masurat tensiunea pe mufa principala ( cu TV-ul pornit ) si am 12 volti " batut in cuie "-tensiunile 1,8; 3,3 si 5 volti corecte.Maine schimb preventiv cei 3 conzi de 47mf / 16 volti, desi nu prea as crede ca ei sunt hiba. Revin cu rezultatul. Am o nedumerire si poate ma lamureste careva: conform pozei placii, poate ma lamureste careva care memorie trebuie rescrisa?Observatie: ca in filmele cu prosti se intampla: cand scot mufele cititorului de carduri si il bag in priza, intra in standby ( led rosu ), dar sa nu va ganditi ca porneste la actionarea telecomenzii sau a butonului de pe panou. Am observat ca mi-a facut gainaria asta si cand am scos mufa care vine din digitala la invertor. Intr-un timp, chiar cu toate mufele puse intra in standby si nu raspundea la comanda pornire. Deci intr-un cuvant, nu executa nici o comanda, indiferent ca intra in standby, sau ca porneste direct. Deci repet, cand porneste direct, nu am receptie si nu executa nici o comanda. Deci partea digitala " este la pamant ".Mai jos pun niste poze cu sursa, invertorul si placa digitala. Poza cu digitala a trebuit arhivata ca nu mi-a permis s-o uploadez altfel.Rog ceva sugestii in privinta defectului si eventual si un bin poate are cineva.Multumesc.
  • Răspunsuri 17
  • ROBEERT
    8
  • stefanpecsi
  • elmar
  • leoncris
daca aveti pe placa o memorie de tip 24c32 ....puneti una goala il locul celei originale si spuneti daca sa modificat ceva in functionarea tv-ului.
atentie! daca rescrieti/stergeti memoria tv-ului ...sa salvati continutul ei original!
Buna seara stimati colegi. Referitor la spusele domnilor Elmar si Serban: da, sunt de acord cu spusele dumneavoastra, dar este totusi ceva ciudat: conform pozei placii digitale, se observa ca nici una din cele doua memorii ( cea DIP 8 si cea SMD ) nu se afla langa microprocesor, ci se afla langa celalalt CIP. Singurul CIP care eu as crede ca este memorie si care se afla langa microprocesor, ar fi acel CIP asemanator cu cipurile cu care sunt echipate memoriile DDR400 din calculatoare. Care o fi misterul? Oare acel cip care seamana cu memoriile DDR400 sa fie memoria externa cu care comunica microprocesorul? Sau sa fie una din celelalte doua care sunt langa celalalt CIP? Ce-i drept, cele doua memorii sunt din familia 24CXX, dar " din cate se spune la carte ", regula ar fi ca memoria externa cu care comunica microprocesorul, ar trebui sa fie cat mai aproape de acesta, ( exact ca si la calculatoare, dupa cum se observa, memoria RAM se afla in imediata apropiere a microprocesorului, sau chiar si la alte televizoare ). Azi nu am avut timp sa ma mai ocup de el. Sau incurc borcanele? Sa fie cumva microprocesorul acel integrat cu radiator? Desi nu as crede asta nici o clipa. Ce ar cauta microprocesorul langa mufa VGA??? Te pomenesti ca memoria externa a microprocesorului este cea care am spus mai sus. Ce parere aveti???
P.S. Dupa spusele domnului Serban, am cautat aici: http://master-tv.com/proshivki/tv/Orion ... -dump.html bin pentru asazisul TOKAI LTL-1912E si nu am gasit dupa aceasta denumire.
e cam grea decizia ...care din cele doua memorii trebuie schimbata...(avand in vedere ca nu exista schema) memoria ram(volatila si foarte rapida in transferul datelor) este pozitionata langa procesor ...iar memoria eeprom (ne volatila ) la care acesul la citirea datelor se face mai rar si mai lent poate fi oriunde...eu as incerca sa pun o memorie goala(noua) pentru cea mai mica ca si capacitate (ex 24c32 daca este asa ceva pe placa) stiu ca nu e cea mai "stralucita metoda", dar....
25X16VSIG , T80-75HCP , astea's marcajele pe ele ?
Da, asa este: cea SMD este 24c32 si cea DIP8 este EN25T80. Sa vad daca am timp azi " sa le mangai " ca am doua CRT-uri de reparat. Astea de bine de rau stiu ca pot lua bani pe ele, pe cand LCD-ul, vom trai si vom vedea. Ramane sa revin cu noi " stiri ".Multumesc pentru raspuns domnule leoncris.
"Astea de bine de rau stiu ca pot lua bani pe ele, pe cand LCD-ul, vom trai si vom vedea." - pai macar pentru ... magazinaj , ca Posta Romana si tot iei ceva. :rade: Aha , procesor SUNPLUS SPHE1003A ,citeste software_ul de pe 25X16VSIG si baga'l aici , poate ...
Buna seara. N-am mai intrat de cateva zile pe forum. Ce-i drept, nici de acest " faras " nu m-am mai ocupat. L-am pus in raft si poate Dumnezeu cu mila, poate i-o veni si la acest faras randul. Nu mai ating o unghie de el pana nu termin niste urgente.Revin.
Incalzeste zona procesorului cu suflanta si vezi cum se manifesta . Daca o ia ai procesorul dezlipit .Relipestel .Daca nu pleaca tind sa cred ca ar fi procesorul dus .
Salutari. Azi i-am schimbat conzii de 47mf suspecti cu ESR-ul marit si bine-nteles ca defectul este acelasi. Ramane sa schimb ( de proba ) si quartz-ul de 27Mhz si sa dau eventual si cu suflanta pe procesor, poate, poate.
Buna seara stimati colegi. Revin cu o noi " stiri " despre acest faras. Azi i-am facut doua lucruri si anume: scos memoria 24c32 cu gandul sa o salvez intai si apoi sa-i dau FF ( stergere ) ca sa-l probez cu ea goala si surpriza: eroare la citirea acesteia. Dupa parerea mea as crede ca aceasta memorie este " faultata " si al doilea lucru care i l-am facut, i-am dat cu suflanta ( relipire ) pe tot ce este CIP. Cu toate acestea, defectul se incapataneaza si nu vrea sa dispara. Mai ramane sa-i cumpar o memorie 24C32 SMD si sa vad cum stau lucrurile. Tot azi l-am pornit si fara memoria 24C32 si defectul nu se schimba. Am uitat sa spun ca urmeaza si quartz-ul sa-l schimb ( de proba ), desi nu prea as crede ca acest 27Mhz sa fie defect. Ramane de vazut.
  • 1 an mai târziu...
Daca te rog,si mai ai televizorul,pot sa-mi spui,ca la U24 ce piesa,sau mos vine pus,e o piesa de 2x4 labute.Eu am primit placa asta HK 7050,si piesa asta am observat ca e lipsa pe el,si as vrea sa o adaptez in loc la alt lcd,la un 17Mb21-1,de 15".Piesa se afla in coltul sting,sus,daca privesti placa,cu nivele in jos.Eventual ,daca nu ti-e greu sa-mi mai spui pentru ce sînt mufele Cn20,Cn11,Cn5,Cn10,si Cn7.Cn15 din coltul dreapta sus,am vazut ca e iesirea in difuzor.M-ar ajuta sa adaptez de la cealalta.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Din pacate clientul n-a mai vrut sa-l repare si i l-am dat inapoi.
