ARICIU2009 Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Prezint schema de la un invertor mult discutat aici si anume awelco 5679.schema este apropiata de a lui awelco 5680 dar alimentarea pe care nu o inteleg este diferita.prezint pdf ul aici cu nelamurile mele si anume...inteleg ca la pornire se alimenteaza l6386 de la +300v prin R43 p dar stabilizatoarele de unde se alimenteaza ?am dat traful afara si am gasit doua infasurari in primar separate care alimenteaza stabilizatoarele HAUT si BASE..sa spunem ca, inteleg ca in functionare cele doua infasurari alimenteaza stabilizatoarele dar cum se face pornirea ?plus ca nu vad redresarea...o singura dioda pt stabilizator nu mi se pare suficienta D6p si D8p ,chiar daca e fv inalta u alimentare.daca e cineva sa ma lamureasca e binevenit aici. awelco_5679___616.pdf Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Aha,Se pare ca n-am gresit (pe topicul Awelco), in insistenta aparent exagerata, in a intra in amanuntele functionarii, care m-a costat in final retragerea de pe aceasta arie.Sper ca te vor lamuri cei care m-au determinat sa ma retrag, daca cumva intre timp n-o sa te lamuresti singur, caci analizand atent cele 2 scheme, raspunsul la intrebare va veni cat se poate de firesc. Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Februarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2014 este o vorba cainii latra ,ursul trece.Ar trebui sa nu dati atentie la multe rautati d-le Emil Matei.Eu unul va respect munca si m-am inspirat din multe posturi de aici si din alte parti.am alimentat prin doua tensiuni de 15 v dupa cele doua diode D6p si D8p partea de stabilizatoare HAUT si BASE si am alimentat UC3845 si L6386.Daca pun inainte alimentarea imi da scurt prin cele doua infasurari auxiliare BASE SI HAUT.Am masurat forma semnalului la iesirea lui uc 3845 si..nimic.pe pinul de isense am 1,2v.E normal?Am pus la masa pinul 2 al lui uc 3845 si semnalul a aparut .La iesirile lui l6386 am pe HVG semnal frumos 15vvv dar pe partea de LVG am tot 15vvv dar semnalul este undeva aproape de 15v iar amplitudinea este f mica,ca si cum punctul de masa nu ar corect.Am masurat semnalul fata de DC- care E comuna cu masa BASE.pe pinul 2 am 2v iar pin 1 am 1,85v.intrebarea e de ce intra in blocare?Cit despre modul de alimentare ramine o enigma pentru mine.Eu vreau sa -l pornesc dar fara sa-i dau 220v direct ci o tensiune mult mai mica 80 v max.si inca doua intrebari :condensatorii smd din partea de driver l6386 sunt polarizati? pe partea de alimentare flotanta vad ca in loc de R50P este pusa o dioda cu anodul la masa.E normal? Intreb pentru ca vad ca cineva care a mai umblat in el C32p1 la inlocuit cu un electrolitic ...si cine stie daca a schimbat si rezistenta cu o dioda. Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Februarie 9, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2014 aparatul are multe modificari... in primul rind am alimentat gresit pe D2p in loc de D8p si D6p. in al doilea rind Am eliminat dioda pusa de un binevoitor in locul lui R50p. in al treilea rind am gasit intrerupere cablaj intre R49 si linia comuna DC-H la care vine si pinul 12 L6386. mai ramane condensatorul c32p1 inlocuit cu unul nepolarizat. Am masurat semnalul pe HVG si LVG si il am corect zic eu dreptunghiular cu umplere 36la suta. pe pinul 1 uc3845 am tensiune de reglaj. Acum ramane sa ma lamuresc ce si cum este cu tensiunea acesta de pornire.............. Am gasit schema aparatului 2500 inverter top dc care vad ca e apropiata de ce am eu si ramane sa aplic pasii de acolo. postez si aici trei scheme cu acelasi principiu de functionare.... se pare ca sunt prea mari.postez linkurile. http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=206769 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1144646.html in josul paginii este linkul. Link spre comentariu
