Asi Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Buna ziua.Am o baterie de laptop dell vostro (model G069H) caruia imi zice "replace battery" si nici nu sta pornit mai mult de 2min. (nici nu apuca sa intre in windows.Am purces la demontarea bateriei si am gasit inautra 4 celule 65x17mm probabil de 2200mAh (avand in vedere 32Wh la 14.8V cat scrie pe carcasa bateriei). Cele 4 celule sunt in serie si are 4 puncte de incarcare.Chestia e ca am masurat fiecare celula si au 4V 4.02 4.07V in zona asta sunt toate celulele (da, le-am deconectat si le-am masurat separat) - e ciudat ca au 4v, parca trebuiau sa aiba 3.7, dar nu sunt familiarizat cu Li-ion deci nu stiu, poate e normal oricum am masurat in gol.Am zis ca poate BMS-ul si-a facut numarul de incarcari dar celulele or fi bune.. ma gandesc ca BMS-ul are o memorie volatila, desi ma gandesc ca nu are memorie de loc pt are si termistor inauntru si ar trebui sa opreasca incarcarea atunci cand s-a incalzit si nu dupa vreo presupusa memorie de nr de cicluri efectuate. In orice caz, BMS-ul a fost deconectat de la celule => daca ar avea vreo presupusa memorie volatila s-ar fi sters.Am pus la loc firele am lasat bateria la incarcat si dupa ce s-a incarcat (nu mai stiu cat timp, oricum peste noapte cu laptopul stins), am scos alimentatorul si l-am pornit.. a durat vreo 2min pana sa isi dea duhul. Nu a mai reactioant deloc laptopul, nici un led. Am scos bateria imediat si am masurat tensiunile 3.8V pe fiecare.Am zis ca poate nu tin in sarcina. Am luat un bec de stop (21W) de 12V si l-am tot cuplat la fiecare celula, toate lumineaza (constant, fara variatii, fluctuatii sau altceva), si cand sunt in serie cate 2, cate 3, toate functioneaza, am lasat si becul respectiv in functiune pe cele 4 celule cam 2minute si lumina puternic (si nici celulele nu par calde)Pana acum simt ca de fapt BMS-ul a luat-o pe aratura. Vreo problema de genul asta cu care sa va fi confruntat pana acum? Pot reseta cumva BMS-ul? E posibil sa fie blocat termistorul ala pe cine stie ce valoare si zice ca e supraincalzita? (cum as putea verifica?)Update (in timp ce scriam mi-a venit o idee sa fac niste poze si sa masor in sarcina tensiunea):Am atasat si niste poze cu bateria in testele cu becul si am masurat si tensiunea pe bec, concluzia: 3.6-3.7V in sarcina. Tensiunea a scazut la 14V dupa un minut.. nu stiu daca e de bine sau de fapt sunt duse.Sa schimb celulele sau e de la BMS? Link spre comentariu
Aelfo Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 De cati ani ai laptop-ul? Cu alimentatorul conectat merge ? Link spre comentariu
Asi Postat Februarie 5, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2014 Nu mai stiu exact, de vreo 4-5ani, dar folosit mai rar si cand era folosit mai mult era bagat in priza. Laptopul functioneaza perfect, bagat in priza, cu sau fara baterie in el.Voiam sa il resuscitez sa il donez, dar ma gandeam sa ii repar bateria. Care stiam ca zice de ceva vreme "consider replacing your battery". Link spre comentariu
Asi Postat Februarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2014 M-am mai jucat un pic cu bateria.Acum nu mai zice consider replacing your battery ci pur si simplu charging 7%, si in scurt timp a ajuns la 100% (mai putin de o ora) n-am observat daca a sarit la 100% brusc sau nu, dar ma gandesc ca e ceva de genul: cand a vazut ca nu mai intra curent in ele si se incalzesc (moment in care isi da seama ca nu mai are capacitate si opreste incarcarea si stabileste noul 100%)Problema e ca dupa ce il scot din priza, sta 100% si dupa 1-2minute se inchide brusc fara warning fara nimic. Apoi nu mai porneste cu bateria. Daca scot bateria si o pun la loc porneste iarasi pt alea 2min (abia ajunge sau nici nu ajunge sa intre in windows), si apoi iarasi nu porneste si trebuie sa ii pun din nou bateria.Dupa mine suna a niste celule destul de obosite (nu cred sa aiba mai mult de 50% din capacitatea initiala), si un eeprom ghidus care face prostii.Are sens sa schimb celulele? De ce opreste laptopul fortat cand zice ca e incarcat 100% dupa doar 2min? (si in secunda urmatoare dupa o reconectare a bateriei iar poneste pt 2 min si tot asa)Poate fi vorba de celule sau e eepromul si bms-ul bateriei? Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 Mai mult ca sigur problema e din electronica bateriei, celulele daca nu sunt moarte n-ar trebui sa se descarce asa subit Link spre comentariu
