Proiector rgb arde led-urile
dyrty
Deschid acest subiect pentru ca am cautat pe forum dar nu am gasit ceva concret legat de acesta problema.
Detin 4 proiectoare cu led gen led par RGB fiecare fiind dotat cu 250 led-uri.
De un timp are prostul obicei de a arde led-urile mai ales cele albastre.
Dupa fiecare noapte ocazionala de functionare am de schimbat led-uri si deja este enervant acest lucru.
Unu din ele l-am lasat desfacut pentru teste.
Am schimbat pentru inceput toti condensatorii din sursa dar tot a mai ars led-uri.
La pornire pana se incarca conzii pacane ceva din el dar nu pot sa-mi dau seama ce.
As remedia si aceasta problema dar nu stiu de unde vine.Am ascultat cu atentie pe toata placa repornind proiectorul dar nu pot sa-mi dau seama de unde vine sunetul.
Iata cateva poze cu placa
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Ce s-ar putea face sa nu mai arda led-urile sau macar sa tina mai mult.
  • Răspunsuri 31
  • dyrty
    15
  • Dr.L
    12
  • Alexutz
  • marius_3004
Mai interesant ar fi o poza cu ledurile efectiv,din descriere nu sunt leduri RGB(adica intr-o singura capsula) ci leduri separate pt fiecare culoare.Trebuie sa vezi cum sunt legate ledurile si vazut daca nu cumva sursa de alimentare scoate mai mult decat ai nevoie si de aceea le arde.Facea chestia asta de noua sau dupa un timp?Dupa fotografii nu prea ai cum sa-ti dai seama ce nu merge acolo.
Probabil ca din fabrica forteaza ledurile prea tare = curent prea mare.Ce tensiune scoate sursa pt leduri?E posibil si ca sursa sa aiba probleme, adica sa se fi decalibrat referinta si sa fi crescut tensiunea, astfel crescand si curentul prin leduri. Asta daca de nou, proiectorul nu ardea ledurile...
Tocmai am masurat, tensiunea de alimentare e 3 x 24 v.Circuitul comun e pe + iar din cele 3 tranzistoare D880 vin 3 minusuri.Nu le am chiar de noi dar totusi la cat costa ma asteptam la mai mult ca fiabilitate.Cand sunt in functiune sunt foarte luminoase si sunt de efect, pacat ca se tot ard led-urile.
Cate leduri sunt inseriate cu o rezistenta? Si ce valoare are rezistenta?Tensiunea pare a fi in regula (standard), deci cred ca pur si simplu producatorul trage prea tare de ele.Si cine stie ce specificatii (cat de rezistente) sunt cele pe care le-ai montat tu...
Cablajul e cam ciudat led-urile sunt inseriate cate 3,4,5 si 6 cu rezistente smd de diferite valori gen:122,181,271,361,221,151 ohmi.Valorile sunt trecute atat pe cablaj cat si pe placa.Se ard led-urile originale nu cele pe care le schimb.Incep prin a lumina intermitent si dupa o vreme cedeaza.Inca nu s-a ars nici un led din cele schimbate.Led-urile pe care le-am pus sunt de la miva si la luminozitate sunt identice uneori peste cele originale.Mentionez ca cablajele atat alimentarea cat si cel cu led-uri lucreaza foarte calde la oricare din cele 4 proiectoare.
Subdimensionate, din pacate.Daca poti, pune un ventilator, sa mai racesti ledurile. Sigur le creste si viata!Si ar cam trebui sa le reduci alimentarea, ca sa nu se mai arda: ori scazi tensiunea sursei, ori inseriezi niste rezistente, pt fiecare culoare (ca sa nu le recalculezi/schimbi pe cele existente)
Sincer sa fiu cam la asta m-am gandit si eu.Cu ventilatoarele mai greu ca trebuie sa fac niste inventii pentru a le prinde dar nu e imposibil.Cat despre rezistentele de pe fiecare alimentare/culoare in parte cam de cati ohmi si ce putere ar fii recomandat sa incerc.Oare ce ar putea pacani pana se incarca conzii?Precizes ca si lumina fluctueaza 1-2 secunde pana porneste proiectorulNu toate proiectoarele fac asa.
Cred ca traful sau altceva magnetic, poate chiar NTC-ul de pe alimentare...
Pt test, inseriaza o rezistenta de 100 ohmi de 10W (sau ceva apropiat, 2x 47ohmi de 5W, in serie etc) pe alimentare. Poate se rezolva problema (sa nu se streseze componentele asa tare la pornire) printr-un soft-start.
Ventilatorul e oricum benefic, prelungeste viata aparatului in orice situatie. Vezi ca sunt si unele mici, de 60x60mm sau chiar si mai mici.
Rezistentele groase, albastre, din dreptul mos-fetilor, ce valoare au? Nu vad culorile bine...
Baga culorile aici: http://www.hobby-hour.com/electronics/r ... ulator.php si posteaza valoarea.
Presupun ca sunt inseriate cu sursa mos-fetilor?
Daca da, porneste proiectorul pe maxim si masoara tensiunea pe ele, sa vedem cat consuma ledurile, ca apoi sa vedem ce rezistente putem inseria.
Daca poti, scoate si schema din zona aia, poate aparatul masoara curentul prin ele si il limiteaza corespunzator -> daca le maresti, curentul va scadea! :da
Dar intai sa vedem ce-i p-acolo.
Rezistentele sunt de 1 Ohm fiecare si tensiunea masurata pe fiecare rezistenta este de 0.4 v.Ele vin din minusul sursei la emitor.Din colector pleaca alimentarea la led-uri.La fiecare baza vine semnal de la integrat.Intre baza si emitor avem cond de 1micro paralel.Nu prea ma pricep la scos scheme din pacate.
De la emitorul tranzistorilor mai pleaca vre-un traseu in alta parte, in afara de conzi?
Nu, inafara de rezistenta si condensator pe emitor nu mai e nimic.Traseul dintre rezistenta si emitor este ingrosat cu fludor.Ca o curiozitate am masurat aleator tensiunea pe led-uri.Cele albastre si cele verzi au pe ele 3.1v iar cele rosii 2v.
N-ai precizat daca vrei sa scoti doar R,G,B sau culori compozite. Pt primul caz poti face scc pt fiecare culoare in parte, mult mai sigur decat ce debiteaza CI-ul ala barosan. Totusi...daca ai rezistentele alea pe leduri, ele asigura curentul constant iar CI da un pwm pt culori combinate. Cu scc-uri fiecare serie de leduri ar fi fost inseriata direct cu 880-urile, limitarea fiind dictata de caderea pe R alea de putere. Oricum, sfatul meu e sa renunti la sursa; asa cum arata vor crapa destule in ea...Tensiunea pe leduri e buna pt culorile alea. Vezi daca nu creste dupa juma de ora de functionare. Daca da, radiatorul e insuficient si trebuie schimbat sau apelezi la cooler.
