moro Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Va salut, am cumparat recent acest MPU6050 pe care as vrea sa-l conectez pe i2c cu pic-ul.Problema este ca pic-ul lucreaza la 5V iar MPU la 3.3V desi in datasheet-ul mpu6050 specifica ca poate fi alimentat la max 6V.Trebuie level shifter sau is tolerante la 5 v intrarile mpu6050?S-a mai lovit cineva de problema asta? Link spre comentariu
Mihai Popa Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 PIC18F4620 merge de la 2V pana la 5.5V alimentare. Poti incerca sa il alimentezi la 3.3V. Link spre comentariu
moro Postat Februarie 5, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2014 Stiu ca merge, nu merge insa la 3.3V. Trebuie LF ca sa mearga la 3.3 (pic18LF4620)Din cate stiu eu Pic-urile simple fara LF in nume merg de la 4.2 la 5.5Problema este senzorul care merge la 3.3v si trebuie interfatat cu semnalele pic-ului care`s de 5V Link spre comentariu
mars01 Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Salut! Eu zic ca este foarte usor sa faci o schema cu 2 tranzistoare MOSFET BSS138 (~0.2lei/bucata) si 4 rezistente prin care sa efectuezi level-shifting-ul necesar. Mai pe la mijloc-ul paginii ai schema necesara: http://playground.arduino.cc/Main/I2CBi-directionalLevelShifter Link spre comentariu
moro Postat Februarie 5, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2014 Nu arde foarte tare, oricum multumesc pt schema.Eu am deja in plan achizitia unui dspic33FJ256GP710 care ruleaza la 3.3v, eram doar curios sa vad cum functioneaza mpu acela, intre timp numai bine ca imi ajunge si analizorul logic si atunci le voi avea pe toate la un loc.proiectul se vrea a fi un "Quadcopter" sau mai bine zis o drona, pe langa acel MPU6050 mai vine si un gps care la fel... ruleaza tot pe 3.3v Link spre comentariu
