Adaptare amplificator pt 9V
  • Răspunsuri 2
Zile populare
Nu ajusta nicio valoare. Alimenteaza direct la 9V.Daca vrei fineturi, poti sa ajustezi rezistenta de 22K a.i. sa ai jumatate din tens de alimentare pe plusul condului de iesire, dar cam atat. La punere in functiune, asigura-te ca nu se incalzesc finalii, desi de treaba asta ar trebui sa se ocupe rezistentele de 1 Ohm din emitoare.Daca nu folosesti amplificatorul cu schema de receptor postata, ci de sine statator, polaritatea electroliticului de la intrare trebuie inversata fata de cum e in schema.
Pe scurt schema aceea as putea-o usor adapta modificand-o pe aceasta a receptorului Nejwa RP 204.. A fost reparat ca avea finalii arsi insa nu mai suna cum suna inainte..si la volum mic se aude asa si asa,dar la volum nitel mai mare paraie..si e enervant..mai ales daca e vreun post mai slab si am nevoi sa dau mai tare. Au fost schimbati condensatorii electrolitici + cei nepolarizati din partea AF insa fara vreun rezultat formidabil .Schema chinezului e totusi clasa AB fata de tampenia rusului in clasa A cu transformator de iesire. Difuzorul are 0,5W, 8 ohmi..numai bun pt acea schema. Detin 2SA733 si 2SC945 in cantitati mari si le pot sorta usor dupa beta..
http://forum.softpedia.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=873836
