A/C semnal modularPWM
Vizitator coyotu
  • Răspunsuri 28
  • doru3160
    5
  • Big
    5
  • masterpic77
  • Dr.L
Asa cum iti spuneam,careva cu oarece experienta in domeniu te poate ajuta fara probleme daca ii furnizezi cateva date de plecare,cum ar fi domeniul de frecventa de lucru,si cel mai important,curentul necesar actionarii unei astfel de electrovalve.Asta se poate afla usor pe masina,alimentand dracovenia aia la 12V si masurand curentul absorbit.Generatorul e cea mai usoara parte de ciocanit,deci nu merita sa-l cumperi de gata.Parerea mea e ca unui astfel de meserias,i-ar fi de folos daca i-ai face o demonstratie cu un astfel de tester,si el va putea masura tot ce ii trebuie ca sa reproduca o astfel de scula.Deci tu la randul tau,trebuie sa cunosti in amanunt pasii unei astfel de verificari,ca sa stii ce sa-i ceri(chiar daca nu ai cunostiinte in domeniul electronicii).Amplitudinea nu cred ca ai treaba s-o variezi,deci excursia in tensiune va fi de la zero la maxim Ua.Ce variaza,e frecventa de lucru(deci trebuie sa cunosti un min si un max) si factorul de umplere,pe care el ti-l face pe plaja maxima si tu iti alegi domeniul care iti trebuie(asta presupune sa-l cunosti).La urma urmei,acest parametru poti sa-l prestabilesti si iti poate face cu variatie in trepte,ca sa nu te chinui tu dintr-un potentiometru de fiecare data.De asta iti spuneam ca e obligatoriu sa iei legatura cu careva personal,pt ca aici in afara de sugestii si pareri mai mult sau mai putin avizate nu o sa ai,ori asta nu te va ajuta prea mult daca vrei sa te trezesti cu o astfel de scula pe mana.Un meserias bun,daca nu se ocupa de nimic altceva,in cateva zile iti poate livra aparatul finit,dar repet,pt asta tu trebuie sa-i furnizezi informatia,altfel,nici daca cumperi un tester de gata nu vei putea sa-l folosesti.
Vizitator coyotu
Pai ,ai idee cat poata sa ceara un meserias ? ma gandeam ca poate vine cineva cu o schema si cu mici indrumari voi putea sa realizez un astfel de aparat,imi lipseste teoria, un cablaj si cateva piese mai stiu si eu ( de la Casa pionierilor :jytuiyu ) investitia va fi minima , plus ca satisfactia este mai mare cand realizezi ceva cu mana ta, sau poate am inteles gresit scopul acestui forum .Ma indoiesc ca daca voi cumpara unu nu-l voi sti sa-l folosesc.
In cel mai fericit caz,fix cat merita munca si timpul pierdut ca sa-ti rezolve tie problema,dar daca asta nu te satisface,in mod sigur poti intreba...nimeni nu poate aprecia munca altuia,si gradul de corectitudine..Scopul acestui forum l-ai inteles cumva,numai ca ce vrei tu nu mai e la nivel de de casa pionierilor.Daca aveai cat de cat habar,cautai o schema de generator de semnal dreptunghiular,cu factor de umplere reglabil,si aici pornind de la banalul 555 pana la xr2206 sau microprocesor gasesti scheme cate vrei...e in functie de cat vrei sa investesti,si nivelul de la care abordezi problema.Cu partea de forta e mai delicat,insa si aici vei putea primi indrumari asa cum vrei,daca vei sti datele problemei,respectiv cat consuma cea mai naravasa electrovalva,ca sa faci dimensionarea etajului de iesire la curentul maxim ce il vei solicita.Eu gandeam ca daca te pricopsesti cu o astfel de scula,o vei pune la treaba si va scoate bani,deci o vei amortiza si in felul asta puteai tinti ceva mai sus decat poti face singur in momentul de fata.
Vizitator coyotu
Problrma aceasta nu ma priveste numai pe mine ,mai sunt si alti interesati de acest subiect,in cele din urma consider inutil aceste discuti care pe mine nu ma ajuta cu nimic. se poate inchide topicul si multumesc celor care si-au facut timp sa raspunda.
Vizitator coyotu
Am masurat un semanal de la Toyota yaris la care nu merge clima,amplitudinea pare ok dar parca facorul de umplere este mai mult pe off,va rog sa ma corecteze cineva daca gresesc.
Mai asculta si de batrani...ce daca ai tester si nu stii ce trebuie sa iti arate? :rade: Acum ca ai facut investitia,si bine ai facut,in cazul cand nu dispui de secventele de lucru pt diverse marci auto,nu-ti ramane de facut decat sa testezi instalatii in stare de functionare,vezi cum trebuie sa arate oscilogramele respective pt diverse regimuri de lucru ale compresorului,si pe urma treci la diagnosticare(stii ce trebuie sa ai si ce iti indica).E exact ca la tv,ai osciloscop,si daca nu ai oscilogramele in subsolul schemei,degeaba il ai...la asta m-am referit cand am spus ca nu-l vei putea folosi,si n-a fost cu rautate.Nefiind un forum strict pe auto,e mai greu pt noi sa ne dam cu parerea,dar poate ai noroc si stie careva sa te indrume,ca sa poti folosi acel tester la adevarata valoare.Succes.
Vizitator coyotu
salut ,testerul este comandat,trebuie sa apara . iar osciloscopul l-am avut ,repar clime de peste 20 de ani :aplauze dar ca sa am continuitate trebuie sa tin pasul cu tehnologia.,daca intereseaza pe cineva am sa pun poze cu testerul ,cat a costat ,si de unde.
  • 1 an mai târziu...
