A/C semnal modularPWM
Vizitator coyotu
Vizitator coyotu
Buna ,ma ocup cu diagnoza la clime auto (incepator)si la masinile mai noi compresoarele sunt variabile, adica au o electrovalva pe compresor care primeste un semnal PWM (Pulse Width Modulation )din cate am citit ea este variabila intre 10 si 500Hz in fuctie de comanda primita si o tensiune de 12v fixa, problema cu care ma confrunt eu, cum pot sa-i dau un semnal PWM ca sa vad daca fuctioneaza corect electrovalva cat si compresorul,se poate construi un astfel de generator?Multumesc
  • Răspunsuri 28
  • doru3160
    5
  • Big
    5
  • masterpic77
  • Dr.L
Vizitator coyotu
...am revenit cu o completare ,cam asta trebuie sa stie generatorul :Supply voltage DC, ranged of 12 ... 15VCurrent draw 70 mA (consumed by the tester itself without load)Control signal generator Frequency range 20Hz - 1000Hz Frequency adjustment accuracy 1Hz Output amplitude 0V up to supply voltage Type of control ground switching and power supply switching Duty cycle range 0% ... 100% Duty cycle accuracy 0.1% Number of outputs 2Control signal measurement Frequency range 20Hz ... 1000Hz Input signal amplitude 0V up to supply voltage Threshold level 2.5VProtection Over-voltage supply over 18V Over-current built-in output short circuit protection and fuse (6.3A) datele sunt luate de la un aparat conceput special pentru ce doresc eu
Se poate.Cu placere.Ca sa nu fie raspunsul chiar telegrafic si la obiect,iti spun si cum...ia legatura cu un electronist bun,comuta-i butonul pe "da"(treaba ta cum o faci sau cu cat o faci) si restul vine de la sine,atat timp cat ai datele problemei...si vad ca le ai.
e interesant subiectul, eu credeam ca electrovalva respectiva functioneaza gen inchis/deschis, nicidecum cu control pwm. din softul de diagnoza nu iti spune daca valva are probleme? ce soft folosesti?
Vizitator coyotu
La masinile mai noi cam toate au compresor variabil , diagnoza nu faceam pana acuma de acea vreau sa ma apuc ,a venit un prieten cu o diagnoza la un Audi a6 si nu a gasit nici o eroare pe partea de clima,si am ajuns la concluzia ca compresorul este defect, dar din curiozitate am schimbat electrovalva, am montat compresorul inapoi,si surpriza , fuctiona la parametri normali . Se gaseste pe internet generator de semnal conceput special pentru verificarea ECV(electronic control valve) dar pentru mine este foarte scump ,undeva la 600 euro.
am desfacut si eu cateva valve de pe compresoarele de clima si le alimentam la 12V direct de la baterie sa vad daca lucreaza. o valva noua e destul de scumpa si daca nu esti 100% convins ca ea este buba e greu sa dai verdictul. nu mi- am batut capul cu treaba asta dar sunt convins ca exista o modalitate de a verifica electrovalvele astea cumva. imi poti da o adresa unde este de vanzare dispozitivul ala?
imi pare cam trasa de par prezentarea dispozitivului. din ce am inteles se conecteaza o mufa direct in compresor, adica in electrovalva si din toata treaba asta aparatul iti spune cat de bun este/ nu este compresorul. mai spune acolo ca poate diagnostica mai multe defecte ce tin de sistemul de climatizare. intrebarea este cum?! am mai citit pe unele forumuri si un baiat zicea ca iti poti da seama de functionarea electrovalvei prin cuplul lui la putere maxima( electrovalva deschisa la maxim) eu tind sa cred ca totusi valva respectiva functioneaza clasic inchis/deschis. de ex:ventilatorul radiatorului de ac pleaca odata cu compresorul, acelasi lucru se intampla si la cele cu electrovalva,atata timp cat ea este pe deschis functioneaza si ventilatorul... poate gresesc, sunt sigur ca cineva de pe forum ne poate raspunde la intrebare.
Vizitator coyotu
Pai se face in felul urmator ,se conecteaza scula la ECV,se pun manometrele pe joasa si inalta presiune,se porneste masina , cresti sau scazi semnalul pe ECV si urmaresti manometrele ,ventilatorul de obicei pleaca cam la 150-200 Psi depinde si de modelul masini .Eu consider ca e obligatoriu asa o scula pentru a pune un diagnostic cat mai corect, un compresor nou este in jur de 500 euro iar o electrovalva 50 euro.Tu de ex. cum iti dai seama cine este de vina ,compresorul sau ECv?Cum afli daca ECU trimite semnal la compresor?Apropo ce parere ai de diagnoza de la AUTOCOM CDP,(clona)?merita sa cumpar?
Intr-adevar interesanta treaba.
Am insa o nelamurire: cum stii sa setezi frecventa/factorul de umplere?
Varianta cea mai simpla e cu un banal 555 si 2 potentiometre: dintr-unul reglezi frecventa, iar din alalat factorul de umplere.
Mai urmeaza partea de putere de pe iesire: un driver (totem pole cu 2 trz) si un mos-fet.
Ia uite, reglajele sunt si independente :da
http://www.rmcybernetics.com/projects/D ... rator2.htm
N-ai nevoie de SW1, un singur cond (de o valoare calculata cu un calculator online) acopera domeniul.
Montajul il alimnentezi printr-un LM7809. Si la iesire, ce am scris mai sus (alimentate dinaintea lui LM7809!).
sunt si eu interesat de un asemenea montaj, care ar fi pretul si cam cum arata ?ps. la munca folosim op-com si vag-com, cu altceva nu am lucrat si nu stiu sa iti raspund. noi prima data intram pe modulul de clima si citim codurile de eroare daca exista, dupa care masuram direct pe firele ce duc spre compresor cu multimetrul pe cc, daca exista tensiune masuram curentul.
