tv nei n24s4x defect la pornire
iulian_2233
a un tv nei odelul specificat in titlu problema lui este ca atunci cand il pornesc trebuie sa relez din traful de lini sa apara imaginea Sasiul lui nu stiu ce serie are ca nu scrie nimic pe nicaieri pe placa are un integrat are pe care scrie stv2248h traful de linii are seria e10052l Iam schibat tranzistorul din linii care avea seria 1803dhi cativa condensatori de pe langa traf dar tot la fel face cand il pornesc vine sunetul se vad cateva pete albastre pe ecran care are fondul negru si trebuie sa iau surubelnita sa invart de seirelabilul de pe traful de linii pana apare ecranul albastru apoi il dau inapoi si vede bine daca il las toata iua pornit nu este nici o problema chiar daca schib canalele problema apare duar la pornireTubul este samsungce as putea sa ii mai fac ?
  • Răspunsuri 3
  • iulian_2233
  • dan cod
  • leo 17
Zile populare
pai cred ca sunt bune odata ce functioneaa fara probleme dupa ce reusesc sa il pornesc Tubul vede super ok chiar ff bine o sa le asor si sa scriu valorile aici ca nu le stiu daca sunt ok sau nu
Cred ca e sasiu PT90 dupa simptome.Relipeste atent toate smdurile de pe placa tk apoi poti intra in service cu meniu limba engleza 1923 si dai CL mai jos.Apoi dupa un reglaj bun al screenului ar trebui sa mearga.
