Hard Disk
pelosul
o problema o are acest Hard Disk de 160 gb,l-am formatat cu KILL DISK si,surpriza,nu s-a sters nimic.Avea Windows-ul instalat ,am incercat sa sterg fisierele pe rind,dar la fiecare restartare apareau ca si cum nu le-am sters.Provocarea e mare,nu stiu cum sa mai inteleg situatia asta.Orice solutie e binevenita.
  • Răspunsuri 8
  • stefanstudio
  • riderinblack
  • lavynyu
  • pelosul
problema asta o am eu cu 2 carduri de memorie .....nici eu nu inteleg care e treaba dar e foarte ciudata credeamc a e o problema tipic pentru memorii flash dar se pare ca apare si la hdd aceste smptome
Mai concret sau mai explicit ce doriti dvs. sa stergeti toate informatiile de pe hard sau sa il formatati ????????? Cel mai simplu se ia hardul si se monteaza pe alt pc care are deja sistem de operare instalat pe alt hard si se face co softul low level format (HDD Low Level Format Tool ) o formatare si la revedere !
e acelasi lucru doar ca nu se poate :ras: defapt el se formateaza sau se sterge dar dupa restart fisierele reapar pe hdd probabil e un virus ceva din moment ce si eu am aceasi problema cu cardul micro sd
:nas: asta nu are nici o legatura cu hardul , pe carduri si stikuri reapar diverse fisiere datorita unor virusi special conceputi doar pt. acestea care nu au nici un efect asupra hardurilor cele 2 functioneaza in moduri diferite atat pe partea de harware cat si pe partea software !
Instaleaza un linux, recomand ceva ubuntu daca esti incepator, si la instalare dai sa foloseasca tot hdd-ul. Apoi (dupa ce boot-ezi in linux sa te convingi ca totul este in regula) reinstalezi windoaza.Nu exista sa mai raman bit de informatie veche pe acolo.....
