Vizitator Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 B+ are valoarea de +107V, bobina de deflexie are valoarea de 14,5 ohmi respectiv 6 ohmi, se aude zgomotul specific emis de bobina de deflexie.Tensiunile masurate pe CI BV: pin1-3.6v; pin2-12v; pin3-0v; pin4-4.5v; pin5-9v; pin6-11.5v; pin7-3.5vClar e defect de BV, am schimbat CI-ul cu unul nou, mi-a mai ramas verificarea rezistorilor, toti conzi sunt schimbati.Am schimbat preventiv 2SB764 cu 2SA1013 si semireglabilul VR501-2.2k. Link spre comentariu
elmar Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 va spusesem mai sus sa desfasceti un fir de la bob de deflexie verticala(nu uitati ca inainte sa reduceti screen-ul la minim pentru a nu arde luminoforul tubului in zona dungii)...poate asa o sa va apara dunga orizontala pe mijlocul ecranului...astfel va puteti da seama daca tubul emite corect spotul de electroni sau nu....eu banuiesc(daca bv functioneza) ca spotul e blocat ...posibil mecanic ...de ceva in interiorul tubului sau electronic prin blocarea finalilor video.sau poate aveti alt tub cinescopic de proba.... Link spre comentariu
Fulgerik Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Tubul are masca desprinsa, aproape sigur televizorul a cazut de pe masa. Link spre comentariu
palcu ion Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 dioda din pinul 2 ati inlocuit-o? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 daca da, incercati sa micsorati screen-ul (cat sa se vada foarte putin imaginea) si deconectati unul din firele care alimenteaza bobina de deflexie verticala...eu banuiesc ca baleiajul vertical nu functioneaza...si ar trebui sa se auda asta(de fapt sa nu se auda zgomotul specific de BV) Daca dupa deconectarea firului aveti aceiasi imagine ...bv-ul este defect! Am deconectat unul din firele care alimenteaza deflexia verticala, asa cum a specificat dl elmar, iar acum am linie orizontala subtire, pe mijlocul ecranului, specifica defectari CI BV.Dioda din pinul 2 este schimbata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Imi cer scuze de postarea dubla dar nu mai pot modifica mesajul anterior.Revin cu rezolvarea TV-ului, dupa postarea facuta de catre dl elmar asa cum am specificat si anterior am deconectat unul dintre firele deflexiei verticale apoi mi-a aparut celebra linie orizontala specifica defectari sau lipsei CI BV.Am inceput masurarea rezistorilor din circuitul BV si am gasit intrerupt rezistorul din alimentarea CI BV pinul 2-Vcc1, R551-0,39 ohmi/1W.Multumesc mult dl elmar . Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 am zis de la inceput sa verificati alimentarea BV. dar daca nu ati vrut.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Corect, asa e, lenesu" mai mult alearga.....Va multumesc si dumneavoastra :bere: Link spre comentariu
palcu ion Postat Martie 26, 2014 Partajează Postat Martie 26, 2014 Tensiunile masurate pe CI BV: pin1-3.6v; pin2-12v; pin3-0v; pin4-4.5v; pin5-9v; pin6-11.5v; pin7-3.5vaici cine a masurat? Link spre comentariu
Mays Postat Septembrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2014 (editat) Redeschid acest topic, acum cateva luni am reparat acest tv inlocuind c3807, Bd, cateva rezistente si condensatori ceramici din primar, fiind un defect provocat, si atunci l-am rezolvat functionand perfect. Acum aceea cunostiinta mi-a adus din nou tv-ul, in care am gasit c3807 pocnit, 1015 sarma, c5287 sarma, siguranta sarita, si un zenner afumat, am schimbat c3807, in locul lui c5287 am pus Bu508, iar in locul lui 1015 am pus 1013, optocuplor, am verificat conform schemei toate rezistentele, diodele si condensatoarele din primar si secundar si par OK, am alimentat cu bec in locul sigurantei si acesta se stinge, deci nu mai exista scurturi, dar sursa nu porneste, nu am nici B+ nici bara de 5v, pe C-ul de 400v am 310v, deci acolo e OK. Problema este ca aceasta cunostiinta sta destul de departe de mine, si inainte de a-l aduce la mine a mai trecut pe la cineva care nu cred ca avea habar de ce face am gasit lipsa cateva rezistente pe care le-am pus la loc la puntele cu probleme amintite mai sus nu a intervenit dar a refacut unele lipituri destul de grosolan, dar si un loc pe placa unde un stiu ce a fost, a fost ori lipitura goala ori a fost vre-o piesa, va intreb deoarece schema nu corespunde perfect si nu as vrea sa fac o gersala. Va atasez pozele cu acele lipituri unde am incercuit cu rosu, acolo este notat cu N501. Multumesc Editat Septembrie 5, 2014 de Mays Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 nu cred ca era ceva montat acolo! este locul unde vine monta un circuit integrat....daca se folosea varianta cu acel integrat de putere ...dar la dvs nu este cazul...aveti varianta cu tranzistoare .... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 nu cred ca era ceva montat acolo! este locul unde vine monta un circuit integrat....daca se folosea varianta cu acel integrat de putere ...dar la dvs nu este cazul...aveti varianta cu tranzistoare .... 200% corect!! Link spre comentariu
Mays Postat Septembrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2014 Ok multumesc, o sa mai caut prin sursa si secundar sper sa fi omis ceva, desi am masurat si de doua ori unele componente, dar in secundar tot n-am pic de tensiune pe nici o bara, oricum nu voi mai accepta in veci sa repar ceva, in cazul in care a intervenit altul in stil mioritic, fara rezultat. Rezistentele acelea de care ziceam ca le-a scos, mai mult le-a smuls, nici vorba de pompa de cositor, imprimatul de acolo e sifonat rau. Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 (editat) fata de minusul condului de 400v din primar ....ce tensiune aveti in emitorul tranz. de putere din sursa? rezistentele de 120k care alimenteaza (pe perioada startului)baza tranz. de putere ...sunt bune? daca da, verificati sa nu aveti cablaj intrerupt in aceste zone! Editat Septembrie 5, 2014 de elmar Link spre comentariu
Mays Postat Septembrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2014 fata de minusul condului de 400v din primar ....ce tensiune aveti in emitorul tranz. de putere din sursa? rezistentele de 120k care alimenteaza (pe perioada startului)baza tranz. de putere ...sunt bune? daca da, verificati sa nu aveti cablaj intrerupt in aceste zone! Fata de minus am 0v , vad ca asa apare si in schema, emitorul e legat la masa, intre C-E am 310v Cele doua rezistente de 120k sunt bune. Link spre comentariu
