Tv Buntz ctv 1468
Mays
  • Răspunsuri 40
  • Mays
    8
  • elmar
    7
  • palcu ion
  • iod2
Se potriveste perfect cu sasiul meu, o sa mai revin dupa ce schimb tot ce e defect prin sursa sau mai bine zis explodat termistorul bd nici nu se mai intelege ce-a vrut sa fie 2sc3807 nu mai are decat pinii, vreo 8 rezistente negre 3 ceramici crapati interesant e ca diodele din primar sunt ok la masurare si in secundar totul pare ok, o sa incerc sa fac sursa sa vad daca e ceva si in secundar si daca mai merita facut. Tv ul e al unei cunostiinte care l-a desfacut sa-l curete de praf si a uitat o agrafa in zona primarului cand l-a bagat in priza o mica pocnitura l-a desfacut iar si a vazut agrafa si fuzibila arsa in locul careia a pus o sarma :speriat l-a bagat in priza si mai multe pocnituri :nebunrau:
  • 1 lună mai târziu...
Va salut,Am pe bancul de lucru acest model de tv, Buntz CTV 1468 echipat cu multifuctionalul TDA9341PS/N3/A/1999 si LA78040 in BV, defectul este unul ciudat, cel putin pentru mine care nu m-am mai confruntat cu el, dungi verticale, de sus pana josul ecranului, de culoare rosie, albastra, verde in partea stanga si la fel si in partea dreapta culoare rosie, albastra, verde toate dungile sunt echidistante si sunt sub forma de parabola pe fond gri, cam asa arata ((())), lipsa OSD.Cu toate ca nu e un defect de demagnetizare, am verificat PTC-ul si bobina de demagnetizare, ambele sunt bune, SCREEN-ul de pe trafo linii isi face treaba. Am schimbat BV-ul si memoria dar aceeiasi manifestare.Sonor este, schimba programele.Va multumes anticipat.
Aceasta imagine o aveti in conditiile in care ati marit screen-ul ...da??
daca da, incercati sa micsorati screen-ul (cat sa se vada foarte putin imaginea) si deconectati unul din firele care alimenteaza bobina de deflexie verticala...eu banuiesc ca baleiajul vertical nu functioneaza...si ar trebui sa se auda asta(de fapt sa nu se auda zgomotul specific de BV)
Daca dupa deconectarea firului aveti aceiasi imagine ...bv-ul este defect!
eu cred ca bv-ul nu functioneaza ...si dunga care de obicei ar trebui sa fie la mijloc ...e sus ! in afara ecranului !aveti grija ca puteti crapa tubul cinescop!e posibil ca integratul sa fie defect ...daca ati verificat tot din exterior (piese,tensiuni....)
