Placa de baza AsRock K8NF4G-Sata2
Jamaicanu
Ma intereseaza daca a mai avut cineva problema asta?Placa de sunet care este integrata imi joaca niste feste adica tot timpul se aude un fasait, un harait in boxe. Specific nu este de la boxe nimic deoarece am incercat mai multe perechi. Ma intereseaza daca problema a-r fi de la driver desi driverul l-am instalat de pe cd-ul placii de baza?
  • Răspunsuri 9
  • Jamaicanu
  • Extasy2525
  • Dr4g0n
  • Elef
Vizitator Timofte Silviu
Nu tot mereu ce este pe cd-ul care vine cu placa este si bun, cauta un driver nou de pe net si vezi daca mai ai aceasi problema
aceeasi problema o am si eu cu placa de sunet onboard...placa de baza o am asus a7v880.....cred ca problema asta este intalnita la cam toate placile de sunet onboard....mie de ex mi se aude un harait cand misc mous-ul...am incercat mai multe tipuri de mous-uri si au aceeasi problema...singura rezolvare e sa iti iei o placa de sunet...eu nu o mai folosesc pe cea onboard si nu mai am problema :)
Pai aceeasi problema o am si eu. Cand misc mouseul se aude un harait. Mentionez ca haritul acela se aude si cand intru de pe o partitie pe alta, dintr-un folder in altul, cand ii dau back si forward.Extasy 2525 tu ai incercat sa instalezi alte drivere mai noi?Eu a-s fi instalat drivere mai noi la mine dar momentan nu am carcasa la calculator si nu am avut cum.Ma interesa daca ai instalat drivere mai noi daca se mai auzea haraitul.
si eu am avut problema asta cand miscam mouseul sau copiam ceva de pe o partitie pe alta auzeam in boxe un harait enervant ....... m-am jucat cu placa audio putin cu alte drivere si acum de la un timp nu o mai aud :d poate am surzit eu :d incearca sa iei mai multe drivere sa le schimbi intre ele poate scapi de sunetul ala enervant :d http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... Down=false
aaaa si am uitat ceva eu intre timp mi-am schimbat statia :d folosesc una fara corector de ton si fara preamplif .......
  • 4 săptămâni mai târziu...
Ieri am fost la magazinul de unde mi-am luat placa de baza si mi-au incercat-o si baietii de la sevice. Eu am fost la ei cu placa de baza, procesorul, ramu, video si hardu. Practic ei au pus sursa si gata calculatoru :smt003 . Le-am explicat eu care era problem iar apoi au aprins calculatorul. Spre surprinderea mea nu s-a mai auzit acel harait enervant orice i-ai fi facut eu. Au inceput sa rada de mine si imi spuneau sa le demonstrez ca se aude haraitu ala. Ulterior mi-au spus ca singura problema ar fi de la sursa respectiv de la condensatorii din ea. Pana sa ma duc la ei am incercat 2 surse una de 450w care era a mea si alta de 400w a unui prieten, si haraitul ala se auzea. E de cand m-am dus la ei, au pus o sursa de 400w delux si nu se mai auzea nimic.Nu inteleg o chestie, sursa mea de 450w era noua o aveam de 1 luna si totusi sa imi fi facut probleme ? Si mai ciudat ca imi facea aceeiasi problema si cu o alta sursa ce e drept a 2 sursa era mai veche avea vre-o 2 ani. Credeti ca e posibil sa fi fost de vina cele 2 surse pe care le-am incercat eu, in comparatie cu cea a baietilor de la service ?
şi ce treabă au driverele cu faptul că ai sau n-ai carcasă la calculator??? :rolleyes:
de fapt, ce treabă au driverele cu carcasa calculatorului??? :smt005
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am si eu problema asta cu aceeasi placa dar si cu altele. E pur si simplu cablul soarecelui care trece prea aproape de boxela active. Nu e nimic grav se rezolva prin mutarea lui. E doar o microfonie.
