dumitrumy Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 (editat) Asa arata o documentatie, ai vazut cata informatie a adus colegul care a desfacut surse sa puna oscilograme cand te chinuiai cu sursa rezonanta. (Nu a mai postat de atunci, a ajutat si s-a retras la munca lui probabil). Observ ca nu prea folosesti 2 canale probabil pt a fi mai clara imaginea. Totusi in montajul asta hibrid (analog-digital) fronturile sunt cam aiurea si ca sa pastreazi "stilul" ar fi bine sa sincronizezi cu celalalt canal sau extern cu un semnal cat mai dreptunghiular si se poate apoi in PAINT vedea corespondenta semnalelor. EDIT: o incercare de a sincroniza pe "hartie" semnalele: Editat Iulie 13, 2021 de dumitrumy Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 (editat) E ok daca am luat ca referinta masa (GND) ? Sonda cu galben am pus-o in poarta de sus si cea cu mov in poarta de jos si i-am dat invert. Mai jos cu galben poarta de sus si cu mov intrarea in bobina. Si aici e invers, cu galben e intrarea in bobina si cu mov poarta de jos. Editat Iulie 13, 2021 de maxente Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 (editat) Vorbeam de sincronizare la modul general, schema asta mananca timp mult pt ca trebuie disecata in fiecare nod. Cu iesirea functie de comanda in porti e mai simplu, dovada ca am facut sincronizarea in PAINT. Mie mi-a sarit in ochi trecerea de la un semnal de comanda asimetric la unul de iesire simetric si de aceea am facut comentariul. In prima poza se vede ca am aproximat bine ce ai vizualizat din nou iar in a doua se vede ca nu mai pot face aceeasi suprapunere a semnalelor despre care am spus-iesire operational 2 fata de iesire forta. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> EDIT: poate ar trebui sa verifici si ce a spus &Paul CITAT: Postat Ieri la 19:28 Cu intrarea la masa (GND) si sarcina cuplata la iesire, montajul nu trebuie sa autooscileze. >>>>>>>>>>>>>>>>> Eventual sa pui 10-20-50 ohm pana oscileaza si poate semnalul de la pinul 7 capata fronturi mai frumoase si poate devine mai simetric. Editat Iulie 13, 2021 de dumitrumy Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 13, 2021 Partajează Postat Iulie 13, 2021 Amplifu asta auto oscileaza din prima cum il alimentez, indiferent ca are intrarea la masa sau nu, si indiferent ca are sau nu sarcina pe iesire. De fapt pe cablaj exista o rezistenta de 1k5 pusa de la iesire catre masa, asa a fost desenat cablaju de autor cred, in schema nu e rezistenta aia. Intr-adevar cam urata forma la pinu 7. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 14, 2021 Partajează Postat Iulie 14, 2021 Semnalul in porti fiind raportat la ramurile de alimentare ( NU la masa ) se masoara numai diferential. Daca nu ai sonda diferentiala atunci poti face masuratoare diferentiala cu 2 sonde fara clestii de masa, canalul 1 la sursa, canalul 2 la poarta si selectezi din butonul "math" functia Ch1-Ch2. Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 15, 2021 Partajează Postat Iulie 15, 2021 Cum as putea sa imbunatatesc forma tensiunii la pinul 7, alt operational ''mai bun'' ? Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 15, 2021 Partajează Postat Iulie 15, 2021 Zic si eu asa, la pezneala: daca cu intrarea la masa ai tensiune medie zero la iesire, inseamna ca circuitul se autocorecteaza chiar si cu diverse asimetrii intre componente/ ramuri. Ia pune la fel cu sincronizarea cu iesirea, oscilogramele in emitori T1 si T2. Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 16, 2021 Partajează Postat Iulie 16, 2021 (editat) Asa arata forma in emitorii T1 si T2 Cu galben T1 si cu mov T2 Editat Iulie 16, 2021 de maxente Link spre comentariu
