Ultra simple class D 200W
  • Răspunsuri 52
La 04.12.2018 la 20:02, cristi7521 a spus:
Nu am testat amplificatorul. Fisierul lay
200w class D atx-amplificator-elforum.rar
Acum 4 ore, Ema_power a spus:
Ultima varianta de pcb cu T106-2, IRF540/9540 +/-36V.
200w class D.lay6 121 kB · 9 descărcări
Sa vad cand am timp si o sa incerc si eu varianta asta de schema. Cred ca o sa fac cateva cablaje la chinezi, mi-e lene sa mai corodez eu placi pe frigu asta :rade:
Se incalzezc asa de mult BD-urile alea, care incarca si descarca portile mosfetilor, de trebuie radiator pe ele ?
Multam frumos pentru fisiere !
  • 7 luni mai târziu...
Am prins si eu zilele astea timp si m-am jucat cu schema asta.
Cam asa arata montajul
Si mai jos cateva capturi la osciloscop
Aici e frecventa de oscilatie
SDS00001.thumb.jpg.75400b8f7c1ddec60e13245f4ebd1dea.jpg   SDS00002.thumb.jpg.3b28335679caba89d3fc829ace01bd82.jpg
Aici cu semnal sinus de 95Hz pe o rezistenta de 5R
SDS00003.thumb.jpg.749aadbe091c79cfec58db080d801c49.jpg  SDS00005.thumb.jpg.8b9acfa886d98ff0ae520799f4cbf45c.jpg
Iar aici la aprox. 1KHz
SDS00007.thumb.jpg.69081f43cf5f1e63387a6b35e63a162c.jpg SDS00008.thumb.jpg.1086275fb38d98f549f7982f5f48713f.jpg
Pentru cat de simplu e amplifu merge chiar bine, face galagie de moarte :rade:
Ba as putea spune ca nu suna rau deloc.
 E plin de intermodulatii semnalul , mai trebuie lucrat la filtrul de iesire.
Pai aici zice ca se "extrage" semnalul sinusoidal, desigur amplificat. • Tensiunea de intrare vI (t) (de amplificat in putere) este convertită într-o tensiune dreptunghiulară vM(t) cu frecvenţă mult mai mare decât frecvenţa tensiunii de intrare • Tensiunea dreptunghiulară vM(t) are perioada constantă dar factorul de umplere dependent (modulat) de valoarea instantanee a tensiunii de intrare: impulsuri modulate în durată - PWM (pulse-width-modulated) Refacerea semnalului util Filtrare tip FTJ: extrage din tensiunea PWM amplificata, vA (t), doar component spectrala cu frecvenţa semnalului de intrare, eliminând componentele cu frecvenţe egale cu frecvenţa de comutare si alte frecvenţe mai mari aparute în urma modulării. Rezulta astfel tensiunea de iesire aplificata, vO (t). El arata acolo ca frecventa de oscilatie este de 1 kHz, dar cred ca este gresit, nu are cum, frecventa PWM este mult mai mare. Cred ca a facut confuzie intre cele doua semnale. (de intrare si de oscilatie).
Editat de gica70
Tocmai ca nu-i dreptunghiulara ci tot sinusoidala, la ceva mai mult de 200khz.
Controlul clasei D e tot un PWM ca la buck, doar ca este modulat de semnalul de intrare in loc de o referinta fixa.
Frecventa de oscilatie ( dreptunghiulara ) trebui sa o vezi doar inainte de bobina ( intre mosfeti ).
Si la puterea asta randamentul trebui sa fie suficient de bun incat radiatorul necesar sa fie mult mai mic, nu monstrul ala ( gandeste-te ca diverele CI clasa D moderne au radiatoare minuscule fie deloc ).
Am banuit asta cand ai intrebat de iesire.
Kiss are dreptate, trebui umblat la filtrul de pe iesire, ce ai masurat tu e inadmisibil de mult in opinia mea ( ramasitele purtatoarei ).
Ai tot jonglat cu sursele in comutatie, retine ce am tot repetat vecin cu obsesia, clasa D e un regulator buck cu referinta inlocuita de semnalul audio.
Filtrul de pe iesire este LC-ul arhicunoscut la sursele stabilizate, si stii ce trebui sa faca.
