probleme cu amplificator stk 0039
Vizitator constantinoiu
amplificatorul este thomson 35w 8ohm .boxele le am pe 6 ohm.Daca dau volumul mai mult de jumatate mi se ard setekurile ,mentionez setkurile nu mai sunt originale leam skimbat de doua ori pana acum .Nu stiu de ce mi se ard, eu cred ca de la boxe ca nu au aceiasi impendanta sau stk-urile nu mai sunt originale si pocnesc cand te lumea mai draga .ma gndeam sa iau kit amplificator 2x500 de la maviron,dar nu stiu cat scoate real .Daca ar da randament mai mare decat cu stk ma gadeam sa pastrez decat carcasa si traful si sa bag kitul in locul stekaurilor .
  • Răspunsuri 20
  • remusacheb
    5
  • zal
  • gigiones
  • hpavictor
Fix asa sa faci , sa montezi kitul Mivarom de 2x500 in locul STK-urilor , o sa bubuie muzica la 2x500W !
:rade: Stk-urile acestea se gasesc in amplificatoarele Akai AM-U 02 si 03. Daca cineva dezmembreaza si este dispus sa vi le vanda, aveti garantia ca sunt de calitate. Sau variante.Toate bune!
Înainte de asta, învață să te exprimi românește.După aceea cum să te adresezi respectuos.Folosește „Bună ziua, vă rog, mulțumesc...”
inlocuieste boxele cu unele pe 8 ohmi, pentru ca in actuala configuratie se vor arde stk-urile in permanenta, chiar daca pui originale sau neoriginale
Eu cred ca este muuuuuult mai costisitor financiar sa inlocuiasca boxele cu unele de 8 Ohmi, decat sa cumpere 2 STK-uri originale. Ce spui, te rog?
eu zic bine, cred !Omul zice ca a schimbat de 2 ori pana acum stk-urile...1 stk este cam x lei, ne poate spune cat a cheltuit pana acum si dupa aceea putem continua discutia !
Eu am in "dotare" si un AM-U 03. Are 2 stk 0039 in cozi. Am mers la greu pe 4 ohmi si nu s-a intamplat absolut nimic rau. E drept ca se incingeau mai mult ca pe 8 ohmi.
Nu mai insista, protecţiile la Akai sînt mai lejere şi nu scapă STK-urile.Legat de făcăturile din comerţ, e normal să nu reziste. STK-urile astea se pot înlocui foarte uşor cu trz Darlington.
  • 2 ani mai târziu...
    Aici avem un STK0039 original  :
    Aici avem un STK0039 -"clona chinezeasca" :
   Cine are probleme cu acest integrat,il poate repara asa cum am procedat eu mai jos:
         tranzistorul smd-npn incercuit cu rosu,avea emitorul intrerupt.Afost inlocuit cu 2N5551
      Cine doreste poate realiza in totalitate STK0039 cu tranzistoare dupa cum arat in poza urmatoare:
   In poze a fost prezentat un STK0039 decapsulat tip clona chinezeasca cu smd-uri.Originalul are rezistentele realizate in tehnica straturilor groase.
Editat de Andrei Tabacaru
