techno-pcb Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 te pot ajuta cu proiectarea si executia cablajului.Scrie-mi in PM. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 3, 2015 Autor Partajează Postat Martie 3, 2015 (editat) alea sunt facute demult acu ma chinuie partea mecanica care nu mi chiar asa de usor de facut cu rame din cornier de aluminu mai bine ramaneam pe clasicul fier Editat Martie 3, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 12, 2015 Autor Partajează Postat Martie 12, 2015 (editat) bun am rezolvat treaba cu ramele acu am o alta problema de ordin tehnic si in consecinta va cer o parere rezistenta ce o sa o folosesc o sa fie 2 sau mai multe rezistente de cuptor electric (650w bucata) oare triacul (bt138 care duce 12 A)nu se va bloca ?la 325 W(2 rezistente inseriate sau sa inseriez 3-4 ? Editat Martie 12, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 2, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2015 (editat) Am facut de colegu Bercioiu un termostat care are 2 praguri de pornire /oprire . m-ar interesa daca sa poate modifica PWM pe motiv ca da cam mare inertie termica . proiectul este cu pic 16F628 sau 16F648 il rog pe colegu Bercioiu daca bine voieste a se uita sa vada daca e cu putinta sa faca un PWM in pragu 37,5 grade Editat Aprilie 2, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 21, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Am iar o rugaminte care se pricepe sa imi dea o idee Cum incalzesc tava cu apa sa pot scadea/creste umiditatea dupa buna mea dorinta . Ma intereseaza doar partea de incalzire, comanda as avea eu, un 5 volti la scaderea umiditati ,care ar putea ataca un optocuplor si mai departe un triac . Ideea este ca ma intereseaza ceva care sa fie cat de cat sigur in expoatare sa nu care cumva sa omor proprietaru si sa ramana pui fara gazda Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Daca evapoezi apa din tava, nu creste automat si temperatura? Mia bine ai folosi ceva solutie de pulverizare, de ex sistemul de la un pufaitor d-ala cu odorizant (dupa cum se scria intr-un alt subiect d-aici). Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Eu aș folosi mai degrabă un odorizant de cameră cu baterii de la care poți folosi mecanismul de acționare electrică a spray-ului. Apoi iei un spray și îi montezi o valvă auto pe o parte.Introduci apă în el și bagi presiune cu pompa auto.Presiunea creată va asigura pulverizarea apei pentru câteva zile....motorașul sau electromagnetul pulverizatorului fiind comandat automat după dorință.Metoda de evaporare a apei prin încălzire va afecta sigur și temperatura ambiantă. Se mai poate folosi și o mică pompă de spălat parbrizele auto la care se atașează câteva duze de pulverizatoare. Sau orice pompă care asigură o presiune ridicată și un debit mic. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 26, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2015 (editat) Am in experimente o tava de 6 litri, care are atasat o potcoava de la un filtru de cafea ,si cand scade umiditatea ,fierbe un pic de apa transformand-o in vapori . Deocamdata e ok Potcoava este in exteriorul incubatorului, si apa fiarta se transforma instant in aburi . Nu influenteaza temperatura, pentru ca implicit termostatu simte diferenta de temperatura ,si nu mai incalzeste rezistenta . Acu urmeaza sa vedem cat tine figura daca e ok Sincer eu incerc sa fac totul cu materiale cat mai la indemana ori ,cui nu cu piese comandate ,care sunt scumpe ,si daca se defecteaza greu de gasit . Editat Aprilie 26, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 E și asta o variantă bună. Dar poți experimenta și cu o mică pompă conectată la duze de pulverizare...e mai puțin periculoasă și ar încăpea în incubator fără probleme. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 26, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2015 (editat) E și asta o variantă bună. Dar poți experimenta și cu o mică pompă conectată la duze de pulverizare...e mai puțin periculoasă și ar încăpea în incubator fără probleme. Da deacord dar creste brusc umiditatea peste pragul admis 65% ,formand condens care este fatal pentru micile finte in curs de dezvoltare .(am incercat diferite variante in decursu a 2 ani ) Asa cum am precizat vreu ceva simplu si ieftin umiditatea este controlata prin AMABILITATEA userului Bercioiu caruia i multumesc Daca scade acea rezistenta primeste comanda on si fierbe 100-200 grame apa . Porneste dupa cum am observat de circa 5-8 ori in 24 ore Urmeaza sa-l implementez pe incubator nu numai pe incinta de test Editat Aprilie 26, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iunie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2015 (editat) Va salut invii din nou topicul cu o noua chestie ce ma gandesc ca ar fi utila in era verde.(economie de curent) as avea nevoie de o schema simpla si functionala , care sa imi porneasca intarzaiat(10-20 secunde ) un motor ,care este alimentat de un transformator, de vreo200 w care porneste odata cu motorul . treaba este ca imi cam crapa diodele daca pornesc deodata cred ca este prea mare socu . Editat Iunie 10, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
bolek Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 (editat) Ce se poate/trebuie modifica: R4+R5+R6+R7 decid cat de "moale" e soft-startul pentru consumator, daca motorul trage foarte mult e posibil sa mai trebuie reduse ca altfel nu se va roti deloc inainte de cuplarea pe direct si deci n-ai facut nimic. C1 si R3 se pun ca sa cupleze ferm releul si sa ramana cuplat fara balbaieli in mers (depinde si ce releu pui) cu ce e in schema a mers cu un releu de 24 V mic . C2 si C3 decid intarzierea la pornire, pentru zece secunde as zice ca trebuie majorate , aici iar depinde de releu. Schema e luata de aici si are si desenul placutei daca trebuie cuiva. http://electronics-diy.com/soft-start-for-power-supply.php Editat Iunie 12, 2015 de bolek Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iunie 12, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2015 (editat) Idea e ok, dar eu ma gandesc sa intarzai doar motoru, si sa il pornesc cu ajutoru unui releu care face schimbarea de faza la faruri auto 30-40 A. De aceea as avea nevoie de un soft start, care sa lucreze la 12 volti, acea tensiune e prezenta permanent pe incubator. Transformatoru sa-l pornesc in gol . Ps. Trafu are 180 w cu exactitate . Editat Iunie 12, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iunie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2015 http://www.bowdenshobbycircuits.info/page2.htm Am rezolvat cu ajutoru unui coleg, care cred ca vrea sa ramana anonim, mi-a dat schema din link si merge super ok, intarzaie cam 15 secunde pornirea motorului suficient cat sa poata sa se incarce bateria ce condesatori si sa se stabilizeze tensiunea de pornire a motorului (18,5 volti ) Acu va cer un sfat pt alimentarea unor ventilatoare de 90mm(4 la numar cam de 0.30A asa scrie pe ele ) de calculator care recircula aeru in incinta . Scheme am gasit destule cu prietenu google dar care e mai ok ? Pana acuma le-am alimentat direct din traf avînd o turatie cam mare si uzand bucsile/rulmenti . plus ca la turatie mare sunt si zgomotoase Link spre comentariu
Marian Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 @pop_ady44, asa cum m-ai rugat pe privat continui aici discutia de acolo. Am gasit pana la urma schema lui Smilex despre care iti spuneam: http://www.elforum.info/topic/74760-releu-de-incarcare-automata-pt-acumulatori-24-v/?p=799293 In simulator merge foarte ok, deci cu siguranta este functionala. Acea varianta este pentru 24V asa cum se poate vedea, am adaptat-o eu pentru 12V: Asa cum este acum decupleaza incarcarea undeva putin peste 14V ( cam 14,3 ) pe acumulator, si recupleaza cam pe la 12,5V, poti ajusta pragurile prin ajustarea valorilor R5=> pragul de decuplare pe care daca vrei sa decupleze mai jos, o reduci; si respectiv R2 pentru ajustarea histeresisului, adica a pragului de recuplare, care daca vrei sa fie mai jos o vei reduce. Cred totusi ca pragurile ar trebui sa fie ok, dar decizia iti apartine. De mentionat ca daca acumulatorul este prea descarcat, circuitul nu va cupla incarcarea deloc, are nevoie de minim 6,5-6,6V ca sa cupleze, dar presupun ca nu-ti doresti un acumulator atat de descarcat deci ar trebui sa fie in regula. Daca ai nelamuriri intreaba. Link spre comentariu
