pop_ady44 Postat Aprilie 11, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2014 nu am verificat nici barem 1 ou ,am mers la pesneala eu sunt multumit de cea ce a iesit diferente sunt dar mici cam 0,5 grade de sus jos si in 5 ore se egaleaza si se mentine la 37,5/37,8 da stiam ca in primele 2 zile si in ultimile 3 nu se intorc ouale Link spre comentariu
CIBY2 Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 De primele doua nici eu nu stiu si nici nu am spus despre asta, dar pot intreba un prieten ce a lucrat cativa ani la incubatie la Crevedia.Pentru verificare de plod, iei o cutie de pantofi, sau la lucrarea care te-ai chinuit sa o faci, confectionezi o cutie din placaj, tabla, sticlotextolit, etc, vopsita in negru, in care montezi un bec de 60-100W si pe capacul careia faci o gaura cu diametrul de 4-5 cm, in asa fel incat oul sa stea lejer. Privind prin transparenta coajei vei vedea plodul inauntru. Acela este bun! Daca nu-l vezi, il dai la consum.Gainile nu au nevoie de cocos pentru a se oua, dar ouale raman nefecundate si implicit sterpe. Din acestea nu vor iesi pui nici daca umbla vreo blonda beton trei saptamani cu ele bagate la "clocitoare"! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 11, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2014 e acea o stiu ca nu eclozeaza nimic daca nu este cocosit si am citit foarte multe lucruri care se contrazic si le invat pe pacurs ori cum daca ar fi ceva concret ar fi super ok treaba Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 11, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2014 am definitivat un al 2 incubator si l-am expediat astazi la viitorul proprietar sper sa fie multumit de el si de functionalitatea acestuia aici aveti ceva poze din timpul construiri http://www.99poze.ro/incubator_barbu_in_lucru/ si acici ceva dar mai putine la final efectiv mi la suflat curierul de sub nas http://www.99poze.ro/incubator_barbu_final/ Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 14, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2014 am o noua provocare trebuie sa cresc cumva umiditatea in incubator pemtru domnu Barbu problema e ca nu stiu exact cum ce sfat sa-i dau?sa puna un ventilator care sufla pe luciul apei aer?ar ajuta cu ceva? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 Am vazut pe un forum un umidificator pentru o ciupercarie.Era o simpla camera in care o pompa pulveriza apa sub forma de dus iar un ventilator baga aerul umed in ciupercarie. Foarte simplu. O pompa de masina de spalat, un ventilator de calculator, cuva (camera) etansa si din cand in cand se mai completeaza apa evaporata. Posibil sa trebuiasca termoizolata si preincalzita, datorita faptului ca aerul se raceste in contact cu stropii de apa. Pentru pulverizarea apei se pot folosi duze de vermorel de la pompele pentru stropit gradina. Se gasesc in bazar sau la magazine de specialitate ca piese de schimb.Totul automatizat cu un higrometru, parca asa se numeste aparatul ce masoara umiditatea. Link spre comentariu
bercioiu Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 Parerea mea este ca nu se preteaza aceasta metoda la un volum de dimensiunea celui din frigider... Cred ca se ajunge la 100% umiditate instant... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 15, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2014 da a-i dreptate bercioiule daca am incercat cu vaporizor cu quart dar nu se poate controla asa ca imi trebuie o metoda sigura Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 O pompa de lichid de parbriz auto, care uda o panza, in care bate un ventilator? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 15, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2014 rezolvarea a venit singura sa scos un deviator de la fluxude aer si acu aerul da in luciul de apa si apoi trece prin aeroterma a crescut la 56-59%e ok deocamdata Link spre comentariu
bercioiu Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 O pompa de lichid de parbriz auto, care uda o panza, in care bate un ventilator?Asta mi se pare cea mai buna solutie si daca modifici softul la higrometru sa-ti porneasca si sa-ti opreasca ventilatorul in anumite limite ai dat lovitura! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 15, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2014 spuneti voi ceva dar eu care nici barem nu stiu cu ce se mananca microcontrolerele. Eu doar montez si fac fizic montajul Link spre comentariu
comanici Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 da a-i dreptate bercioiule daca am incercat cu vaporizor cu quart dar nu se poate controla asa ca imi trebuie o metoda siguraSalutLucrez si eu la unul, sper sa-l finalizez in doua/trei saptamani , am sa urc poze si schite.Te rog sa precizezi de ce nu se poate controla vaporizatorul cu quartz,sau mai exact ce probleme ai intampinat, eu pe acest sistem ma bazez, pentru umidificare si nu prea as vrea sa renunt la el.Eu am considerat vaporizator quartz =vaporizator ultrasonic, sper sa nu fac confuzie.Multumesc anticipat Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 15, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2014 umiditatea trebuie mentinuta in limita a 58-65% in primele 4-6 zile dupa trebuie scazuta la 45-55%pana in ziua a 18 dupa care trebuie sa se suie iar la 65 -75 %dar merge si cu 55-62 %sii cu vaporizor quart urca ca si nebuna la 80-90%si ori cum incerci tot nu e ok plus ca daca scazi picatura de apa o ia aiurea umiditatea plus ca apare condens ce nu e ok pt ouale de gaina Link spre comentariu
comanici Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 umiditatea trebuie mentinuta in limita a 58-65% in primele 4-6 zile dupa trebuie scazuta la 45-55%pana in ziua a 18 dupa care trebuie sa se suie iar la 65 -75 %dar merge si cu 55-62 %sii cu vaporizor quart urca ca si nebuna la 80-90%si ori cum incerci tot nu e ok plus ca daca scazi picatura de apa o ia aiurea umiditatea plus ca apare condens ce nu e ok pt ouale de gainaEu vreau sa utilizez un vaporizator ultrasonic cu citire si reglare de umiditate si cantitate de vapori are vre-o trei viteze,pur si simplu, l-am luat de pe okazii cu cca 60 de lei.Senzorul de umiditate in incubator , restul in afara lui, fluxul de ceata sa-l duc pe ventlatoare, rezistente/ acel generator de caldura conceput de un coleg de pe acest forum si expus pe blogul "casasigradina" / prin tubulatura.M-am jucat cu el in casa, din pacate nu am avut o incita sa fac teste. Link spre comentariu
