Timer 12 ore/ 21 zile pentru construirea unui incubator
pop_ady44
:ras: :ras: multumesc Vcdec fiecare aparat este aproape necesar 1-termostat este musai :da 2-hidrometru este necesar :rade: 3 timer este o usurarte nu tot trebuie sa ma duc eu sa misc ramele (eu uit el nu ) :rade: in rest ar mai fi alte aparate destul de necesare dar nu ma obosesc sa le construiesc acu vedem peste 19 zile cat de electronisti vor fi puii
Inca nu stiu, daca calculez dupa un cofraj de oua ar intra cca 200 buc dar trebuie sa gasesc o solutie pentru suportul de oua care sa permita o circulatie a aerului cit mai buna.Circulatia aerului se face prin tubulatura cu 2 ventilatoare (1 sus 1 jos) blocul de rezistente am amplasat in locasul compresorului.Am montat si o rezistenta de 120 W /12V in caz de pana de curent sa treaca la alimentarea pe baterie si sa mentina caldura!
https://www.dropbox.com/s/9z7ihk8b1yzh72x/DSCK0346.JPG
  • 3 săptămâni mai târziu...
la 19 zile deja am prima oratanie piscuitoare ouale sunt puse de duminica de la ameaza deci numai duminica ar fi 21 zile maine il pozez dupa ce se usuca :dans:multumesc inca odata tuturor celor care sau obosit cu prostiile mele si cu ideile mele si m-au rabdat cu toate ca sunt pisalog :jytuiyu
sa pierdut un 1 din fata lui 91 :jytuiyu tastatura cu bateri bata-o vina dei rectific din 191 oua au iesit 124 pui viabili (*vi si sanatosi)daca mai trebuie ceva informati despre realizarea incubatorului, eu ce am pun la dispozitia tuturora ,inclusiv mana de lucru (asta contra cost)
Felicitari pentru cei care duc lucrurile la capat ! Quartz-urile mai precise sunt cele in format mare , eventual cu "4 picioare". Am cateva intrebari : Ouale stau lejer in plasa aia ? Ce dimensiuni are ochiul plasei din interiorul ramei ? Parametrii de control ar fi : - temperatura la interior ; - umiditatea la interior; - cate intoarceri pe zi ; - aerul trebuie improspatat ; ???Toti parametrii astia au un grafic pe zile ? Acuma ... cu atatea succese in domeniu cine se apuca de un abator automatizat ??
ouale de bimensiune normala stau char lejer acolo cele mai mari sunt cam stramtorate dar am gandit un altfel de sistem(cofrag )in interior este doar citita umiditatea si astfel o poti creste/scadea manual temperatura este controlata de un ds18b20 cu pic 16f648 si este destul de precisa intoarceri la 90 grade face 4 /24 ore mai exact basculari la 90 grade improspatarea aerului se face automat prin tiraj natural (are 2 gauri una sus una jos )nu am grafic pe zile si nu ma nici prea intereseaza
Felicitari pentru realizare, dar totusi un procent de 70% eclozare mi se pare cam putin. Un 80-85% ar fi fost Ok pentru o instalatie homemade.Ai verificat inainte daca ouale au plod? Daca da, ai fost atent pe care dintre rame a fost eclozarea mai slabuta? Ma gandesc ca exista diferente de temperatura pe zone, diferente care trebuiesc corectate prin fluxul ventilatiei interioare. Pentru aerisire nu este bun sistemul cu gaura sus si gaura jos. Cel mai bine este o priza de aer in spatele elicei ventilatorului cu posibilitatea de obturare partiala. Cantitatea de aer introdusa este mai mica in primele faze ale incubatiei. Si da, trebuie un grafic, daca ne intereseaza marirea productivitatii!Dar vei castiga experienta si rezultatele se vor imbunatati!PSCred ca stii ca exista doua faze, incubatia pana la 18-19 zile si eclozarea, dupa aceea. Temperaturile difera, la fel si cantitatea de aer. In timpul eclozarii ouale nu se mai intorc.
