Timer 12 ore/ 21 zile pentru construirea unui incubator
pop_ady44
@marian_ariciuccine a facut ,si face timerul are si schema si la tot desenat .asta fara sa supar pe careva .(bercioiu )el a facut timerul si tot el a si desenat tavita de apa oare ce suprafata ar cam trebui sa aibe?incinta este un frigider artic de gaesti model mic cred ca 1 metru inaltime daca trebuie il masor si determin volumul exact
Vizitator marian_ariciuc
daca e Geormar, iese meserie! :da deci nu are rost sa ma mai implic...
pai daca e frigider, sigur trebuie sa-i faci aerisire....automat va implica si incalzire...
suprafata tavitei pentru umiditate: cred ca ar trebui cat o farfurie normala...dar fa un experiment in ''gol''; nu ai vreun termometru mai sofisticat care sa masoare si umiditatea?
as fi interesart de un hidrometru ca sa masor umiditatea aerului pentru ca am vazut la cineva ca i cam transpira pereti cea ce nu este voie sa apara acel efect de roua el foloseste un evaporator ce mi-la recomandat si mie cineva
Felicitari pentru munca depusa. :aplauze Cuplajul il poti realiza din doua bucati de cauciuc, o bucata prinsa de axu motorului, una prinsa de axul care intoarce sertarele si cauciucurile prinse intre ele cu 2-4 suruburi..ceva gen ca la dacie la cuplajul acela elestic de la volan.Spor la munca in continuare si asteptam poze cu viitori pui... :da
Nu conteaza ca merge incet, important este sa apuce sa faca cursa in 21 de zile :dans: Glumesc, desigur. Lasa-l pe asta ca asta nu are moarte. Ma gandesc totusi, cand faci probe, sa cronometrezi o cursa complecta de sus jos, sa mai adaug un timer in soft, daca se intampla ceva cu unul din senzori, sa-ti opreasca timerul motorul.
eu am rezolvat foarte simplu problema de intoarcere a oualelor cu un simplu bistabil,bineanteles cu conzi de ordinul miilor de micro.apropo de etapele de intoarcere trebuiesc mai mult de doua pe zi...4.5.6.ce parca gaina are program.
