Timer 12 ore/ 21 zile pentru construirea unui incubator
pop_ady44
Am o problema si nu o stiu cum sa-i explic sotiei , cum sa o rezolve .
Sunt plecat din localitate, si  sotia spune ca pe display apare un rand de hieroglife, in loc de ce ar trebui .
Incubatoru este facut cu 16f1937 ,softu este facut de bercioiu (nu-mi o mai facut astfel de figuri ,am 3 si nu am mai patit-o )
Ce as putea sa-i spun sa faca ,fara a-l reseta ?
Editat de pop_ady44
Nu prea ai ce-i face sa afişeze corect din nou, decât sa-l resetezi pentru a-i iniţializa lcd-ul... Parerea mea este sa-l lasi sa meargă in continuare si sa te rogi sa fie doar afişarea "stricată", poate softul merge in continuare corect si termostateaza si intoarce ouale corect. probabil ai fire lungi la lcd, sau a "luat" ceva de la relele. pune-le snubber .
Editat de bercioiu
Spune ca intorce ouale corect si face totul ok .
Am martori suplimentari si sunt ok .
Banui ca este de la sursele care alimenteaza ,ventilatoarele si motorul .(este singuru care are traf pentru timer si sursa separate pentru vant si motor de intoarcere .)
Mno sa adeverit ca este de la sursele in comutatie ,
acum trebe sa gasesc o modalitate sa controlez turatia ventilatoarelor (12 volti).
Conteaza enorm la pastrarea umiditati in incinta .
PS ;
Cele 3 surse sunt separate galvanic total .
1 alimenteaza strict doar ventilatoarele .(sursa in comutatie )
2 sursa de 20 A care alimenteaza motoru de intoarcere si pornirea intarzaiata a motorului de intoarcere (porneste la comanda timer de intoarcere oua in rest este oprita )
3 sursa cu traf clasic care alimenteaza timeru si relee de comanda a intoarceri si a alimentari cu apa in tava de desupt .
Editat de pop_ady44
Se pare ca am descoperit necazu cu deranjarea picului.(diplay)
Se pare ca releele de pornire a transformatorului (sursei )care actioneaza motoru de intoarcere  a oualor  .
ce protectii as putea lua sau face?
Daca as pune ceva snubere (condesatoare)peste contactele releului?
Dar nu ai snubere? Se vede ca-s necesare.
Trebuie sa regindesti traseiele cablurilor ca sa nu se poata cupla din firele cu zgomote in firele de semnal mic sau alimentari.
Pe firele cu bruiaje puterniceeste util sa se puna ceva perle de ferita (au efect daca sint semnale de banda mare, de comutatie).
Ar mai fi si schimbarea releielor electromagnetice cu unele solid-state care nu mai permit aparitia scinteielor.
Editat de sesebe
  • 2 săptămâni mai târziu...
ce diferenta de temperatora credeti ca e acceptabila intre ,,raftul,, de sus si cil de jos intr-un incubator (din frigider 1,3 m innaltime),dar temperatura apei din tava in care sufla aer un ventilator pentru umidificare?pentru prima data testez un astfil de incubatur si apelez la forumisti cu experienta
Undeva la 0,5 grade mai mult nu este ok.37,5-38,3 este limita ,daca reusesti sa-i menti temperatura in aceste limite a-i dat lovitura .
In principiu tava cu apa are temperaturi diferite in functie de viteza de ventilatie si de luciul de apa .
