Timer 12 ore/ 21 zile pentru construirea unui incubator
pop_ady44
De scazut o scazi simplu ,evacuand aeru afara cu un mic ventilator .
Da dar cu o conditie: ca aerul care intra inapoi sa aiba umiditate mai mica decit cea dorita (probabil ca este valabil mai tottimpul), dar ce te faci daca umiditatea exterioara este ridicata?
Propunerea mea este sa fortezi condes pe un element peltier urmind ca apa conensata sa fie evacuata.
Aerul de recirculare poate sa treaca peste partea rece a unui element peltier ce are partea calda expusa la exterior sau cel putin nu in contact cu aerul recirculat.
Gradul de condens se poate regla prin controlul tensiunii sau curentului ce alimenteaza elementul peltier.
Numai bine!
Da de acord  dar cand  umiditatea esterioara e mare, nici cea interioara nu scade ca sa avem  creste sa putem   scadea .
Nu inteleg ce vrei sa spui.
Daca nu ai nevoie sa scazi "niciodata " umiditatea, atunci nu ai nevoie de solutia propusa de mine, dar daca totusi trebuie sa limitezi umiditatea maxima la - sa zicem 70% (nu stiu care sint recomandarile), atunci o poti scadea prin metoda propusa de mine dar limitind aportul de aer exterior sau trecindu-l mai inti pe la celula de condensare a umiditatii.
Spor!
De exemplu ;
Cand vremea este mohorata ,este umiditate in aer, in incubator este umiditatea ok pe motiv ca nu mai porneste„ vaporizorul” ,si schimbarea narturala de oxigen se face introducand si umiditate de la exterior (TIRAJ NATURAL LIBER) care este incalzita si un pic uscata de ”aeroterma„interna care face caldura .
intrarea de aer este in partea de jos a ”incubatorului „si in fata obligand aerul rece ce intra sa treaca pe la incalzire
iesirea este in spate si are un ventilator care este pornit doar la nevoie (aerisirea zilnica ,umiditate mare )
In teorie e greu de explicat cel mai ok este cand omul vede negru /alb sau pipaieste miroase ,
Solutia lui sesebe cu element peltier este foarte buna.
Cred ca acest element de condensare n-ar trebui sa fie in contact direct cu volumul de aer din incubator pentru evitarea perturbatiilor termice.
Il vad amplasat intr-un ghid (tub, canal) aer prin care este recirculat aerul si condensul rezultat deversat in rezervorul cu apa al incubatorului.
O alta metoda simpla de control al umiditatii ar fi pe cale naturala prin obturarea controlata a luciului de apa expus aerului cald din incubator.
Am vazut chestia asta facuta cu gauri a caror suprafata expusa este reglata prin cercuri pivotante peste ele.
E greu sa va explic cam cate experimente am facut eu in 3 ani si cate oua am distrus .
Si sa stiti ca  in tot deauna  solutile  cele mai simple sunt si cele mai fiabile si cele mai  bune.
SPOR
Editat de pop_ady44
  • 2 săptămâni mai târziu...
Numai de la cine o facut incubatorul au de la cel care o proiectat (Timerul )  .
Ori cum  nu este un proiect open source ,de acea nu gasesti scheme .
Editat de pop_ady44
salut,tu ai facut incubatorul,
esti multumit de automatizarea respectiva ?
Eu da sunt super multumit .
Este economic si nu tot trebe sa-i porti de grije daca are umiditate sau daca o scazut apa sau asa mai departe .
Nu inteleg acest semn de intrebare .
Este complect automatizat ,daca ramane fara apa in tava de apa , porneste o pompa, sa o complecteze ,
daca scade umiditatea ,o creste singur crescant temperatura apei din tava .
Intoarce singur ouale la intervale stabilite .
