Timer 12 ore/ 21 zile pentru construirea unui incubator
pop_ady44
e super ok schema asta o sa o incerc
treaba este de ce se incalzeste acc cu incarcare de 13,6 volti
sa fie defect de fabrica ?
el are 12,3 la borne cun il decuplezi de la retea
cred ca am descoperit defectul acc
are unu sau mai multi elementi morti sau slabiti
in sarcina scade la 8,8 volti cam in 5 minute si acolo ramane
sarcina este un motoras de spritiera parbriz 12v 2A
Mda, pai scade cam mult si cam repede acumulatorul ala in sarcina, motorul consuma 2A la 12V, iti dai seama ca pe masura ce tensiunea scade, scade si consumul, adica ceva clar este in neregula cu acumulatorul... Ti-am mai zis eu si pe privat 13,6V nu mi se pare deloc o tensiune prea mare de incarcare, ci din contra...
Dupa o cearta cu baiatu de la garantii mi-o returnat bani pe baterie nu ca e o avere 65 lei dar sunt banii mei
bateria avea 2 elementi in interiorul ei in scurt sau uscati una din 2 pentru ca in momentul in care o puneai in sarcina in 3-5 minute scadea la 8,xx volti si acolo ramanea
am luat alta de la alt magazin si schemele recomandate de @Marian sunt super ok
multumesc
Editat de pop_ady44
  • 4 luni mai târziu...
Am citit tot ce s-a scris  ,eu voi incerca sa construesc un incubator automatizat  folosind un mini PLC zelio(ma descurc sa-l progranez)la reglarea si mentinerea umiditatii as vrea sa mai discutam  , eu vreau sa folosesc intrarile analogice 0   10v   .Daca aveti un sfat sunt bucuros sa-l aflu . Ce senzor sa folosesc?
Senzor digital de umiditate  si temperatura DHT22
Dar sfatu meu este folosesti doar umiditatea pentru ca temperatura are inertie termica mare din cauza volumului mare al senzorului .
Si eu sunt pentru senzori separati temperatura/umiditate.
Pentru umiditate recomand:
http://www.tme.eu/ro/details/hih-5030-001/senzori-de-umiditate/honeywell/
Acest senzor este utilizat si in incubatoarele pentru copii.
Repeatability +/-0.5 % RH
Stability (at 50% RH in 5 years) +/-1.2 % RH
Astea doua, dupa parerea mea, conteaza mai mult decat acuratetea senzorului in cazul unui incubator.
Sunt curios cum reglezi umiditatea ca de masurat e simplu.
E joacade copil ,daca intelegi cum functioneaza
iti trebuie 3 piese ;
o pompa de recirculare care sa reziste si la ceva temperatura(35-40 grade ) .
un element incalzitor instant .
si un ventilator
Important  este ca softul sa stie intervalul de umiditate, si sa comande cand opreste, si cand porneste .
Editat de pop_ady44
Presupun ca ai un ventilator comandat in turatie care sufla spre un luciu de apa ca s-o cresti.
Mai ramane s-o scazi fara sa perturbi prea mult temperatura si calitatea aerului, probabil ca experimental ai
ajuns la ceva rezultate dar intotdeauna este loc de mai bine.
Reglaj inseamna sa poti controla in ambele sensuri o marime.
Nu,  trebuie ca acel soft sa stie ca la sa zicem 35 unitati apa in aer sa porneasca acele 3 piese (pompa de recirculare, instantul, ventilatoru )si sa le lase pornite pana la 50 unitati dupa care le opreste .
Ventilatie interioara trebuie sa aibe constant si cu un anumit volum acel volum variaza in functie de volumul incintei.Vezi poze .
Daca volumu de aer este prea mare  ,apare racirea si incalzirea brusca a oului ,cea ce dauneaza chiar daca e doar de 0,5 grade spre minus .
Daca este prea mare iar nu este ok pentru ca apare incalzirea si racirea .
Sunt lucruri ce le inveti facind si vazand unde este greseala .
Multi or sa carcoteasca la spusele mele dar eu deja am peste 15000 pui scosi cu incubatoarele facute de mine si softullui @Moduino ,nu ma tiin expert dar deja stiu ce se poate si ce nu se poate ,
Succes celor care vor sa auda Piu,piu,piu din mana lor .
Editat de pop_ady44
Apreciez si respect munca ta si in general oamenii care persevereaza intr-un domeniu pentru obtinerea de performanta, din pacate sunt
tot mai putini. Asta ca sa nu cumva sa crezi ca tratez cu rautate sau aroganta subiectul tau.
Tocmai mi-ai explicat cum cresti umiditatea dar n-am inteles cum o scazi.
Daca de exemplu ai 65 unitati de apa in aer cum o reduci la 50 ?
