Variator cu BD249C
Ombladon2002
  • Răspunsuri 37
  • Ombladon2002
    16
  • leo 17
    5
  • ovy83
  • wally_gatter
la mivarom comanda e de 25 de lei plus transport 8 lei ...ia din recuperari ...e mai economic asa ...sau apeleaza la un prieten sa te ajute cu ceva componente ....poi ce ai facut tu comanda e ok
Stiu cum lucreaza cei de la mivarom,nu am pus restul de piese in cos pt ca nu avea rost.Sa recuperez,nu am de unde,iar toti prietenii mei sunt la stagiu in care pentru ei rezistentele sau sigurantele sunt acelasi lucru,deci nu ma poate ajuta nimeni.
in locul la d3 nu as pune 1n4148,as pune un mbr 1645.schema aceasta o folosesc la un atv pentru copii cu motor de 100w/12 v si merge fara probleme.la buz 11 -radiator mare ,la mbr unul micut. bafta!
potentiometrul l-am adaptat la picior(acceleratie) si in momentul cand deaccelereaza blocheaza putin motorul. cu aceata schema are si putere-nu musai la accelaratie mare si viteza.doar cu bateriile stau cam prost...tensiuni la intrare in modul si iesire:U in=12v,U out=11,40 V.atv-ul l-am primit cu o bat de 6v/4ah si un "motoras". am modificat cam toata inst.electrica. de motor a fost mai greu,nu mmai stiu de pe ce site l-am luat.aa...l-am luat cu tot cu reductor,pentru roti.
mai trebuie spus ca in functie de ce il pui pe motor sa faca, acel motor va cere mai multi amperi, banuiesc ca acel consum de 200w se refera la mersul in gol, nicidecum in sarcina.P.S. Una e daca ii pui o elice mica pe post de ventilator si alta e cand il folosesti pe post de macara sa iti ridice jde mii de kilograme... E o parere... :rade:
Este consumul cu axul aproape blocat.
...NU POT SA CRED...
Asta am reusit sa fac cu ce aveam prin casa. Posted Image
As putea testa circuitul fara sa folosesc un mosfet(neavand unul)? Daca da,cum?
din pinul 3 al 555 pune un led inserat cu un rezistor de 1k la + si ar trebui sa varieze ''lumina''in functie de ajustarea semireglabilului.nu prea se intelege bine foto si incearca sa o redimensionezi.presupun ca pe radiator se afla acea dioda mbr? pentru mos trebuie unul mai maricel :da
Multumesc pentru ajutor,asa am facut si functioneaza.Da,pe radiator se afla un MBR760.Inca nu am de unde sa iau un mos,nu cred ca se poate recupera dintr-o sursa de pc,nu?
nu se gasesc pe placi de sursa.va trebuie unul N-MOSFET pe 50V si minim 30A,cel mai apropiat fiind buz 11 sau mai bun buz 111 55V, 80A este cam scump dar o sa faca fata si la un motor de 300w.
  • 6 luni mai târziu...
Pana la urma am folosit un IRF 540 (just for fun,deoarece nu mai aveam nevoie de variator pentru motorul de 200W,dar am vrut sa il probez) doar ca apare o problema cand alimentez cu el un motor mai mic (50W),adica motorul "tremura" ceva mai mult la turatie mica,dar isi pastreaza tremuratul si la turatie maxima,se comporta exact cum se comporta si cel de 200W,atunci cand scot din circuit dioda antiparalel,adica se balbaie/tremura,care sa fie problema?
