Ombladon2002 Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 Pot face un variator de turatie ca in schema de mai jos,dar in loc de BD139 sa folosesc un BD249C? In afara de caldura disipata ce probleme ar aparea?Vreau sa il folosesc la un motor de 12V 200W. Link spre comentariu
leo 17 Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 cu bd 249 c si cu montajul ala pt 200w nu cred ca o sa reusesti sigur ...vezi colegu marian are o schema postata pe un topic e functonala si e si usor de realizat ...din pacate nu o am in calculator ...cauta pe topicuri sau roagal pe colegu marian sa te ajute cu ea Link spre comentariu
wally_gatter Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 pentru aproximativ 20A nu merge un singur BD249. eu ti-as recomanda unn generator PWM simplu cu un LM555 urmat de un mosfet de putere adecvat .. unul cu RdsON cat mai mic.. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 pentru aproximativ 20A nu merge un singur BD249. eu ti-as recomanda unn generator PWM simplu cu un LM555 urmat de un mosfet de putere adecvat .. unul cu RdsON cat mai mic..Sa ziceam ca folosesc 3 in paralel,nu asta este problema,vreau doar sa functioneze si sa fie foarte simplu de facut deoarece nu prea ma pricep .Am un integrat pe care scrie B(beta) E 555N,este bun?Sa zicem ca fac un generator PWM,dar cum il verific sa vad daca functioneaza? Link spre comentariu
leo 17 Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 e bun 555 ,cum il verifici ....poi motorul pe circuit ...nu uita sa pui o dioda in paralel pe motor ... Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 Voiam sa stiu cum il verific inainte sa fac rost de un mosfet,ati putea sa-mi recomandati unul?.La ce ajuta dioda? Link spre comentariu
leo 17 Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 irfz44n e ok ...pt 40 amp ..dioda e pt a proteja montajul de curentul de intoarcere din motor Link spre comentariu
asyx Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 irfz44n e ok ...pt 40 amp ..dioda e pt a proteja montajul de curentul de intoarcere din motordioda are rolul de a nu intrerupe curentul prin motor Link spre comentariu
wally_gatter Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 motorul e o sarcina inductiva si de aceea se foloseste dioda .. ca sa verifici montajul fara mosfet pui un led la pinul 3 al 555-ului Link spre comentariu
asyx Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 ofera o oarecare protectie la autoinductie dar rolul ei este de a nu intrerupe curentul prin rotor, la pauza dintre impulsuri.nu ar avea putere la turatii mici. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 3, 2014 Partajează Postat Februarie 3, 2014 pentru aproximativ 20A nu merge un singur BD249. eu ti-as recomanda unn generator PWM simplu cu un LM555 urmat de un mosfet de putere adecvat .. unul cu RdsON cat mai mic.. Eu ma angajez sa-i dau un Mosfet lui Ombladon2002 dupa ce-l va arde pe cel folosit daca urmeaza acest sfat (incomplet pentru un novice). Evident, o sa-i dau si un driver, ca sa nu-l arda si pe al doilea. Ombladon2002: daca mergi pe 555, adauga un driver de Mosfet intre 555 si Mosfet.In ceea ce priveste acea dioda, in functie de cat de zgomotos este motorul, ar fi bina sa pui una in paralel cu cea deja existenta in Mosfet. O dioda Shottky rapida, nu una redresoare ordinara.Uite aici de ce pui acea dioda: http://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_diode. Din pacate doar in Engleza. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Februarie 3, 2014 Partajează Postat Februarie 3, 2014 Eu am dat o solutie constructiva si nu schema din care spui ca lipseste driverul. . banuiesc ca te referi la un tranzistor totem pole. . Link spre comentariu
aly4quad Postat Februarie 3, 2014 Partajează Postat Februarie 3, 2014 mai trebuie spus ca in functie de ce il pui pe motor sa faca, acel motor va cere mai multi amperi, banuiesc ca acel consum de 200w se refera la mersul in gol, nicidecum in sarcina.P.S. Una e daca ii pui o elice mica pe post de ventilator si alta e cand il folosesti pe post de macara sa iti ridice jde mii de kilograme... E o parere... Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 3, 2014 Partajează Postat Februarie 3, 2014 Configuratia de 2 tranzistori in totem-pole este un driver consacrat de Mosfet. As indica, mai curand, un TC/MCP de la Microchip. Mi-e teama ca se aleg niste 3904/3906 si ai distrus complet ideea de driver capabil, sau 139/140 si ai incarcat deja cablajul cu alte componente cand tu poate cauti miniaturizare. Daca comuti 20A si alegi 3-4nF (Mosfet cu RDSon in jur de 4-5miliohm) atunci un calcul judicios trebuie facut. Vezi aici cate AN sunt pe internet pe acest topic. https://www.google.ca/search?q=mosfet+driving&oq=mosfet+driving&aqs=chrome..69i57j0l5.3484j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-8. Apoi alegi un driver potrivit. Astfel, ai sanse ca Mosfet-ul tau sa nici nu aiba nevoie de radiator (stiu, asta este o afirmatie care depinde de multi factori, incluzand un PCB gandit si bine facut - un Mosfet care sufera de ringing omoara atat driverul, cat si Mosfet-ul). Recomand un MCP1407 la sub 1$, te scuteste de dureri de cap, si calduri Mosfet-ului. @aly4quad: la orice motor, curentul indicat pe placuta signaletica este curentul nominal. Adica ala pe care nu este bine sa-l depasesti. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Februarie 3, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2014 mai trebuie spus ca in functie de ce il pui pe motor sa faca, acel motor va cere mai multi amperi, banuiesc ca acel consum de 200w se refera la mersul in gol, nicidecum in sarcina.P.S. Una e daca ii pui o elice mica pe post de ventilator si alta e cand il folosesti pe post de macara sa iti ridice jde mii de kilograme... E o parere... Este consumul cu axul aproape blocat. Link spre comentariu
