adigh Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Timbrul final al amplificatorului este dat si de lampi si de traf. Ei na! Timbrul e dat si de conensatoare sau de sursa de alimentare sau de ... altele. "Potrivirea" in amplificator e la fel cu potrivirea in intreg lantul electroacustic. Numai ca daca pretindem de la fiecare componenta a lantului un sunet cald "atita cit trebuie" ne trezim ca e prea mult in final fiindca se aduna cu fiecare componenta a lantului. @viobio, vezi sa nu te molipsesti de la matropower cu atitea emoticoane si aplauze dar fara comentarii. Sper ca se stie de gluma. @Domnilor, vorbim de muzicalitatea tubului nu a amplificatorului. Sigur ca sunt in legatura dar totusi... Link spre comentariu
adrian_pic Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Timbrul e dat si de conensatoare sau de sursa de alimentareintr-o proportie care -> zero daca se folosesc componente cat de cat decente (deci nu din aleea ce au in compozitie ulei de sarpe). "Grosul" este dat de tubul final + traful de iesire.Muzicalitatea tubului poate fi discutata doar in cazul OTL. Cand apare un traf de iesire in ecuatie nu se mai poate vorbi separate de tub. Un Circlotron cu EL34 nu suna la fel cu un PP tot cu EL34. Tubul final este acelasi, driver-ul (cam) acelasi.Nu-i aceeasi branza daca la un amplificator traful se afla in anodul lampii sau in catodul lampii. Link spre comentariu
mila Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Altfel in lume nu existau tuburi special construite pentru audio si erau numai GU50 garla... Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 5, 2014 Autor Administratori Partajează Postat Februarie 5, 2014 In sfarsit este cineva care a inteles ca exista tuburi audio pentru ca au fost proiectate special pentru asa ceva Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Ei na! Timbrul e dat si de conensatoare sau i de traf. de sursa de alimentare sau de ... altele. "Potrivirea" in amplificator e la fel cu potrivirea in intreg lantul electroacustic. Numai ca daca pretindem de la fiecare componenta a lantului un sunet cald "atita cit trebuie" ne trezim ca e prea mult in final fiindca se aduna cu fiecare componenta a lantului. @viobio, vezi sa nu te molipsesti de la matropower cu atitea emoticoane si aplauze dar fara comentarii. Sper ca se stie de gluma. @Domnilor, vorbim de muzicalitatea tubului nu a amplificatorului. Sigur ca sunt in legatura dar totusi... Nu comentez la acest subiect,are mult prea multe variabile,pina la urma folosim ce ne place noua ,nu?.Cum nu exista produsul suprem,in toate domeniile,nici tubul suprem nu exista,in schimb exista tuburi bizare folosite in audio,experimente.... Link spre comentariu
zal Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Io cînd am scris ceva legat de trafo de ieşire am fost offtopic, de parcă lampa cîntă singură. Iată că mai sînt şi alţii de aceeaşi părere. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 5, 2014 Autor Administratori Partajează Postat Februarie 5, 2014 Am vrut sa tin acest subiect cat mai curat si opinii simple dar m-ati coplesit numeric Link spre comentariu
adigh Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Exita un topic unde se poate discuta despre distorsiuile OT numai ca e inchis.viewtopic.php?f=28&t=160249Am sustinut de multe ori ca OT introduce distorsiuni prea mari pentru a fi ignorate (in simulari).Ce am spus in topicul asta e ca se pot face OT cu distorsiuni foarte mici dar.......asta e offtopic.Daca vorbim subiectiv atunci numai prin vot se poate stabili care lampa e placuta de cei mai multi.Dar daca vorbim obiectiv atunci exista citeva criterii pentru a stabili care tub e mai bun pentru audio:1.distorsiuni2.zgomot 3.microfonieNu-mi vin in minte acum si alti parametrii obiectivi dar puteti complecta voi. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 5, 2014 Autor Administratori Partajează Postat Februarie 5, 2014 Poti sa deschizi alt subiect pe tema asta, ala e pre poluat. Link spre comentariu
tobi Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 o lampa muzicala mi se pare a fi 4P1L. I-am ascultat ''catodul'' intr-o schema otl pe un amplif de casti comparativ cu alt amplif de casti otl cu 6080. Sunetul m-a impresiont printr-un bas cald, plin si articulat-nu stiu cum ar suna intr-un amplif se sau pp . Link spre comentariu
adrian_pic Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 poti pune schema acelui amplificator pentru casti OTL? Link spre comentariu
tobi Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 din pacate nu am schema,e un Little Dot2(nu little dot 2 +)-am schimbat lampile chinezesti 1B2 cu DF91 si 4P1S cu 4P1L,sunetul devenind mult mai detaliat si mai cald Link spre comentariu
iulidan2 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Respect parerile si opiniile tuturor, mai ales cele ale cunoscatorilor, care m-au ajutat si de la care am incercat sa invat, dar nimic nu poate egala un PP cu 6P3S. Singurul SE care m-a impresionat a fost cel al lui Gabi, cu 6C33C. Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 din pacate nu am schema,e un Little Dot2(nu little dot 2 +)-am schimbat lampile chinezesti 1B2 cu DF91 si 4P1S cu 4P1L,sunetul devenind mult mai detaliat si mai cald http://www.platenspeler.com/hifi/headph ... edot_1.php Link spre comentariu
tobi Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 mai trebuiesc facute sapaturi. Link spre comentariu
