cnc Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 aparatul se comporta in felul urmator la pornire pe masurarea rezistentelor porneste corect dupa citeva minute indica 268 omi cu sondele in aer Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 3, 2014 Partajează Postat Februarie 3, 2014 Si in alea cateva minute masoara corect valoarea rezistentelor,sau doar porneste corect?Pe celelalte domenii cum se comporta?parca v-ar costa bani sa dati explicatii cat mai amanuntite cand cereti o parere,si cineva trebuie sa consulte globul de cristal sa ghiceasca ce aveti voi acolo...Nu mai putin important,in urma carui fapt/actiuni a aparut acest defect?Poate te incumeti si pui si o poza...mai ales cu interiorul,si pe urma poate se incumeta careva sa emita o parere.. Link spre comentariu
cnc Postat Februarie 3, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2014 in minutele careb funtioneaza corect masoara bine rezitentele pe celalante domenii funtioneaza corect chiar si dupa ce pe masurarea rezistentelor indica 268 omi daca incerc samasor o rezistenta omasoara eronat defectul aaparut di senin nu sa masurat gresit, daca este oprit si lasat 10-20 secunde porneste corect Link spre comentariu
Vizitator sorinracovita Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 in minutele careb funtioneaza corect masoara bine rezitentele pe celalante domenii funtioneaza corect chiar si dupa ce pe masurarea rezistentelor indica 268 omi daca incerc samasor o rezistenta omasoara eronat defectul aaparut di senin nu sa masurat gresit, daca este oprit si lasat 10-20 secunde porneste corect Parerea mea este ca ai un contact imperfect. Nu poate fi procesorul deoarece 268 este o val fixa.Asa ca el,iti masoara trecand peste circuitele aferente.Vezi sectiunea de rezistente,cauta-i punctul comun de intrare in procesor si verifica in zona aceea. Link spre comentariu
itube Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 in minutele careb funtioneaza corect masoara bine rezitentele pe celalante domenii funtioneaza corect chiar si dupa ce pe masurarea rezistentelor indica 268 omi daca incerc samasor o rezistenta omasoara eronat defectul aaparut di senin nu sa masurat gresit, daca este oprit si lasat 10-20 secunde porneste corectIntreaba-l pe forumistul SOLDAN CONSTANTIN , are doua asemenea aparate ( daca te referi la UPTEK LP-300 ) Poate ca a gasit si schema, intre timp. Link spre comentariu
cnc Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 da aparatul este uptek lp300 Link spre comentariu
itube Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 Ai reparat aparatul ? ai facut rost de schema ? Link spre comentariu
cnc Postat Martie 16, 2014 Autor Partajează Postat Martie 16, 2014 nu lam reparat nu am gasit nici schema Link spre comentariu
