vlad_vasile Postat Noiembrie 7, 2004 Partajează Postat Noiembrie 7, 2004 Problema este urmatoarea: Am doua linii telefonice fixe.As vrea ca atunci cand cineva anume ma cauta, raspunde secretara iar eu nu sunt in zona , sa ma apeleze de pe cealalta linie fixa pe mobil apoi sa faca o conexiune (un comutator ceva) incat sa intru eu pe fir fara ca cel ce a sunat initial sa-si dea seama ca eu nu sunt acolo!!!Cam dubioasa problema nu??!! \As vrea o idee, solutie, mai simpla daca se poate. Altfel trebuie sa ma apuc de experimente/tatonari de care nu prea am timp acum. Link spre comentariu
Craciun Postat Noiembrie 7, 2004 Partajează Postat Noiembrie 7, 2004 Solutia cea mai simpla e sa cumperi o instalatie de secretariat cu 2 linii. O gasesti la magazinele Romtelecom. Au cu 4 linii dar cred ca gasesti si numai cu 2, oricum o poti folosi si pe cea cu 4. Bafta Link spre comentariu
vlad_vasile Postat Noiembrie 7, 2004 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2004 Da , numai ca instalatia asta de secretariat are un pret cam piperat cred(inca nu am gasit pe net ceva preturi) .Ma gandeam ca as iesi mai ieftin cu o interfataintre cele doua linii. Sau, alta varianta la care m-am gandit ar fi sa cumpar 2 telefoane si sa cuplez printr-un transformator microfonul unuia cu casca celuilalt si invers.Cred ca intre timp am "rezolvat" altfel problema: am citit despre optiunea conferinta in 3 si cred ca asta e solutia numai ca nu stiu daca in timp ce eu am pus interlocutorul in asteptare ca sa formez un alt numar acesta aude ceva care sa ma dea de gol!!! Link spre comentariu
Craciun Postat Noiembrie 9, 2004 Partajează Postat Noiembrie 9, 2004 Da exista conferinta in trei. Nu te poate auzi cel ce te-a sunat inainte ca secretara sa initineze conferinta in schimb secretara va poate auzi permanent pe amandoi. Link spre comentariu
