egalizator grafic 10 benzi tl074
Vizitator bbyxtm
Vizitator bbyxtm
Bună ziua. Aş dori să vă adresez câteva întrebări in legătură cu această schemă. Din păcate acum sunt de pe telefon şi nu pot posta link,dar se găseşte imediat pe google. In primul rând m.ar interesa dacă pot folosi aceleaşi 12 CI pentru a utiliza schema stereo. De la sine înţeles ca aş adaugă celelalte componente necesare funcţionarii. A doua întrebare ar fii dacă pot folosii potentiometre stereo in loc de cele mono din schema. A treia întrebare este dacă tensiunea trebuie aplicată la fiecare CI sau doar la cele 3 din schemă... Ultima întrebare ar fii dacă există potentiometre cu translatie stereo cu poziţie din aceea la mijloc,gen balans la corectoarele de ton. Dacă mai am nelămuriri o să revin. Mulţumesc anticipat :jytuiyu
PEgalizator grafic 10 benzi cu TL074
http://wiringdiagramcircuit.com/10-band-graphic-equalizer-by-tl074-jfet-op-amp/
  • Răspunsuri 11
  • Mircea
  • zal
  • ratza
  • modoran
Vizitator bbyxtm
Cam asta mă nedumerirea şi pe mine.. Poate nu citisem eu schema bine.. Acum ceea ce ar mai fii este ca TL074 nu există în librăria eagle. Şi nu am găsit librăria online. O să mai încerc mâine să modific un alt ci cu 14 picioruse. Sper să reuşesc. Ma bătea gândul să folosesc librăria unui LM391* pe care să o modific
Vizitator bbyxtm
Versiunea care o am eu de eagle nu are nimic din "familia" TL dacă îi pot zice aşa. Dar în legătură cu alimentarea încă nu am primit nici un sfat. Cum spuneam mai devreme , trebuiesc alimentate toate 6 ci? Să fiu sigur că nu fac vreo greşeala când o să mă iau mâine dimineaţă "la trântă" cu eagle. Ceva modificări la design pcb mai trebuie să fac ? O să revin cu ceva după ce termin de introdus schema în eagle şi fac şi layoutul la pcb
Daca credem ce zice site-ul asta: http://www.esawdust.com/blog/eagle/eaglepartsearch.php, TL074 este in biblioteca LINEAR.
Mai simplu, in campul SEARCH din fereastra de cautare-inserare componente scrii *TL074* (neaparat cu **) si ai sa gasesti.
Nu cred ca nu ai biblioteca LINEAR, vine cu programul. Altfel, sunt atatea site-uri care te lasa sa descarci biblioteci. Inclusiv cel Eagle CAD USA. Altul este cel de pe Element14 (trebuie sa-ti faci cont).
Vizitator bbyxtm
Daca credem ce zice site-ul asta: http://www.esawdust.com/blog/eagle/eaglepartsearch.php, TL074 este in biblioteca LINEAR.Mai simplu, in campul SEARCH din fereastra de cautare-inserare componente scrii *TL074* (neaparat cu **) si ai sa gasesti. Nu cred ca nu ai biblioteca LINEAR, vine cu programul. Altfel, sunt atatea site-uri care te lasa sa descarci biblioteci. Inclusiv cel Eagle CAD USA. Altul este cel de pe Element14 (trebuie sa-ti faci cont).
De căutat cu ** , nu am căutat.Cont pe element14 am. Când ajung acasă mă apuc de treabă :freaza: :freaza:
1. Renunta la SMD-uri. Incearca cu capsule DIP.2. Cand ai 2 culori este pentru ca lucrezi pe ambele fete ale PCB-ului. Fa-l cu capsule DIP sau cauta cablajul deja facut.
Vizitator bbyxtm
1.cablaj gata facut nu am gasit ca am si cautat 2. nu realizasem ca este cu SMD(CI presupun )Asta este cam ceea ce am lucrat eu 14 ore sau cam asa ca ma enerva auto-routarea (nu imi facea cum vroiam eu)3. acum o intrebare : cum ingros putin circuitele ( mi se par cam subtirele) o sa fac prin metoda Toner-transfereste normal si color acum ( nu am dat printare in oglinda)- potentiometrele as dori sa le montez pe o placa montata peste aceasta dar le-am pus pe montaj acum 4.dupa ce termin modificarile, cum scot doar circuitele (fara adnotari)si partea de sus separat ? Mentionez ca folosesc Eagle Profesional 6.4
schema_v4.2bkp.pdf
Vizitator bbyxtm
o ultima intrebare inainte de a cumpara ceea ce imi trebuie :jytuiyu ce alimentare trebuie la TL074 ?2x15vcc sau doar 15vcc ? o sa pun si schema si PCB pe care am lucrat . Am reusit sa aduc pcb la o dimensiune de 200x50mm care consider eu ca este cat de cat acceptabila . Daca reuseste careva sa o micsoreze mai mult eu unul nu am reusit
