Vizitator aligator2007 Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 am o telecomanda si nu gasesc sa cumpar alta aveti idee ce ar putea avea a mea de nu mai porneste?mentionez ca vreau sa o pornesc doar pentru 2 min ca am o telecomanda logitech si invata comenzile de la asta televizorul este marca shov de 82 cm diagonala lcd din 2006 Link spre comentariu
leo 17 Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 schimba quartul ...schimba led ...verifica lipituri ...lipituri pe integrat ....tranzistorul care comanda ledul ......defectul aproape general la telecomenzi ..scapatul pe jos ...deci contacte imperfecte ,fisuri in cablaj ....dupa, partea cu mizeria depusa in interiorul ei ... Link spre comentariu
validae Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Pai demonteaz-o si spala placa cu sectoarele de contacte cu alcool, si partea cauciucata cu periuta de dinti si sapun, dupa care o usuci cu un servetel. Apoi verifici cablajele alea subtiri de continuitate, se mai intrerup din cauza umezelii acide de la transpiratie (ai sa gasesti foarte probabil ceva uleios si galben prin ea)Controleaza si lipiturile la bornele bateriei, lipiturile la cristal si led. Poti sa verifici emisia cu un telefon mobil cu camera foto, indrepti ledul spre camera si apesi pe taste.Daca emite, se va vedea lumina infrarosie convertita in rosu de senzorul camerei foto.Daca sunt taste ce nu mai fac bine contact, poti sa remediezi cu un kit de reparat telecomenzi care contine pastile de cauciuc conductiv si adeziv.In lipsa, poti lipi pe zona cu carbon afectata hartie metalizata de la ciocolata (asta provizoriu, ca nu tine foarte mult).Daca nu emite la apasarea niciunei taste, poti suspecta arderea ledului sau defectarea cuartului.Astea se recupereaza de la alte telecomenzi, cuartul trebuie sa aiba exact aceeasi frecventa cu cel inlocuit.In cazuri extreme se mai duce si integratul, mai ales alea tip picatura, fara terminale, la care nu ai ce-i mai face.Dar 99,99% se repara. Link spre comentariu
