whirlpool model awe 2214
fritz_vali
Vizitator moneadan
Am si eu o mașină de spălat Whirlpool awe 2214 si am o problema cu ea daca puteti sa îmi dati si mie niste sfaturi.A apărut o eroare la sfârșitul programului care era setat sa spele am oprito am scos hainele si când sa o pornes din nou nu a mai mers
  • Răspunsuri 24
  • fritz_vali
    12
  • validae
  • adrian250786
  • cornel1962
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator Albert Arifovici
Salutare! Am și eu o masina de spălat AWE2214. Am schimbat butonul de pornire și am procedat in felul următor: am desfăcut placa de plastic, am înlocuit butonul și când sa pun la loc placa de plastic am decalibrat butonul de programare. Și acum când pun la spălat, calculatorul face altceva decât spune butonul. Știe cineva cum as putea sa îl recalibrez?
Se presupune că acel ,,buton,, acţionează de fapt un comutator, care pe axul lui trebuie să aibă o ,,cheie,, sau asimetrie (teşitură), care să nu permită montarea decalată.Deci cum ai reuşit să montezi greşit butonul pe ax ? Scoate-l din nou şi examinează axul şi gaura butonului, probabil ai forţat butonul şi a intrat într-o poziţie greşită.Interiorul butonului are trei lamele de ghidare, două mai scurte şi una mai lungă.Cea lungă trebuie să ajungă exact pe mijlocul teşiturii axului comutatorului.
Editat de validae
Roteste de programator pana gasesti pozitia " oprit ", apoi faci o poza clara si o pui aici pe forum sa vedem pozitia exacta a butonului ....si nu l-ai "decalibrat" , l-ai montat dresit din neatentie si mai muncesti putin,....asta e...!!!
In prima poza, cea cu săgeata in sus, programatorul nu are niciun fel de răspuns.
in cea de a doua poza, cea cu săgeata in jos, are un punct in care se oprește.
Cert este ca și cu sageata in sus, și cu sageata in jos tot se oprește masina. Eu mi-am dat seama ca nu funcționează din cauza ca, atunci când am dat-o la programul de 30 de minute a spălat o ora și ceva și la temperatura de peste 90C. Astept sa-mi spuneti ce părere aveți...
Editat de Albert Arifovici
Ai montat butonul decalat la 180* faţă de comutator, desfă placa şi montează totul cum trebuie.Dacă se putea asta şi ai fi pus prin absurd placa invers (cu curu-n sus pe româneşte), trebuia să nu ţi se mai vadă ledurile aprinse.Dar eu cred că ai montat doar butonul greşit, adică axul comutatorului era în poziţie opusă (întors la 180 grade) poziţiei butonului, iar tu l-ai forţat cumva să intre şi aşa....
Editat de validae
Chiar acum, Albert Arifovici a spus:
:scarpin greu de inteles !
Intr-una din pozitii trebuie sa ai led-urile stinse. Corect ar fi , ca in prima poza(sageata sus ), dar sigur led-urile de pe panou se sting cand ajungi cu sageata in jos si atunci trebuie sa faci ce a spus dl.Validae mai sus.
